MyGiulia twierdzi, że IBS 78%.
Podłączę do ładowania i zobaczymy.
Jeden raz przez trzy lata podczas jazdy nie miałem dźwięku kierunków. Chwilę wcześniej był i przy następnym użyciu wajchy wrócił bez wyłączania samochodu. Tak samo jeden raz zaliczyłem znikniecie ekranu podczas jazdy, zrestartował się jakby.
IBS 78% to nie jest zły poziom. Blisko fulla w rozumieniu logiki ładowania Alfy (powyżej 80% przestaje ładować, przynajmniej u mnie).
Tak bllisko fulla, to nie to.
Mi pare razy w roku nie zastaruje touch jak wlaczy sie carplay, naprawia się po wejsciu do menu auta i potem przelaczenie na carplay tez już działa. Z reszta nie tylko u mnie tak sie zdarzalo, rozne wersje radia polift i jego firmwaru, rozne wyswietlacze touch.
Bywa też że na wyswietlaczu 8.8 zamiast animacji GTA pojawia sie logo Alfy do tego w zlych kolorach... Widocznie glitch jakis idzie przy rozruszniku czasem ktory jakos zakluca/oglupia proces bootowania sie radia. Czasem tez mam wtedy wrazenie że radio dluzej wstaje, tak jakby w miedzyczasie zresetowalo sie albo czekalo na cos-opoznienie np zalaczenia sie kanery cofania na ktora czasem pare sek musze poczekac w takim wypadku. No cóż, idealne to nie jest ale jakos dziala
A opóźnienie w bootowaniu radia też zauważyłem. Rzadko, bo rzadko i zawsze wstawało w końcu, więc nigdy się nad tym nie zastanawiałem za długo.
Ale te kierunki to irytujące![]()
Blisko fulla w sensie jak napisałem - wg inteligentnego ładowania Alfy. U mnie równo przy 80% kończy się ładowanie z alternatora, a jak spadnie IBS do 79% czy oczywiście niżej - to i pojawia się stałe ładowanie (na stałe powyżej 14V). Widzę to dokładnie na super apce AndroidAuto od naszego forumowego kolegi.
Opóźnienia startu ekranu też widzę, najczęściej jak natychmiast po starcie wrzucę wsteczny i obraz z kamery od razu jest, a jak zrzucę na D to ciemno przez dłuższą chwilę. Ale ogólnie działa to oceniam dość przyzwoicie (odpukać, tfu-tfu).
Która to animacja GTA???? Może z rutyny już nie zwracam uwagi ale nie zauważyłem nigdy nic innego oprócz logo Alfy, nigdy narazie nie widziałem złych kolorów.
Ostatnio edytowane przez netzmark ; 16-10-2024 o 10:44
@Netzmark --- Nie o to chodzi. Źle założone nadkole, wina mechanika.
A może zawitała do twojego samochodu kuna? To małe zwierzątko potrafi naprawdę nieźle nabroić w samochodzie. Sam miałem już różne dziwne efekty w swoich samochodach, np. kilka razy zdjętą gumową osłonę reflektora w Peugeocie Partnerze, odsunięte wygłuszenie ściany grodziowej, aby zrobić sobie wejście pod podszybie w tymże samym samochodzie. O uszkodzeniach wężyków, wygłuszenia maski i pokrywy silnika tylko wspomnę.
To od strony kierowcy wygląda jak zapocenie pokrywy rozrządu ale olej może po tej osłonie spływać z innego miejsca więc trzeba się dokładnie rozejrzeć. To z lewej strony też wygląda jakby spływało gdzieś z silnika, zapocenie jest na przednim dyferencjale. Tragedii nie ma ale warto zaplanować naprawę i to uszczelnić. Bez dokładnego obejrzenia trudno wytypować źródło wycieku ale ja obstawiam osłonę rozrządu.
