Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 100
Temat: ustawienie/regulacja lewarka 159
  1. #31
    159?
    Po regulacji zauważalne lepsza praca skrzyni biegów. Polecam. Roboty na 5 minut...
    Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Ja po regulacji miałem jeszcze delikatne ruchy lewarka oraz drżenie. Po wymianie poduszki skrzyni, tej pod akumulatorem najbliżej wybieraka skrzyni, drżenia i ruchów lewarka już nie ma!
  3. #33
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Maniek600 Zobacz post
    zlokalizowałem wszystkie elementy, zalozylem ten bialy klips kolo lewarka, ale nie moge wcisnac tego czarnego przycisku blokady ze sprezynka, odhylilem to zabezpieczenie ale on ani drgnie,,,popsikalem wd40 i tez nic, cos gdzies jeszcze trzeba nacisnac/przesunac przy tej czarnej blokadzie aby ten przycisk sie wcisnal??
    Mam to samo zabezpieczenie odchylone dobrze, nie haczy, a zatrzask nie chce się wcisnąć, ruszy z 2mm i koniec. Pomysły?
  4. #34
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Komuś udało się przeprowadzić tą procedurę w 2.4 JTDM?
    Czy trzeba mieć do tego małe chińskie rączki/ albo wymontować silnik xD ?
  5. #35
    Użytkownik Alfista
    mam
    No ja wczoraj próbowałem jest dojście (co prawda kiepskie) ale za cholerę nie mogę wcisnąć tej blokady. Dla większej wygody można wywalić akumulator i jego podstawę (10 minut roboty)
  6. #36
    Toruń
    Ja z ciekawosci chcialem wymienic sama koncowke ciegna, te od peugeota i citroena i niestety za cholere nie moglem wcisnac w te kulke od wybieraka. Cale jabluszko jest duzo wieksze niz to oryginalne,ale sam srodek wydaje sie tak sam. Do tego ta koncowka jest duzo dluzsza i moze byc problem zeby wkrecic w linke nie mowiac juz o nakretce kontrujacej.
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Czy mógłbym też prosić instrukcje na @ mindcrafter7@gmail.com z góry dziękuję
  8. #38
    Użytkownik Alfista
    mam
    Przecież jest w tym temacie na drugiej stronie...
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy
    Brak
    W 2.4 jak rozumiem ten element pod maska znajduje sie gdzies w okolicach akumulatora? Bez sciagania aku nie da rady?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    ELW
    159, 2.4 JTDm, 2006, sedan + 147, 1.9 JTD, 2001
    Cytat Napisał Rav3k Zobacz post
    Tak dokładnie. Musisz wyciągnąć aku i wykręcić jego podstawę.
    Wysłane z ☎️
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. Cofanie lewarka
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 13:15
  3. korpus lewarka
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 20:18
  4. gałka lewarka ...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 23:26
