Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 71
Temat: 2,4 JTDm Nierówna praca po odpalaniu gdy jest ciepło.
  1. #31
    To może się przyłącze od 2 dni mam 2.4 JTDm 210 koni. Kupiłem go ale z malą bolączką o której wiedziałem na która urwałem pare zł
    mianowicie autko odpala i puszcza białego bąka i chwile nie równo pracuje. Dosłownie 5 sek i sie uspokaja. Później już OK.
    Wczoraj wyczyściłęm EGR i juz się ładnie zamyka i poranna odpalania było troche lepsze. ( a przynajmiej tak mi sie wydaje )
    Na dniach bedę się brał za kolektor dolotowy bo na piątym cylindrze widać że ośka klapy jest luźna i do okołoa niej jest sadza. Więc - nieszczelność kolektora
    Jak to ogarnę dam znac czy przeszło
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    U mnie dokładnie te objawy (biały bąk, krótka nierównomierna praca) ustąpiły właśnie po ingerencji w kolektor i EGR.
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    U mnie wszystko idealnie, jak w szwajcarskim zegarku śmiga jak ta lala
  4. #34
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Super
  5. #35
    ja zerknąłem pod maskę spr jak tam niby nowe świece żarowe ( fakt nowe ) ale w ASO to nawet muchy w kiblu bym nie dał ubić. Sciągam fajki z świec a tu świeczka na czwartym cylindrze luźna .... deb**e w ASo nawet świeczki dokręcić nie potrafią. ( ASO - ganinex bieslko )
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 15-03-2014 o 15:42
  6. #36
    Masakra
  7. #37
    chwilę mi zeszło ale w końcu zrobiłem kolektor pracy bardzo dużo.... znacznie więcej jak przy 1.9 i przedwszystkim miejsca mniej.
    ad efektów - jest bajer :d
    odpalanie zaraz po usunięciu klapek nie było wiarygodne bo cały układ paliwowy był zapowietrzony. Ale dzisiaj rano - wciskam start - rozrusznik zakręcił silniczek odpalił i od razu pracował równiutko zaro dymu
    z ciekawości zaraz przed rozbieraniem sprawdziłem korekty - wachały sie w granicach 0,8 - 0,9 na każdym cylindrze czy to na + czy na - .
    Teraz wszystkie parktycznie bliskie 0. odchylenia sa w granicach 0,08 do 0,2.
    Dodatkowe korzyści - od razu widac po chwilowym spalaniu że jest mniejsze. Auto lepiej sie zbiera.
    problem nierównej pracy po odpaleniu i biełego gryzącego dymu uważam za zamknięty.
    Wieczorem wrzucę fotki jak wyglądał kolektor po 82 tys przebiegu i luźnej klapie 5 cylindra.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 04-04-2014 o 08:15
  8. #38
    No to super
    U mnie się uspokoiło, odpala ok, jednak chce wyczyścić kolektor, ale klapy pozostawić na miejscu. Mam delikatną nieszczelność na 5 klapie. Zastanawiam się jak to uszczelnić? Tam jest chyba jakiś oring, tak? Klapa jest wklejana na klej? Możecie coś podpowiedzieć?
    Pampik, czekam na fotki
    Ostatnio edytowane przez dominiq ; 04-04-2014 o 10:27
  9. #39
    uszczelnic ciężko. jak puszcza tzn że sie wyrobiła tulejka. Tomek_krk regenerował kiedyś kolektory ale teraz wywala wszystko jak leci. Poważnie, nie ma co sie zastanaiwać tylko czyścic kolektor i klapki out.
  10. #40
    Klapy muszą być
    Możesz mi wrzucić fotkę tej wyrobionej tulejki? Zawsze mogę odkupić klapę od kogoś, kto wywalał u siebie Poza tym z tego co widziałem gdzieś na fotce, to tam jest oring.
    Ostatnio edytowane przez dominiq ; 04-04-2014 o 10:26
  1. [159] 2,4 JTDM nierówna praca silnika
    Utworzone przez phontastik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 252
    Ostatni post / autor: 06-10-2020, 21:11
  2. [159] Nierówna praca na niskich obrotach ar159 2,4 jtdm
    Utworzone przez Fiedor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 15:45
  3. Nierówna praca
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 13:24
  4. JTDm - nierówna praca na zimnym motorze
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 17:32
  5. 2.0 TS nierówna praca
    Utworzone przez Zet w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 18:27
