Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 93
Temat: Projekt remontu AR 147 2003r
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał KorniXPL Zobacz post
    Wydech raczej do wymiany, od spodu jest dziura, ale nie mam jak zrobić zdjęcia, a zderzak chciałem taki, żeby był bliżej gruntu.
    Coś od d*py strony podchodzisz do niektórych spraw.. ruszać zderzak żeby nie było widać tłumika.. zderzak zostaw w spokoju a zrób coś porządnie z wydechem..
    Powiem szczerze im dłużej to czytam tym bardziej widzę że kupy się to nie trzyma.. Weź na spokojnie najpierw zrób to co się da zrobić z usterek.. jak się nie da to skreśl z listy..
    Potem trochę poczytaj, pooglądaj inne 147 na forum bo mamy tego sporo w różnych wersjach, kolorach, stylach.. i wtedy zastanów się co chcesz dalej robić z tym autem.. Bo rzucanie się z miejsca na miejsce i sypanie hajsem skończy się albo bankructwem i nie osiągnięciem celu albo spartolonym stylem tego jakże ładnego bolidu..
    Dodam że to nie jest Civic, Golf czy też inna mocno popularna część rynku.. części tuningowe nie są produkowane w każdej szopie na rogu w Chinach i innych krajach.. Tylko w tym przypadku jest to marka do której tylko dość elitarne firmy zgłaszały się by produkować części tuningowe (Novitec, AutoDelta, Asso, Zender, Cadamuro), także nie licz że cokolwiek dobrego znajdziesz do tego auta tanio albo że jakieś półśrodki w prosty sposób tu zamontujesz..
    W przypadku Alfa Romeo przez moje już ponad 5 lat użytkowania nauczyłem się że albo grubo albo wcale.. bo nic pomiędzy nie istnieje..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  2. #32
    Racibórz
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    co do 17stek nie musisz nic "modyfikowac", tylko samochod wiecej spali i o wiele szybciej Ci walnie zawieszenie ;d
    Jak zwykle głupoty...
    Ile więcej Ci spali i o ile jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia zawieszenia?? Jak jeździsz po dziurach i nie szanujesz czy kół czy też zawieszenia, to szybko się sypnie. Prawda jest taka, że przy większych felgach jest twardziej, ale tak jak w przypadku spalania wcale nie ma większej różnicy czy uszkodzenia zawieszenia. Inaczej jest przy "glebie", inaczej na samych springach i inaczej na gwincie, co też nie musi prowadzić do uszkodzenia zawieszenia. Temat rzeka, ale pisanie głupot to na prawdę jest bez sensu..
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    piękne słowa
    ~ taka była piękna ! :C
  4. #34
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KorniXPL
    Łęka Opatowska
    Poluję na coś pięknego
    Wypolerowałem wczoraj nakładkę na wydech i grill wg waszych wskazań, tyle że bez tej pasty. Poradziłem sobie stosując środek do łazienek
    Przed i po polerce:
Nazwa:	SAM_3037.jpg
Rozmiar:	108.3 KB
ID:	128771   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3038.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
ID:	128772   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3039.jpg
Rozmiar:	89.5 KB
ID:	128773   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3027.jpg
Rozmiar:	90.8 KB
  5. #35
    Troche druciarstwo cifem ale efekt ladny, choc nie wiem czy z bliska nie ma rysek bo cif albo inne mleczko ma dosc spory kamyczek
    Wymazane sadzą z wydechu twojego JTDka
  6. #36
    Łęka Opatowska
    To nie cif, po prostu jakiś środek w sprayu (?) do sprzątania łazienek, rysek nie ma, idealnie czyste też nie jest, ale lepiej mi się nie udało tego wypolerować
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    No widzisz kolego, ale inny i tak będzie uważał to za druciarstwo.
    Oczywiście najlepiej wydać kilkadziesiąt zł na dobrą pastę polerską którą użyje sie 2 razy
    Ładny efekt uzyskałeś, i jak widać nie trzeba do tego nic wydawać.
  8. #38
    Łęka Opatowska
    Tzn idealnie nie jest, widać coś na kształt delikatnych zacieków, ale i tak jestem zadowolony z efektu
    A ten preparat to bodajże Cilit czy jakoś tak
  9. #39
    Bieruń
    Grunt że jest lepiej niż było
    To co kolejne robisz?
  10. #40
    proponuje zakupić pastę G3 za całe 20 zł starczy dożywotnio na 3 samochody, ogarniesz wszystkie chromy z pozostałości po wodzie, zacieki, osad i nawet lakier
  1. [GTV] Mały Reportażyk z remontu GTV :)
    Utworzone przez Bladyy w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 18:26
  2. [159] Koniec remontu :-)
    Utworzone przez lesnik201 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 16:43
  3. [145] Przygotowania do remontu
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 04:48
  4. Koszt remontu.
    Utworzone przez manihusar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 21:38
