Strona 4 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 110
Temat: Wycinka katalizatora V6. Jakie efekty?
  1. #31
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli cf3 ma flansze na 3 sruby to i tak portki sa do roboty bo cf2 ma na 2, ale tak czy siak obstawiam robienie portek.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  2. #32
    Hajnówka
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    też mi się tak wydaje, bo w CF2 ten kolektor wzrokowo wygląda na mniejszy
  3. #33
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    jeszcze zapytam sie o katalizator: w cf2 jest jeden taki duży kat czy ten pierwszy to kat a zaraz za nim tłumik?
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Ja ze względu na dźwięk wydechu wyciąłem kat i tłumik środkowy jakiś czas temu ale w zamian wstawiłem sprawdzoną strumienice i tłumik środkowy przelotowy. Jest troche więcej fajnego bulgotu z rury ale w trakcie jazdy we wnętrzu auta dźwiek bez zmian. Na zewnątrz coś tam słychać. Wstawianie pustej rury mija sie z celem i pomijam już fakt, że będzie brzęczeć spod auta jak szlifiera. Układ wydechowy w wolnossącej benzynie nie może byc za bardzo rozluźniony tylko pewne ciśnienie musi być. Inna sprawą jest, że te wszystkie wasze odczucia przyrostu mocy jak dla mnie są śmieszne. Raczej daje o sobie znak inny dźwięk i dlatego może się wydawać, że auto jedzie lepiej. Bez przeprogramowania kompa po usunięciu kata moc raczej spadnie niż sie podniesie bo komp będzie starał się utrzymywać czystość spalin. Nie są to jednak aż tak odczuwalne różnice, w każdym razie ja nie uważam by furka bez kata jechała lepiej czy gorzej. Jest porównywalnie
  5. #35
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Czy możesz pokazac jakies foto pogladowe tej sprawdzonej strumiennicy i tlumika środkowego ?
  6. #36
    Łaziska Górne
    ja mam taką strumienicę:
    (oczywiście średnice odpowiednio większe)
    http://allegro.pl/strumienica-szczel...094561152.html
    http://allegro.pl/strumienica-szczel...094356922.html
    i tłumik środkowy taki
    http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-pr...086170212.html
    mają jeszcze inna strumienicę w ofercie ale tej nie próbowałem. poczytaj sobie troche co tam jest napisane.
    U mnie efekt akustyczny rewelacyjny, wydech rozluźniony bez jakiegokolwiek ryku jedynie delikatny pomruk
  7. #37
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Wszystko ok tylko ja mam taki katalizator ze wlot jest podwójny taka duza pucha i łaczy sie z tłumikiem , Ty pewnie masz juz nowszy uklad co jest 3 sondy , zgadza sie?
  8. #38
    Łaziska Górne
    Nic podobnego. Mam CF2 więc był jeden duży katalizator i jedna sonda. Musisz sobie stworzyć coś takiego:
    (zdjęcie kolegi GrzesiuSiedlce więc spokojnie Ci coś takiego zrobi)
    I najlepiej jest tą strumienicę i środkowy zespawać ze sobą jeden za drugim zachowując oczywiście kierunek przepływu
Nazwa:	dscf8635e.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
  9. #39
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Jak masz nieco więcej gotówki to jeszcze lepiej puścić podwójnie strumienicę i środkowy (czyli 2x strumienica + 2 x środkowy), to jeszcze bardziej poprawi dźwięk :>
  10. #40
    Łaziska Górne
    Nie ma za bardzo miejsca na 2 wydechy. Myślałem nad tym i o ile jakoś by można te strumienice upchać obok siebie (choć też ciężko) to z końcowym juz jest kiepsko a konkretnie z rurą obok belki bo chyba bak przeszkadza z drugiej strony. A jak końcowy zostaje jeden nie ma sensu tego robić.
    I kwestia sondy, która w takim przypadku zostaje na jednej stronie czyli wydechu z jednego kolektora.
    Ostatnio edytowane przez dawidmk7 ; 31-03-2014 o 21:13
  1. jakie wymiary środkowego tłumika / katalizatora?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-07-2014, 11:54
  2. Wycinka katalizatora 1.9 JTDm
    Utworzone przez JohnnyLegend w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 09:05
  3. [159] Różnice 2,0 JTDM 16V i jakie efekty po chiptuningu?
    Utworzone przez twardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 18:15
  4. [155] Wycinka przepływomierza?
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 23:30
  5. Efekty mycia chłodnicy klimatyzacji
    Utworzone przez superglide w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 23:21
