Na przykład możliwość włączenia tempomatu w brerze (kontrolki itd).
Panowie .... mam problem... Windows 8 i fes łączy się tylko z silnikiem reszta nie.... help
Jeśli masz kabel KKL (np. ten niebieski od Viakena), to w Alfie 159 połączysz się tylko z silnikiem. Do reszty potrzebujesz już kabla ELM327 - reszta urządzeń działa na szynie CAN.
Mam dwa kable....elm 327 nie dziala tzn laczy sie tylko z silnikiem
Może musisz przerobić ELMa. Ktoś miał podobny problem ze Stilo, napisał trochę chaotycznie, ale z ostatniego zdania wynika, że musiał wylutować opornik:
Witam. Przeczytałem troche tematów na mój problem i przyznam że moja głowa jest za mała...Dostałem ELM 327 w spadku po Koledze i próbowałem podziałać z moim Fiatem Stilo Jtd 2004r i tu zdziwienie-łączy się tylko z silnikem.....Myślałem że mam z serii felernych, rozebrałem polukałem i na płytce jest wypisana data 2012-02-08 model v1.6....jest z tej felernej chińskiej serii? Chciałem postąpić jak w opisie na FESie i wyciąc rezystor R14 ale zgłupiałem....Mam KKL Fiat Ecu Scan ale ten łączy sięz silnikiem, absem, wspomaganiem....a zależało by mi na przeglądzie, w FESie pisze że połącze się zwykłym ELM bez modyfikacji...tzn przjściówki nie są potrzebne...Ale zamotałemDzięki pomocy elektronika temat został rozwiązany, między pinami 4 i 16 był rezystor 120om, wycięcie owego rezystora R04 tak jest oznaczony na płytce i kabelek śmiga, niepotrzebne nerwy....Pozdrawiam.
Na forum mes jest opis różnych chińskich kabli (zdjęcia płytki drukowanej - bo występują różne modele). Do poprawnego działania z fiatem/lancia/alfą, trzeba usunąć odpowiedni rezystor.
O widzisz. Mi się nie udało, ale może źle przestawiłem dzyngielek. Spróbuję ponownie - dzięki za info.
Inspekcję olejową ............ ?
Skasujesz KKLem. Tylko silnik nie może pracować.
