Strona 364 z 370 PierwszyPierwszy ... 264314354355356357358359360361362363364365366367368369370 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,631 do 3,640 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3631
    Cytat Napisał Barti1988 Zobacz post
    tam jest jeszcze oryginalne aku, auto z 21 roku 26k przebiegu, juz by padło? sprawa wyglada dokładnie tak ze dzien wczesniej nie było u nas pradu i ładowałem sobie telefon i słuchałem radia ale trwało to maks moze 30 minut, bez właczonego silnika
    drugra sprawa, bo od wczoraj mam wypiete ta kleme, czy moge ten aku wyjac z samochodu i go naładowac w domu i czy te kontrolki/ informacje o awarii wszystkiego znikna? czy bedzie trzeba jechac na komputer?.
    do wypowiedzi Marka dodam tylko kilka krótkich uwag bez rozwijania
    1. ~3.5 letnie auta, przebieg tylko 26tys, czyli jeździ bardzo mało, pewnie krótkie odcinki
    2.na to głupia strategia ładowania w aucie która doprowadza szybciej akumulatory do utraty pojemności i parametrów a i trzyma je nienaładowane w pełni zmniejszając zapas do problemów
    3.skoro kolega pyta o kwestie ładowania to znaczy ze wcześniej nigdy nie ładował? jeśli tak, to aż dziw że aku wytrzymał aż 3 lata
    4.na koniec kolega "podłączył tylko telefon na 30 minut" - tyle że musiał włączyć do tego stacyjkę a prąd pobierany przez świecące choćby lampy, jakieś radio, ładowarkę telefonu, wentylator, systemy itp jest rzędu kilkunastu Amper - to oznacza że w 30minut "tylko" zjadł pewnie z 1/3 tego co zostało z pojemności aku od niedoładowanego stanu i aku który nie ma już parametrów (bo nieładowany przez 3.5 roku) już się poddał
    5.Niektórzy wymieniali aku w autach przed upływem pierwszego roku, i to nawet w autach świeżych z produkcji które nie stały miesiącami na placu często zaniedbane jeśli chodzi o wymagadne podładowanie.
    6.żeby aku przeżył te 6-8 lat to nie dość że trzeba jeździć regularnie i raczej trasy, do tego szczególnie przez strategię ładowania w tych autach, trzeba podładować z prostownika odpowiedniego przynajmniej ze 2x w roku. przy autach które mają trudny cykl (krótkie dystanse, przerwy) znacznie cześciej
    ładować aku można w aucie bez odpinania. wyciąganie tego aku to raczej nieprzyjemna robota z Giulii - aku waży ze 20kg, jest we wnęce a kable przeszkadzają - dla wielu w średnim wieku bez wprawy w szarpaniu/ćwiczeniach to może skończyć się wizytami u fizjo na kręgosłup. do tego ktoś niewprawiony, jeszcze zewrze przy okazji nieporęcznej roboty klemy albo coś innego głupiego zrobi. ładowarkę podpiąć i doładować. jeśli aku EFB (Varta HD a nie AGM), to dobrze byłoby zrobić jakiś cykle Recondition jeśli ładowarka ma, albo ewentualnie do speca podstawić auto od aku niech swoim sprzętem robi wg swojej wiedzy.
    po odłączeniu aku żadnych kompów, odpalić silnik, kiera lewo max, prawo max, środek, tzw"błędy" znikają (czekają na sprawdzenie/kalibrację czujnika kąta skręty dlatego tyle krzyku). inne błędy wczesniej połapane przez kompy mogą zniknąć po 5 odpaleniach auta. oczywiście historyczne błędy jakieś będą siedziały w kompach bo auto wariowało totalnie przy rozładowanym aku, ale na desce nic nie powinno zostać (a jak zostało to wtedy na kompa i kasować)
  2. #3632
    Alfa Stelvio 2.0 280 wcześniej159SW
    Domyślnie FCW wyłączony.
    Jak dostać się do szyby przed kamerą FCW żeby ją wyczyścić?
  3. #3633
    plasik nad lusterkiem wyciągasz, wypinasz kamerę, a potem długi wąski patyczek z watą czy penseta czy coś takiego i szorujesz. Po paru latach to pole jest za mgiełką. To samo soczewka kamery. Uważać żeby nie połamać zatrzasków mocujących kamerę - bardzo ciasno wchodzi, po latach łatwo się łamie. a jak nieszczęście się stanie, cóż, wtedy są i na to rady.
    PS. Kamera w szybie jest od HALF/LDW itp, od FCW jest radar pod zderzakiem (np auta USA można było zamawiać z samym FCW za drobną dopłatą w konfiguratorze i wtedy miały radar tylko a nie miały kamery).
  4. #3634
    Wielkie dzięki, nie wiedziałem jak zacząć
  5. #3635
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    to dlaczego jak kamera jest oślepiona lub w dużym deszczu to poza wyłączeniem AFS i TSR wyłącza także FCW - tzn pojawia się kontrolka, ale system działa, jednak moim zdaniem w ograniczonym zakresie - wykryje samochód ale nie wykryje np. pieszego? może po lifcie dopiero pojawiło się wykrywanie innych przeszkód a nie tylko hamującego auta przed nami ?
  6. #3636
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Dodam jeszcze od siebie kilka hintów... lusterko ściągasz przekręcając je (ale nie pamiętam, w którą stronę, musisz sam do tego dojść). Odpinasz kabelki i odkładasz lustro. Pod tym dużym plastikiem jest przykręcony moduł chyba na dwie śruby. Po jego odkręceniu, zostaje ten trójkątny plastik, za którym jest zakurzona szyba. To też można ściągnąć, bo jest na zaczepach. Jak to ściągniesz, to już masz dostęp do szyby i nie musisz się męczyć z patyczkami. Proponuję poczekać do lata, gdy temperatury będą wyższe i plastik nie będzie kruchy... no chyba, ze masz ogrzewany garaż
  7. #3637
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał loozik Zobacz post
    Piszesz tylko po co, wprowadzasz w błąd. Nie wesz jak zdejmuje sie lusterko w lewo przekręcasz . Zadnych srubek tam nie ma. do.odkrecenia. Leszek napisał wyzej co i jak. Kazdy Polak musi swoje trzy grosze zawsze..............
  8. #3638
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Akurat to Ty zawsze musisz wtrącić swoje trzy grosze do każdego tematu, często bez żadnego sensu i potrzeby. Zachowaj swoje durne komentarze dla siebie, bo nie jedną osobę zdążyłeś wkur!@#$ na tym forum. Swoje frustracje i żale wylewaj w innym miejscu, a nie tu.
  9. #3639
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Ok powiedz które srubki mam odkrecic i gdzie.
  10. #3640
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Śrubkę, to powinieneś sobie trochę poluzować. Naucz się kulturalnie odnosić do ludzi, bez zbędnego sarkazmu i uszczypliwości. Jeśli masz coś do dodania lub sprostowania, to zrób to w normalny sposób. Naucz się kultury... na to nigdy nie jest za późno.
    Pozostałych przepraszam za off topic, ale już nie mogę po raz kolejny przejść obojętnie obok wypowiedzi tego zgryźliwego człowieka.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
