Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Dziwne stukanie w silniku 3.0 v6 12v
  1. #31
    Czarnowo, Torun, Poland, Poland
    AR GTV Spider 916 Lusso + AR 164 3.0 QV + AR 156 Crosswagon Q4
    Bankowo tak bylo.
    Alfisti zawsze się pozdrawiają na drodze.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Masz fart, że nie obróciło Ci panewki jak pałowałeś na tym filmiku. Jakby Ci obróciło, to bankowo wał jest OBY do szlifu, jak nie do wymiany. Jeśli się znasz to rozbierz i zobacz w jakim stanie jest wał, a jeśli się nie znasz, to zostaw i niech fachowiec zrobi, a z tamtym się rozliczaj. Nie odpalaj jej już najlepiej wcale, bo jak przy odpalaniu obróci Ci panewkę, to lepiej zrobisz, jak kupisz nowy motor, albo sam dół.
    Co do wymienianych panewek - mogą być nowe nominalne, ale cóż z tego, jak mogły zostać założone na wał po szlifie i robota bez sensu.. tak to właśnie jest jak ktoś się nie zna, bierze za robotę i potem pierdzieli "te alfy to sie psuja, nie kupujcie !".
    Daj znać co zamierzasz.
  3. #33
    Silnik ma już swoje lata i pewnie był już kiedyś robiony. Pytanie o kondycję wału jest kluczowe. Nie oszukujmy się, większość z nas będzie mierzyć się z tym problemem, lub już ma to za sobą. Z całego serca koledze kibicuję. Rozwinięcie tego tematu o szczegóły techniczne i doświadczenia innych posiadaczy Busso jest w interesie wszystkich forumowiczów posiadających Bellę z taką właśnie jednostką napędową. Przerabiam właśnie to samo i remont w mojej 164 QV ma się ku końcowi. Bardzo droga zabawa, jeśli ma być na absolutny tip-top.
  4. #34
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    [QUOTE=Kowacz;1545329]Silnik ma już swoje lata i pewnie był już kiedyś robiony. Pytanie o kondycję wału jest kluczowe. Nie oszukujmy się, większość z nas będzie mierzyć się z tym problemem, lub już ma to za sobą. Z całego serca koledze kibicuję. Rozwinięcie tego tematu o szczegóły techniczne i doświadczenia innych posiadaczy Busso jest w interesie wszystkich forumowiczów posiadających Bellę z taką właśnie jednostką napędową. Przerabiam właśnie to samo i remont w mojej 164 QV ma się ku końcowi. Bardzo droga zabawa, jeśli ma być na absolutny tip-top.
    [QUOTE]
    Ja bym nie generalizował - bardzo duzo silnikow 3.0 V6 12v jest w idealnym stanie mimo duzych przebiegów. Znam przypadki, że te silniki zrobiły po 300-400 tys km i nic się nie działo.
    Zapewne jednak w takich przypadkach właściciele dbali o jednostkę, o odpowiedni poziom paliwa, nie katowali zimnego silnika (bardzo ważne !!!)...
  5. #35
    Radom
    Pałują na zimnym, na starym oleju i Alfy potem się psują.
    Olej i dobra temperatura to podstawa. Wtedy silniki dożyją większych przebiegów.
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 15-12-2014 o 21:36
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar mrlukasz
    Wola Śląskie
    Fiat Croma 1.9 JTD
    a idzie gdzieś wogóle kupić taki wał ?
  7. #37
    Radom
    Nominał raczej nie, ale na szlif dałoby rade, do tego dobrać panewki.
  8. #38
    Na pierwszy szlif dostanie panewki na drugi niestety nie ma i trzeba dorabiać
  9. #39
    Wola Śląskie
    Fiat Croma 1.9 JTD
    No tylko ja przeglądam internet i jakoś żadnego wału nie mogę znaleźć
  10. #40
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał mrlukasz Zobacz post
    Kolega ma silnik ze 164 kompletny, 3.0 12v, z zapłonem elektronicznym, rocznik 1995 bodajże, w Krakowie. Silnik wyjęty, jeździł całkiem żwawo gdy jeszcze był w samochodzie. Jeśli jesteś zainteresowany, załatwię kontakt.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49
  2. Dziwne stukanie w silniku 156 2.0 TS 98r
    Utworzone przez bartek5432100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 09:57
  3. [159] nagranie, dziwne stukanie w silniku
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 21:45
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  5. [145] Dziwne stukanie w silniku 1.4 TS 97r
    Utworzone przez master007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 18:11
