Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: kopci na niebiesko , telepie po odpaleniu, bardzo głośno klekocze.
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Wtryski wyjete ibeda odeslane do goscia od ktorego kupilem trudno sie mowi.trzeba polowac dalej na jakies o moil numerze fabrycznym.
  2. #32
    Częstochowa
    stanelo na ty ze zakupilem nowe koncowki firmy firad i ku mojemu zaskoczeniu po montazu jest gorzej bardziej kopci na niebiesko i bardziej telepie po odpaleniu, niz na starych i tak sobie mysle ze nie dalem nowych podkladek i moze przez to? Jest kiepska kompresja przez stare podkldki przez co sie zle spala ropa i kopci na niebiesko? Co wy na to? Dzisiaj kupilem nowe podkladki ale zaloze je dopiero niestety w piatek
    Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 16-04-2014 o 14:14
  3. #33
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Podkładki się zawsze wymienia po demontażu wtrysku, możesz mieć nieszczelność. A tak wogóle to co to za firma firad nie trzeba było kupić Boscha??
  4. #34
    Częstochowa
    firad (nie mylić z firds) podobno bardzo dobrej jakości zamienniki made in Italy, wszędzie go polecają jeżeli ktoś nie ma kasy na boscha a z tymi podkładkami było tak że kupiłem nowe ale od tamtego czasu tyle razy wyciągałem i zakładałem różne wtryskiwacze na próbę że bym zbankrutował cały czas zakładając nowe, cena za sztukę w boschu 5 zł- co jest rozbojem w biały dzień za kawałek takiego gówna ale jak pisałem dzisiaj zakupiłem nowy komplet i jutro poprawka mam nadzieję że ostatnia.
    BTW - wyczytałem gdzieś w necie że niektórzy podgrzewają podkładki do czerwoności a następnie zanurzają w wodzie ( tak jak hartowanie stali) co powoduję w wypadku miedzi "zmiękczenie" materiału aby lepiej się ułożył w gnieździe. co o tym myślicie?
  5. #35
    Międzychód
    miedz tak własnie sie zachowuje
  6. #36
    Częstochowa
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    ale warto czy nie?
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja nie odpuszczałem podkładek i nigdy tego nie robię, zawsze trzyma i nic się nie dzieje. Zobacz czy masz dobrze dokręcone wtryskiwacze łapkami do głowicy. Ja po montażu też tak miałem i okazało się, że wtryski trochę podniosło bo za słabo dokręciłem.
  8. #38
    Częstochowa
    wtryski są dokręcone mocno a tak wogóle jakim momentem powinno dokręcać się te łapy od wtrysków?
  9. #39
    Międzychód
    Injector brackets Nut M8 (cylinder head extension side) 2.3 - 2.8 1.9 JTD 16v
    tak po srodku 25 Nm
    i nic sie nie stanie jak podkladki wyżarzysz
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 16-04-2014 o 19:51
  10. #40
    Częstochowa
    wymieniłem dzisiaj podkładki na nowe, wszystko dokładnie oczyściłem, starannie się tego nie dało zrobić. poprawiło się kopcenie i nierówna praca ale tak jakby w połowie- bardziej ustało kopcenie niz telepanie. zauważyłem ze jak na takim telepiącym silniku odpinałem po kolei wszystkie wtryskiwacze to od 1 do 3 silnik chodził jeszcze gorzej, natomiast jak odpinałem 4 to nie było żadnej różnicy w pracy ( powtórzyłem kilka razy by mieć pewność) więc wychodziłoby że coś jest nie tak z tym 4 wtryskiem? mam 3 zapasowe więc spróbuje je jutro podmienić z tym czwartym i mam nadzieję że całkowicie problem zniknie...
  1. Diesel po rozgrzaniu klekocze za głośno
    Utworzone przez FoX12345 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 10:10
  2. [156] 2.4JTD kopci na niebiesko POMOCY
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 19:43
  3. [146]klekocze po odpaleniu
    Utworzone przez luki1981 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 13:04
  4. [156] 2.4JTD kopci na niebiesko
    Utworzone przez -zefir- w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 22:46
  5. kopci na niebiesko
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-09-2007, 13:54
