Strona 369 z 370 PierwszyPierwszy ... 269319359360361362363364365366367368369370 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,681 do 3,690 z 3692
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3681
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    odpowiednio odpowietrzona skrzynia
  2. #3682
    Alfa Stelvio 2.0 280 wcześniej159SW
    Niestety adaptacja skrzyni jak po wymianie skrzyni...
    Ostatnio edytowane przez markopolo67 ; 16-06-2025 o 08:09
  3. #3683
    Cytat Napisał markopolo67 Zobacz post
    Około 30km jazdy i stresu ... i na razie działa.
  4. #3684
    Lublin
    zwykła Giulia Q
    Czy ktoś wie czy w 2.9, zawsze były osłony wyciszające na pompy paliwa wysoko ciśnieniowe?
  5. #3685
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Hej, mam kilka pytań a zarazem problemów z Giulia 2.0 benzyna, a mianowicie.
    1. Jaka jest optymalna temperatura płynu chłodniczego? U mnie wacha się między 98 a 103 stopnie - nie za dużo?
    2. Mam wyciek płynu chłodniczego w okolicy turbo - temat znany, ale czy przy tej usterce jest możliwe aby w zbiorniczku wyrównawczym płynu ( tego od ukł chłodzenia ) pojawiały się bąbelki?
    3. Mam pewnie podejrzenia co do uszkodzonej upg, mianowicie, twarde węże ukł chłodzenia, po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego, i po dodaniu gazu wywala płyn zbiorniczkiem
    Czy te wszystkie objawy moga być spowodowane zapowietrzaniem się układu chłodzenia z powodu nieszczelności przy turbo? W mojej ocenie nieszczelność jest za mała aby tak potęgować zapowietrzanie się układu.
  6. #3686
    Zamiast wróżenia z fusów kup sobie tester CO2 w układzie za grosze i sprawdź, czy UPG przepuszcza, czy nie.
    Coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/tester-usz...9-ed7532aa5442
  7. #3687
    Giulia Veloce MY24
    Taki temat: Miałem problem z otwarciem klapki wlewu paliwa - wiem, temat znany i lubiany. Pomogło zamknięcie i otwarcie samochodu, coś tam się 'lepiej' otworzyło. Ale później doczytałem, że jest sposób na awaryjne otwarcie tej klapki, od strony bagażnika, choć podobno nie na każdym rynku. Zaglądam - 'zakrętkę' mam, odkręcam, nie ma linki.
    W Turynie zapomnieli? A może po prostu spadła i trzeba ją wydłubać? Przerabiał ktoś coś takiego?
  8. #3688
    Giulia 2.0T Veloce
    Cytat Napisał marcello10 Zobacz post
    zapomniałem dodać, oprócz palącej się kontrolki, brak objawów
    Czesc,
    Jak poradziłeś sobie z tym kodem błędu?
  9. #3689
    Giulia q4
    Cześć, jesteście w stanie podesłać wymiary umiejscowienia znaczka Q2/Q4 na klapie bagażnika w Giulii?
  10. #3690
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Cytat Napisał Jarokuch Zobacz post
Nazwa:	Schowek01.jpg
Rozmiar:	116.6 KB
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
