Strona 37 z 41 PierwszyPierwszy ... 272829303132333435363738394041 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 361 do 370 z 409
Temat: Z 2 strefowego klimatronika na 3 strefowego
  1. #361
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    Kostkę do aktywatora mam
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  2. #362
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Chłopaki - mam panel, mam zaślepkę i mam aktywator. Mam też problem ze znalezieniem kostek.
    Ma ktoś może jakieś numery/namiary na kostki do panelu i do silniczka? Od dwóch dni siedzę na allegro i innych sklepach ale ni cholery nie mogę nic dopasować.
    Może macie jakieś info na ten temat?
    Całą wiazkę na gotowo bez wtyczki do panela mam za 150 zł. Wtyczkę do panela łatwo można wykonać, jak już wspomniałem wcześniej w poście
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  3. #363
    159 TI 2,4 JTDm
    Mam takie pytanie
    Podłączone wszystko ze sztuką, a nie wiem jak to aktywowac
    Mam FES 3.5 i nie widzę opcji włączenia tego panelu
    Jest widoczny jako nieobecny
    Łącze się w Can setup/proxi alignment procedure I w sumie nie wiem jak to uaktywnić
    Może w Fes nie ma możliwości i musi byc Mes
    Siniczki działają w teście
    Błędów nie ma
    Ostatnio edytowane przez Tikal ; 20-09-2019 o 20:28
  4. #364
    159 TI 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Struna Zobacz post
    Cześć, widzę, że pora rozruszać temat, bo mało się dzieje. Jestem w trakcie montażu tego cholerstwa, wczoraj udało mi się poprawnie zainstalować sterowniki do MESa pod Win10.
    Moje pytanie - gdzie konkretnie aktywuję III strefę w MES? (być może czegoś nie widzę...) - jestem w menu II/III strefowa klima - i dalej nie wiem jak to aktywować (zakładka "testy"?)
    Na chwilę obecną mam objawy takie, jak już wcześniej opisywane - gorące powietrze po stronie kierowcy.
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam, BS.Załącznik 254953Załącznik 254954
    Daj znać co i gdzie no bo jestem na tym samym etape
  5. #365
    159 TI 2,4 JTDm
    No dobra pogrzebalem trochę
    I w Can setup/proxi alignment procedure w menu regulacje jest że można coś włączyć na obecny lub b nieobecny
    Ale nie ma tam 3 strefy
    I pytanie jest czy mimo że jest wszystko podłączone ok
    To gdyby panel był spalony bo kupiłem używany to może się nie pojawić?
  6. #366
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Tikal Zobacz post
    Jest: REAR CLIMATE CONTROL MODULE
  7. #367
    159 TI 2,4 JTDm
    Właśnie nie ma tego w Can setup/proxi alignment procedure
  8. #368
    159 2.0 JTDm
    No to wychodzi, że musisz zakupić MES'a (u mnie w wersji 3.3 jest ta opcja).
  9. #369
    159 TI 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dzisiaj dorwałem drugi panel
    Sprawdziłem jeszcze raz podłączenia i sprawdziłem też czy z wtyczki na płytkę wszystko dochodzi i wszystko jest ok
    Tylko cały czas łącze się Fes
    Jutro jeszcze powalczą z tym Mes - może w tym problem
  10. #370
    159 TI 2,4 JTDm
    No i działa
    aktywowane
    Miałem starą wersję Fes 3.5 i Mes 1.1 i one tego nie obsługiwały
    Zainstalowałem Mes 4.4 i wszystko zadziałało
    ale jest różnica między wersjami 1.1 a 4.4 doszło mnóstwo funkcji
    Jak widać trzeba co jakiś czas zapodać nowszą wersję
    te stare zostały mi jeszcze ze starych alf ale łączyły się ze 159
  1. Aktywacja climatronica dwu strefowego
    Utworzone przez johnyb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 10:11
  2. użytkowanie klimatronika
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 12:04
  3. [155] silniczek klimatronika
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 19:12
  4. Wyświetlacz klimatronika.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2007, 14:30
