Strona 38 z 48 PierwszyPierwszy ... 2829303132333435363738394041424344454647 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 471
Temat: LPG do Alfy Romeo Giulietta
  1. #371
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
  2. #372
    PL
    Tak
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #373
    Tak
    jak dużo trzeba to ruszyć żeby 0.2bar obniżyć ciśnienie?
  4. #374
    PL
    O nie nie bez podpięcia programu nie da się prognozować..
    Możesz tylko próbować, tylko zaznacz gdzie było pierwotnie
  5. #375
    A to nie wiem czy nie będę męczył Piotrka z tym;p chociaż mówił że to napewno nie to
  6. #376
    PL
    Skoro masz za bogato
    1.za duże dysze lub za wydajne wtryskiwacze.
    2 za duże ciśnienie w reduktorze lub reduktor nie trzyma cisnienia
  7. #377
    też tak uważam, ale w sumie gdyby reduktor nie trzymał ciśnienia to by raczej spadki były przez to a tu turbo obcina bo za duze cisnienie się robi, przeładowuje ewidentnie na lpg
  8. #378
    poregulowalem znowu gaz i wydaje mi się ze dalej jest coś nie tak. Niby jeździ dobrze ale na jalowym znów ja krztusi, na benzynie tego raczej nie ma. Na trybie D zaraz po strojeniu auto chodziło fajnie zrzwawo, szybko reagowalo na gaz. Pojezdzilem trochę po miescie, trochę po lokalnych trasach, wszystko spoko, pojechałem w trasę autostradą ok 400km i po powrocie rano odpalam auto krztusilo się ledwo chodziło oczywiście na benzynie, zagrzalo się trochę przelaczylo na lpg, to całość się poprawiła. Teraz czuje jakby takie przymulone z dołu było, jakby większa turbo dziura była. Poza tym chodzi ok. Znalazłem taki opis kogoś w necie:
    Znalazłem kiedyś taki ciekawy komentarz. Wklej go niżej:
    "Panowie, postaram się w sposób łopatologiczny wytłumaczyć Wam dlaczego te wszystkie wskazówki i Wasze pomysły nie mają totalnie sensu - te dawane przez gazowników też, zmieńcie ich. A więc do rzeczy:
    Komputer silnika ma ustawioną fabrycznie mapę działania - w fiacie są dwie pętle działania - otwarta oraz zamknięta. Pętla otwarta działa najczęściej na małym obciążeniu, czyli komputer dobiera sobie parametry na podstawie czujników etc. Natomiast przy dużym obciążeniu silnika, komputer przechodzi w pętlę zamkniętą i podaje takie ilości paliwa jakie zostały w nim zaprogramowane.
    Komputer posiada możliwość korygowania mapy w zależności od stanu silnika - np. jego zużycie wymaga przez komputer skorygowania parametrów pracy aby uzyskać optymalne osiągi.
    Wyróżniamy dwie korekty:
    1. Korekta krótko terminowa
    2. Korekta długo terminowa
    Korekta krótko terminowa służy jak sama nazwa mówi, do chwilowej zmiany parametrów np. w przypadku wystąpienia jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia jak chociażby problem z turbosprężarką (podaję tylko przykład). Jeżeli komputer widzi, że ciśnienie doładowania jest zbyt małe, odejmuje dawkę paliwa żeby nie było zbyt bogato - taki prosty przykład. Ale jest to korekta chwilowa i po uzyskaniu poprawnych parametrów silnika korzysta on z oryginalnej mapy.
    Korekta długo terminowa - tutaj właśnie pokaże to na przykładzie LPG. Komputer ma zaprogramowane, iż ma podawać dawkę paliwa = 5. Jeżeli jednak instalacja gazowa wystrojona jest źle, np. zbyt ubogo - czyli zbyt mało gazu w porównaniu do powietrza, komputer korzysta na samym początku z korekty krótko terminowej i wzbogaca mieszankę PB podając sygnał 5 + 5 tak aby uzyskać mieszankę stechiometryczną - mimo jazdy na LPG, komputer PB myśli, że jedziecie na PB. I teraz - jeżeli komputer widzi, że cały czas jest zbyt ubogo i musi podawać sygnał 5+5 to zaczyna się do tego przystosowywać. Nie korzysta już w tedy z korekty krótko terminowej tylko wprowadza zmianę w korekcie długo terminowej, która zapisywana jest na stałe - zamiast dawki 5 ustawia na stałe dawkę 10. I teraz sobie tak jeździcie na LPG.
    Rano przychodzicie do samochodu, próbujecie go odpalić ale nie odpala bo mieszanka PB jest wzbogacona i zalewa świece - silnik nie może odpalić. Na bieżąco komputer analizuje, że coś jest nie tak i korzysta z korekty krótko terminowej podając sygnał 10 - 5 (czyli wraca na chwilę do fabrycznej dawki 5) i silnik odpala.
    Niestety samo odpalenie nie spowoduje, że korekta długo terminowa zmieni się znowu z 10 na 5 dlatego po przełączeniu na LPG komputer wyłącza korektę krótko terminową i dalej jeździcie sobie na LPG.
    Odnosząc się do wskazówek gazowników - jeżeli wyjmiesz bezpiecznik i wyłączysz instalację LPG to robiąc np. 200/400km komputer przez pierwsze 100/200km będzie korygował dawkę paliwa 10-5 aby nie było zbyt bogato. Po pewnym czasie komputer widzi, że nie ma sensu robić to korektą krótko terminową i zmienia długo terminową z 10 na 5 - czyli wraca do fabrycznej mapy. Już w tedy samochód rano odpala poprawnie, bo ma dobrą dawkę paliwa.
    No i znowu - wszystko jest ok więc podłączacie instalacje LPG (wkładacie bezpiecznik) i silnik widzi, że jest zbyt ubogo więc na początku korzysta z korekty krótkiej ale po pewnym dystansie przejechanym na LPG zmienia korektę długo terminową i silnik znowu rano nie odpala.
    Możecie to wydrukować i pokazać dzbanom gazownikom, którzy każą Wam tak robić i powiedzieć im aby się dokształcili a potem brali za robotę
    A teraz info jak trzeba to zrobić, żeby to wszystko działało:
    1. Odłączacie instalacje LPG - np. poprzez odłączenie zasilania. Zakręcacie butlę LPG aby wyeliminować wszelkie nieszczelności.
    2. Jedziecie do mechanika, podłączacie komputer i resetujecie wszystkie ustawienia auto adaptacyjne silnika - przywracacie oryginalną mapę.
    3. Mechanik przeprowadza adaptację parametrów.
    - 10min silnik pracuje na wolnych obrotach
    - 15min jazdy w różnym stylu
    I wszystko powinno być już ok - różne są metody przeprowadzana adaptacji.
    Jedziecie do sprytnego gazownika - najpierw zaczytuje sobie oryginalną mapę benzyny. Podłączacie instalację, odkręcacie butlę i w pierwszej kolejności należy wykonać strojenie na wolnych obrotach - tu nie może być żadnych różnic między benzyną.
    Następnie należy przeprowadzić strojenie w całym zakresie obciążenia silnika - najlepiej robi się to na hamowni ale można też na autostradzie (najlepiej takiej bez ograniczenia prędkości ) i stroicie instalację od najniższych obrotów do nawet odcięcia. "
    kurde co z tym wkoncu robić?? Wkurza mnie to już..
  9. #379
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    W dużym uproszczeniu mechanizm korekt działa tak jak napisałeś.
    Podałeś też bardzo ładny przykład źle wystrojonej instalacji LPG (w prawidłowo wystrojonej korekty na LPG są identyczne jak na noPB).
  10. #380
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Pytanie jest takie, czy korekty pb były dobre już podczas 3 strojenia. Może ile regulacji tyle razy się później rozjezrzaja że ciężko dojść z nimi do ładu..
  1. Romeo Giulietta QV
    Utworzone przez Luc w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-07-2017, 00:06
  2. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  3. Alfa Romeo Giulietta TCR
    Utworzone przez cousteau79 w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 11:35
