Autko dziś zapaliło ok oddałem do mechanika na wymianę prowadnicy sprężynki pedału sprzęgła przy okazji sprawdzi korekty itp![]()
to że napisałem że jeden wtrysk przelewa to była przenośnia równie dobrze mogłem napisać że wtrysk zatarty. Chodzi mi o to że w przypadku Marka mało kto interesowała sie czujnikiem wału tylko ja zobaczyli korekty to od razu wina za niemożność odpalenia silnika została na nie zwalona. Nie wiem czy dobrze przeczytałeś to co napisałem ale napisałem też że problemy z korektami nie wróżą nic dobrego (dzieją się jaja) a to że jak wtrysk przelewa i jakie są konsekwencje to nie trzeba pisać bo to wiadome (lepiej żeby się przycierał).
Masz racje ale nie wszyscy czytają ze zrozumieniem, uwalony wtrysk nie powoduje braku możliwości odpaleniu auta a jedynie auto odpala i trzęsie nim jak nie powiem czym i potrafi zgasnąc,
uwalony czujnik powoduje problemy z uruchomieniem auta a nie z jego pracą.
pozdrowionka
Niestety autko gdy stoi dłużej odpala źle korekty są dość duże jutro jadę do ASO sprawdzić bo w sumie muszę żeby przyznali gwarancję no i zwrot wtryskiwaczy ...sam jestem ciekaw ile wtrysków i jakie będą te nowe powiem szczerze że jestem zaszokowany tym wszystkim....
Może mi ktoś powiedzieć czy te złe odpalanie jest spowodowane tymi wtryskami???Mi się wydaje że tak...Mechanik który robił mi pedał sprzęgła stwierdził że może to być nawet rozrusznik jego stwierdzenie-może nie mieć tego pierdolnięcia przy odpalaniu hehe...Świece i Aku-OK....Wszystko wskazuje na wtryski ale dlaczego padły po 2 czy 3 tygodniach?Czyżby w Italii robili taki szit?
Po wizycie w serwisie wrzucę korekty robione po wymianie i te które otrzymam teraz + dla porównania zrobię test na FES będzie wiedzieć czy FES jest dokładnyPozdro
Panowie, jeżeli robicie próbę przelewową i na którymś wtryskiwaczu pojawia się dużo więcej paliwa niż w innym, to wcale nie oznacza winy końcówki wtryskiwacza, lecz z reguły awarię układu przelewowego wtryskiwacza( niszczy ją szybko brudne paliwo). W chwili, gdy rozrusznik kręci niesprawny ukł. przelew. wtrysk. zbyt dużo paliwa puszcza na przelew i pompa CR.przy rozruchu przy tak małych obrotach nie jest w stanie wytworzyć 300Bar i silnik nie odpali. Sprawność samych końcówek najlepiej sprawdzić w zakładzie, który dysponuje odpowiednią aparaturą, korekty wszystkiego nie powiedzą.
No pewno, że przelew mówi tylko o górze wtrysku. Korekty o dole.
Wreszcie ktoś to napisał. Ja się nie odzywałem, bo za takie, według innych herezje dostałem już po łbie
I jeszcze wam powiem, że najlepiej jest sprawdzać co się dzieje na silniku, a nie na maszynie. Chyba, że ktoś jest 100% pewny, że to wtryski są padnięte.
Poczytajcie sobie o diagnostyce wtrysków tutaj http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=12403.0 w poście napisanym przez lusnia49.
Warto zapoznać się z twórczością tego człowieka mimo, że tyczy się ona Peugeota, bo dość łebski to gośćhttp://ftp.psyborg.rpg.pl/hdi/HDI-lusnia.pdf
Opracowanie dosc ciekawe.Niestety dzisiejsze realia i wymagania nowoczesnych samochodow w zakresie serwisowania samochodow wysoko podniosly poprzeczke i nie jest mozliwe zrobienie wszystkiego w garazu przy po mocy mlotka i srubokreta metodami Adama Slodowego.A niestety wiekszosc szuka nie jak dana rzecz zrobic dobrze i w zgodzie z jakimis opracowaniami technicznymi.W przewazajacej wiekszosci takie rzezby spowrotem wracaja.Nadto problemem jest kompetencja wielu serwisow...nie chca sie panie uczyc i poszerzac swoja wiedze ,aby nadazyc za rozwijajaca sie technologia.Polonez i Fiat 125 juz dawno odeszly w zapomnienie
Nadto mysle ze spora wiekszosc z nas niema wogole ochoty zagladac pod maske,a przez takie realia zmuszeni jestesmy do bycia diagnostami wlasnych aut...Bo jak oddasz w niepewne rece,to niewiadomo co z tego wyniknie...u mnie grzebanie we wtryskach przez pseudofachowcow zakonczylo sie pozarem samochodu
To wszystko jest tu opisane na ty 38 str.Dwa podstawowe testy-FES i proba przelewowa.Ktore jedynie moga wytyczyc kierunek.Chociaz tu i tak idzie regeneracja w garazu bez jakichkolwiek przyrzadow,testow...
Ciekawe na czym jezdzisz...na opale![]()
Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 29-08-2012 o 10:07
