Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 67
Temat: Opony i felgi zimowe - może lepszy inny rozmiar niż nominalny?
  1. #31
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    nie sadze zeby zaciski przy 16 stanowily problem o ile nie posiadasz zaciskow brembo, ktore sa montowane z tego co sie orientuje tylko w QV oraz opcjonalnie w najmocniejszych wersjach silnikowych
    jesli chodzi o profil opon 16" powinno byc to 55, nie 50 tak aby srednica opony a wiec i calego kola byla najblizej oryginalu (225/45/R17). Opony o profilu 50 beda 23 mm nizsze a te o profilu 55 tylko o 2.4mm czyli praktycznie niezauwazalnie. Im wieksza roznica tym bardziej bedzie przeklamywal predkosciomierz
    O ile mozesz sprawdzic to tym kalkulatorem: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
    pozdro
  2. #32
    Poznan, Poland, Poland
    Zaciski Brembo są czerwone, pozostałe szare . Kobieta sobie spokojnie poradzi .
  3. #33
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Zaciski Brembo są czerwone.
    O ile nikt nie przemalował :-)
  4. #34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Peti
    Starachowice
    159 2.0 jtdm '11
    Dla pewności możesz zmierzyć średnicę tarczy hamulcowej z przodu - powinno wyjść 330 mm. Na takie hamulce nie ma możliwości zamontowania felg mniejszych niż 17" - bez znaczenia czy alu czy stalowych.
    Osobiście proponowałbym Ci zakupić jednak komplet opon 205/50/17 na obecne felgi 17" (koszt koło 440 zł/szt, np. Uniroyal http://www.opony.com/parametry-opony...-50r17-93-h-xl, mogę polecić, używałem dokładnie w tym rozmiarze) a potem na spokojnie zapolować na drugi komplet felg 17" (ewentualnie poddać rodzinie/znajomym jako pomysł na świąteczny prezent ).
    Zyskujesz zdecydowanie ciekawszy wygląd, delikatnie większy prześwit w zimie (przydaje się) oraz wydaje mi się, że taki komplet też ewentualnie łatwiej będzie sprzedać (mogą je odkupić także posiadacze większych hamulców).
    Podsumowując:
    Opcja 17: komplet opon 1760 zł + felgi alu ok. 1500-1700 zł = ok. 3460 zł [1760 teraz, reszta później, chyba, że Mikołaj przyniesie albo spadną ceny na allegro)
    Opcja 16: komplet opon 1360 zł + felgi stalowe 16" ok. 800-1000 zł + kołpaki 150-200 zł = 2460 zł [2260 teraz, reszta później chyba, że j.w.]
  5. #35
    Alfinka
    method: Oczywiście - przejęzyczyłam się - miało być oczywiście: 205/55 R16
    radosuaf, bocian: Zaciski są szare-raczej-nieprzemalowane
    Peti: Zmierzyłam i średnica tarczy jest mniejsza niż 330mm. Jest plus minus ok. 280mm.
    Czy w związku z tym wejdzie 16'tka?
    Jeśli tak, to wciąż jest aktualne moje pytanie o ET.
    Felga stalowa - zwykłe zaciski: 16x7J / ET41 5x110 ?
    Miłego popołudnia!
    Ostatnio edytowane przez Alfinka ; 19-11-2013 o 16:32
  6. #36
    Przy zwykłych zaciskach hamulcowych ET nie ma znaczenia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #37
    Cytat Napisał Alfinka Zobacz post
    Miłego popołudnia!
    Jeszcze felga ma mieć odpowiedni otwór centrujący, z tego co się orientuję to jest jak w Alfie 159, czyli 65mm. ET bym został przy oryginalnym żeby to jakoś wyglądało w miarę normalnie (chyba 41), ale jak będzie się różniło o parę mm to pewnie też tragedii nie będzie. Tyle że takie gołe stalówki wyglądają szpetnie moim zdaniem. Jak byś miała oryginalne felgi stalowe to wejdą oryginalne kołpaki, tyle że one pewnie są na tyle drogie że to już razem będzie kosz alu. Do Julki dla żonki zdecydowałem się naprzekładanie opon co sezon - felga też 17".
  8. #38
    Starachowice
    159 2.0 jtdm '11
    16'tka wejdzie z powodzeniem. Co do ET to Maciek-156 ma rację. Miłego wieczoru.
  9. #39
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Zamówiłem takie: http://www.felgi.pl/felga/att/780/alfa-romeo/giulietta/hatchback/i/1-4-tb-16v-multiair-125kw-brembo-brakes/5x110-00/17/35-00/ ponoć pasują, a wręcz są dedykowane dla Brembo. Jak założę dam znać. Pozdrowienia.
  10. #40
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarecki_68
    Bydgoszcz
    Mazda 6 2.5 SkyPassion ... była Giulietta 170 MA
    Ponieważ też mam dość przekładania opon, na wiosnę zawitają turbinki 17 WSP Italy W256 Giulietta. Dziś jeszcze się waham co do koloru. Najprawdopodbniej bedą to felgi w odcieniu SILVER POLISHED takie jak prezentował kolega pablo_gorny w temacie o felgach. Co najważniejsze, nie ma problemów z zaciskami hamulcowymi oraz mają wszystkie wymiary zgodne z fabrycznymi, w tym ET 41.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
ID:	114651Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
ID:	114652Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	61.8 KB
    Ostatnio edytowane przez jarecki_68 ; 21-11-2013 o 09:18
  1. Opony zimowe-jaki rozmiar?
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-01-2017, 07:44
  2. Opony zimowe na ogfinalne 17" jaki rozmiar dobrać ? AR 156 SW
    Utworzone przez Michał boxer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 08:45
  3. [MiTo] Opony zimowe i ich rozmiar do QV
    Utworzone przez Wieri w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 18:46
  4. Felgi i opony, jaki rozmiar ?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 20:13
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
