Strona 39 z 144 PierwszyPierwszy ... 29303132333435363738394041424344454647484989139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #381
    Na wyłączonym silniku testu poruszania się sztangi nie zrobicie bo po prostu nie ma podciśnienia jak wakumpompa nie chodzi...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #382
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jose156
    Rzeszów
    była AR 156 1.9 16v JTD M-jet 2003, obecnie 307SW 2008
    Silnik wyłączony ale załączony zapłon czyli kluczyk na MAR
  3. #383
    I tak pompa nie chodzi!!!
    AR156 1.6TS 2000
  4. #384
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Ten test moim zdaniem jest trochę do dupy. Powinno to się dać zrobić na właczonym silniku. Ale FES tego nie umożliwia. Alfadiag pewnie też.
  5. #385
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    Panowie a ilu z Was ma brak możliwości robienia testów EGR i innych co przez program tłumaczone jest brakiem odpowiednich warunków (1.9 JTD 16V)- na tym samym kablu w 147 (8V) wszystko chodzi ok
  6. #386
    Nie ma nikt pomysłu?
  7. #387
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Ja natomiast po raz już nie wiem który dołączam do tematu z takim pytaniem - jakie zadanie ma czujnik ciśnienia doładowania (ten umieszczony na korektorze). Wiem, że wykrywa tzw. przeładowanie czy coś jeszcze? Ja u siebie zrobiłem prosty test mechaniczny, odkręciłem czujnik wyjąłem go z korektora nie odpinając wtyczki, a pow. 3tys obrotów marchewa i MCSF i tak się wyświetliły.
  8. #388
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Czytając pierwszą stronę tematu i parę postów niżej rozumiem że porady z pierwszej strony skutkują wówczas gdy check gaśnie. A co jeśli zapalił się i jest cały czas obecny nawet po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika? MCSF pojawił się podczas gdy jechałem ok 140 km/h obwodnicą. Przy niższych prędkościach i nagłym przyciśnięciu gazu nic się nie działo wcześniej. Czy jeśli check pali się cały czas jest sens stosowania się do rad w pierwszym poście(pierwsza strona)? wiem że nikt duchem świętym nie jest, ale kabel diagnostyczny mam dopiero zamówiony a ten check spać mi nie daje.
  9. #389
    Gliwice
    Cytat Napisał zales00 Zobacz post
    To znaczy ze blad jest staly i nie zgasnie sam, jesli sie nie wyeliminuje usterki. Niekiedy jak sie pojawia blad to gasnie dopiero po 7 wlaczeniu zaplonu (blad przerywany) jesli sie go wczesniej nie skasowalo kompem. Skoro ci jezdzi to poczekaj na kabel nie bedzisz szukal po omacku.
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
    Cytat Napisał www156 Zobacz post
    Teoria mowi tak.
    Czujnik cisnienia doladowania, polaczony pneumatycznie z kolektorem dolotowym, ocenia cisnienie bezwzgledne w kolektorze dolotowym wynoszace 50...300 kPa.
    Obwod obliczeniowy wzmacnia napiecie mostka pomiarowego kompensujac wplyw temperatury oraz linearyzuje charakterystyke cisnienia. Sygnal wyjsciowy obwodu obliczeniowego jest doprowadzany do sterownika silnika. Na podstawie sygnalu napiecia za pomoca zaprogramowanej charakterystyki sterownik oblicza cisnienie doladowania.
  10. #390
    Siedlce/Parczew
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    czyli te naprawy opisane na pierwszej stronie raczej odpadają? jeśli auto jeździ chyba normalnie to może wskazywać poważną usterkę?
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
