Strona 38 z 79 PierwszyPierwszy ... 282930313233343536373839404142434445464748 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 784
Temat: MULTIAIR - alfa giulia ,stelvio 2.0 benzyna - rady , sugestie
  1. #371
    SŁOPNICE
    nie wszystkie wypady zapłonu od razu sygnalizuje kontrolka ale byki sa w sterowniku - tak ja miałem.
    Czy z tego sterownika alfy z usa da się coś poprawić ???
    Rozumiem, że masz na myśli, że problem występuje ale kontrolka sie nie zapala ale błędy są zapisane w sterowniku tak ???
  2. #372
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    nie wiem co masz na myśli poprawić- w sensie wyciąć ze sterownika tylko co to zmieni- pudrowanie syfa i tyle.
    natomiast tak jak piszesz błady są ale sporadyczne stąd brak lampki
    ps.dziś po miesiącu rano powtórka z rozrywki tym razem w garażu przy temp 10 stopni - dobrze że w nast tyg idzie na wymianę.
  3. #373
    SŁOPNICE
    U mnie też wymiana
  4. #374
    Giulia
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    Inaczej - NIE TYLKO 280 KM mają MultiAir. Stelvio, Giulia, 200, 280 KM, wszystko co ma 2.0 GME.
    Czy jeśli jest slinik bez oznaczenia GME np. 2.0 Turbo 200 KM - to mogę mieć pewność, że nie ma MultiAira? Czy wszystkie benzyniaki go maja?
  5. #375
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał spinaczel Zobacz post
    Jest, to 2,9 V6 Bi Turbo
  6. #376
    Alfa Romeo Mito 1.3 JTDM 90KM
    U mnie objawy jak u poprzedników. Auto miało około roku, przebieg 15k. Najpierw "szarpanie" - potem błędy start-stop, raz rozładowało aku do 0 (nie wiem czy wiązać to z multiair, ale na początku myśleli, że wszystkie problemy to elektryka). Wgrywany nowy soft- zmiana cewek - problem powracał co kilka tygodni - błąd silnika, błąd systemu. Po 4,5 wizycie w serwisie, zdecydowali się na wymianę Multiair i od tego czasu (minęło 4 miesiące) naszczęście spokój.
  7. #377
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Może spamuję, ale na stronie FB Italiano Garage napisali, że w naprawianym silniku moduł MA był jak zwykle sprawny. Co naprawili to uszkodzony czujnik różnicy ciśnień GPF.
    Czy ten czujnik GPF to właściwy trop do całego dramatu odnośnie wymian MAir?
  8. #378
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    Gpf dopiero w połowie 2018 roku się pojawił a problemy z MA dotykają też wcześniejsze roczniki. Po prostu nie zawsze wypadanie zaplonu to problem z MA i winne mohlga być inne rzeczy, jak np. sterownik silnika, swiece, wtryski, cewki czy wspomniany tutaj Gpf.
  9. #379
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    Jaki numer ma ten czujnik GPF i gdzie on się znajduje ???
  10. #380
    Turek
    Sławku nie do mnie to pytanie.
  1. [Giulia] Pas przedni alfa giulia veloce
    Utworzone przez Karol1 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 12-02-2023, 20:10
  2. Uszkodzona Alfa giulia Q - rady, sugestie
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 30-01-2021, 16:43
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia Veloce] Poszukuję kolegi z Giulią VELOCE z Warszawy/okolic, NAGRODA!
    Utworzone przez Latrunculus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 07:54
