Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: Kontrolka wtryskow
  1. #31
    smutno przyznać że tylko 3 ALFY na 9 ma sprawne kontrolki :mrgreen:
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #32
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał piotriix
    kolego mdx w tym roczniku nie bylo lampki check
    Elegancko!! Dzieki piotriix, a dzisiaj popołudniu chciałem odkręcac licznik hehehe :wink:
  3. #33
    Proteus
    Cytat Napisał marcins737
    może w V gaśnie po odpaleniu dopiero , w rzędowych gaśnie bez uruchomienia silnika
    Więc u mnie jest inaczej. mam RZĘDOWĄ 2.0 16V Ti i kontrolka wtrysku gaśnie dopiero po odpaleniu silnika. Komputer jest sprawny w sofcie też nie ma błędów. Sprawdzane w serwisie. Tak jest ustawione fabrycznie.
  4. #34
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    A ja mam boxera 1.7. W instrukcji piszę że kontrolka od wtryskiu, poduch i abs ma zgasnąć po upływie 1-3 sek i dopiero uruchamiamy silnik. Jak nie gaśnie to serwis. Mi gaśnie dopiero po uruchomieniu...
  5. #35
    DDEvil
    jak juz pisalem w serwisie mi powiedzieli ze to jest norma i nic z tym nie zrobia bo to jest ok i chyba na tym zakoncze ten temat Pozdrawiam
  6. #36
    PL
    nie jest tutaj wazne czy to fiat czy taki silnik tylko jaki tam jest sterownik czyli ecu.i jak juz pisalem nie istnieje regula co do marki samochodu ale co do sterownika. co do gasniecia kontrolki nie jest to takie bez znaczenia jak instrukcja pisze ,ze dopiero po zgasnieciu odpalamy to tak odpalamy! ten czas jest potrzebny ecu do autodiagnozy podzespolow .
  7. #37
    velpol
    Ja powrócę do tematu zapalającej się marchewy. Mam z nią problem - kontrolka zapala się zawsze gdy temperatura silnika osiągnie 70 stopni i już nie gaśnie. W momencie kiedy do tego dochodzi czuję wyraźny spadek mocy. Co to może być? Dodam że byłem na diagnostyce i nic!
    I to jest bardzo dziwne. Zastanawiam się czy jest jakiś czujnik, którego awaria powoduje zapalanie się lampki a którego awarii nie wykryje podpięcie do kompa?
  8. #38
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Kurcze mam bardzo podobna sytuacje. Marchew zapala sie dosc losowo,ale najczesciej przy temperaturze (na wskazniku) ok 84 stopnie. Tyle,ze nie swieci sie caly czas,a gasnie czasami jak przepale na wyzszych obrotach (ok 5000-6000)
  9. #39
    velpol
    U mnie jak już się zapali to nie zgaśnie aż do zgaszenia silnika a zapala się regularnie. Ostatnio zauważyłem też że jak stoję np. w korku to temp może mieć nawet 90 st a kontrolka się nie zapali. :|?:
  10. #40
    i mowisz,ze jak pod kompa podlaczales to nic nie wykryl grzyb jeden?
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  1. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez sylwunio1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Utworzone przez Lukas469 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 19:27
