Strona 37 z 60 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041424344454647 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 595
Temat: Alfa 159 i montaż nawigacji zamiast radia
  1. #361
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Wiec tak koledzy takie radyjko zamówiłem
    http://allegro.pl/radio-samochodowe-...844927118.html
    ma przyjść w ciągu nowego tygodnia . Do radia jest dołączona uniwersalna ramka i tu moje pytanie bo wiem że nie będzie to ładnie pasować a producenta nie mogę się dorobić o wymiary więc tu kolejna prośbą do was który zestaw ramek zamówić aby w jeden dzień wszystko ładnie założyć i nie czekać za przesyłka :
    http://allegro.pl/ramka-radiowa-alfa...766178721.html
    Czy taki zestaw ramek wybra jak wyżej podałem czy może wystarczy tylko ta zamówić:
    http://allegro.pl/ramka-radiowa-alfa...842914707.html
    Zostało tylko to mi zamówić i będę miał cały komplet aby zacząć montować ponieważ interfejs do przycisków mam już w domu dla tego prosił bym was o pomoc czy te ramki co ukazalem w linku będą pasowały do tego radia i czy oprócz tego muszę coś jeszcze dokupić czekam za waszymi odpowiedziami i z góry dzięki
  2. #362
    Ramki które podałeś są zależne od kokpitu jaki masz w aucie tz jeśli poprzednio miałeś navi z dużym ekranem to bierzesz ramkę tą która podałeś jako pierwszą
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #363
    Kalisz
    Tak mam oryginalna Navi w aucie czyli muszę kupić tą droższa
    I powinno być ok ?
  4. #364
    Niektórzy się wypowiadali że te ramki czasem trzeba podszlifowac. Pomyśl też/weź pod uwagę czy nie wymienić kokpitu/panelu. Oryginalnie radio z navi jest większe od standardowego. Ja w swoim jeszcze nie wymieniłem ale obserwując ten wątek to radia osadzone w tej dużej dziurze wygląda słabo. Choć te radia gdzie nie ma przycisków i jest całe gładkie to jeszcze według mnie jest ok
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #365
    Alfa romeo 1750 TBI
    Witam! Też mam zamiar wymienić fabryczne navi na cos fajniejszego tylko mam jeden problem ponieważ w mojej alfie 159 rok 2009 poprzez tę nawigacje steruje się też różnymi funkcjami i ustawieniami samochodu np. czy drzwi mają się zamknąć po ruszeniu i czy przy otwarciu tylko drzwi kierowcy mają się otworzyć czy wszystkie , kiedy przegląd był robiony itp. czy w nieoryginalnym kombajnie też można to mieć czy to jest wbudowane w fabryczny sprzęt i niefabryczny nie da rady? Jeżeli mogę prosić o odpowiedź będę wdzięczny!!!
    Fabryczna nawigacja blue&me nav ma Bluetooth i sterowanie głosem
  6. #366
    o ile wiem zmieniasz w proxi odpowiednio i menu dostepne miedzy zegarami rozbudowuje sie o te funkcje,czylu jak w autach bez nav.
  7. #367
    Kalisz
    No tak faktycznie ramkę trzeba i tak po swojemu zrobić i to bie jako szlif ale trzeba dość dużo wyciąć aby wszystkie ładnie spasowac ja juz mam caly sprzęt w domu czyli kamerke cofania kamerkę na przód pojazdu jako rejestrator i pomoc w parkowaniu zbędne ale niech sobie będzie następne interfejs do sterowania z kierownicy (i tu bym prosił o pomoc aby dokładnie opisać jak to podłączyć) itd. Teraz tylko czas by to ogarnąć plus mam zamiar przed montażem odnowić cały kokpit u mnie jest to akurat aluminium wiec bedzie troszkę zabawy bo wszystkie wstawki z alu bede malować na ten sam kolor lub delikatne wpadający w szarość więc jak będę malował juz kokpit to ramkę też zrobię w jeden kolor aby już nie robić sobie kolejnych kosztów .
    Mógł byś kolego coś więcej na ten temat powiedzieć bo faktycznie nie pomyślałem o tym jak miał bym to zrobić aby były ustawienia między zegarami ?
  8. #368
    elm327 z usunietym rezystorem najlepiej na bluetooth do tego pełna wersja mes na pc lub alfaobd demo na komorce i zmieniasz. sa tematy, chocby interfejsy diagnostyczne. co do dokladnych ustawien, z glowy nie napisze, ale wiele opcji nie ma i jest to dosc intuicyjne. mozliwe zevgdzies ktos juz opisywal na forum, nie ty pierwszy zmieniasz navi na radio 2 din
  9. #369
    Kalisz
    Dokładnie kolego wiele osób pozbyło sie ori navi dzisiaj poszukam cos na ten temat ogólnie diagnostykę robie sobie sam ale to chyba mnie przerasta i bede musiał zawitać u jakiegoś elektryka aby to ogarnął
  10. #370
    a elektryk akurat zna alfy/proxi itp.pewnie malo ktory. najpierw doloz radio, bedzie migal przebieg, wejdziesz do proxi, poustawiasz i je wykonasz. filozofii nie ma. poczytaj forum, popatrz do watkow, popytaj jak nie znajdziesz. to typowy prosty temat do ogarniecia samemu. jako osobny temat kwestia sterowania z kiery, ale to tez nie powinno byc trudne, instrukcja radia i modulu do obslugi przyciskow pewnie wystarczy, a jak nie to pytasz sprzedawce - oni najczescuej maja tez swoj warsztat gdzie takie rzeczymontuja i nie raz to robili.
  1. [Giulietta] Montaż fabrycznej nawigacji do Giulietty, porady.
    Utworzone przez rado084 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-11-2024, 07:34
  2. [159] Rodzaje radia/nawigacji
    Utworzone przez boober w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 17-03-2017, 16:56
  3. Wyciąganie nawigacji/radia CD
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 18:25
  4. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  5. Dostrajanie radia do nawigacji (Transmiter FM)
    Utworzone przez Halil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 13:29
