Uruchom ponownie telefon. Czasami pomaga
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie
Czy jest tutaj ktoś z okolic Poznania, kto poradził sobie z problemem "english language is anavailable" ?
Raz podczas jazdy słuchałem muzyki z pendrajwa, nagle piosenki zaczęły przeskakiwać same, jedna za drugą i w żaden sposób nie mogłem tego powstrzymaćdojechałem do domu, zrobiłem reset aku ale to nic nie pomogło. Nastepnego dnia problemu nie było, muzyka leci normalnie z pendrajwa jednak nie mogę wejść w foldery itp i np ustawić aby piosenki leciały po kolei. W losowy sposób włączają się i mogę tylko włączyć następną. Próba wejścia w ustawienia przez sterowanie z kierownicy kończy się zawsze tym samym "english language is anavailable". Stało się to nagle podczas jazdy i nie mogę się z tym uporać.
Może mi ktoś pomoże z tym ?
Chętnie odwdzięczę się dobrym trunkiem
Pozdrawiam.
Miałem coś podobnego, ściągnąłem aktualizacje ze strony producenta. I zaczęło działać. Spróbuj sam to zrobić, mi zajęło to ok 30min.
Pozwolicie Panowie że zapytam na tym forum o problem z parowaniem nawigacji Blue&nie Tomtom 1 z centralką Blue &me. Z tego co wiem mam centralkę drugiej generacji z aktualizacją do wersji 10.0 i spolszczenie. Natomiast nawigacja jest starszego typu ( nie wersja live) i oba urządzenia nie są w stanie się sparować. Nie ma problemu z parowaniem telefonu z jednym i drugim urządzeniem. Centralka kupiona używana ale zgodnie z nr eper i spełnia funkcję zestawu głośnomówiącego jak również dostępne są funkcje mediaplayer. Sama nawigacja w czasie parowania widzi przez moment moduł Blue&nr (pojawia się przez chwilę mały napis na niebieskim tle) a nawet można cofając wstecz zobaczyć pełen symbol urządzenia. Po wbiciu kodu jednak wywala komunikat o niedostępności czy też nie włączonym module Blue&,me. Jeśli dobrze wnioskuje problemem może być nowsza wersja centralki a starsza nawigacji. Czy jest jakiś sposób żeby sobie poradzić z tym problemem? Np zmiana samego softu centralki na starszy o ile jest dostępny czy też po prostu trzeba kupić nawigację w wersji Blue&me Tomtom 2 live i wtedy powinno się to zgrać.
Drążąc swój temat zapytam, może ktoś to robił lub ma wiedzę, czy jest możliwe i bezpieczne wgranie oprogramowania podanego tu przez kolegę do centralki drugiej generacji z oprogramowaniem 10.0? Chodzi o to żeby współpracowała z nawigacją pierwszej generacji Blue&me Tomtom z którą się teraz nie chce parować.
Witam , mam problem z błędem "USB Error 10" pierwsza aktualizacja 5.5 wskoczyła bez problemu przy 5.6 zaczęły się schody cały czas wyskakuje zakichany Error 10 , drugi problem to brak komunikatów głosowych pani nie chce się odzywać do mnie ogólnie voice tak jak by nie działał , spotkał się ktoś z podobnym problemem ? auto z 2006r
a poszło dobrze wszystko na 5.5? możesz spróbować jeszcze raz wgrać 5.5. może inny pendrive. przed wgraniem plików pełny format na (nie pamiętam FAT32? - sprawdź instrukcję ze strony blueandme). rozumiem że robisz wg instrukcji z blueandme, wgrałeś ten plik do zrzutu pliku na pena, potem wgrałeś go na stronce, ona Ci dała 5.5 i 5.6, a nie ze od kogoś dostałeś jakieś gotowce niekoniecznie do Twojej centralki (były różne, z USB lub bez, nie wiem czy dokładnie takie same firmwary do obu podchodzą)
Wszystko zrobione według wskazówek , pendrive sformatowany na Fat 32 w wolnym tempie , wygląda na to że error wyskakuje pod koniec instalacji , najgorsze że nie działa voice , być może moje B&M jest walnięte ? wczoraj walczyłem cały dzień .
