no i wyszło szydło z worka... miałem problem z masą - poprowadziłem elegancko dodatkowy kabel masowy do kostki centralki ABS i problem zniknął![]()
Miałem to samo do wymiany był 1 czujnik ABS
Witam mam problem z abs dwa błędy multiscan pokazuje u1706/po500 nie działa licznik i abs,przewody sprawdzone bezpieczniki też przekaźniki również,czujniki na kołach od abs pokazują opór więc są dobre,auto po kapitalnym remoncie całej podłogi więc może tam jakaś wtyczka nie wpięta jakieś rady?alfa 156 1.8 sw 144kM 2000.Po wykasowaniu błędu powraca to samo.Akumulator nowy.
Świeci się lampka abs ale bez wykrzyknika od ręcznego,przy naciśnięciu hamulca miga na chwilkę kontrolka od przepalonych świateł.
Czy przyczyną może być uszkodzony czujnik wałka rozrządu ten przy kole zębatym prawym od rozrządu?
Czujnik halla sprawdzony jest ok.
Temat ABS rozwiązany odpięta wtyczka przy wentylatorze nagrzewnicy od strony pasażera za schowkiem.
Ostatnio edytowane przez bilonbb ; 04-10-2015 o 06:21
