Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Stacyjka nie zawsze widzi kluczyk
  1. #31
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM, Alfa Romeo Stelvio 2.0
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Panowie, problem jest elektroniczny, dotyczy jednego elementu na płytce sterującej, który przy niskich temperaturach gubi napięcie, trzeba go wymienić i po problemie. Jeżeli przy pierwszym włożeniu kluczyka wyskakuje komunikat vehicle protection system not available , następnie wyciągacie i wkładacie ponownie kluczyk i już jest Ok. no to typowy objaw tego problemu. Po wymianie nic nie trzeba programować.
    Mogę pomóc w temacie, pisać na priv.
    Tylko problem często jest taki, że nie ukazuje się żaden komunikat, ani błędy, tylko po prostu za drugim włożeniem kluczyka po dłuższym postoju zapalają się dopiero kontrolki, chyba że to ten sam problem, dodam, że auto po lifcie, jeśli to ma znaczenie.
    Obawiam się tylko tego, że kiedyś w podróży (odpukac) może następnego dnia nie zagadać :/
  2. #32
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar macalt
    Stalowa Wola
    Kiedyś AR 159, teraz Alfa Romeo 145 1.6 16V 2000r., 155 2.0 16V 1996r., Giulia 2.0 Q4 2017r.
    Od kilku dni mam to samo. Nie ma żadnych błędów i kluczyk reaguje dopiero za drugim razem. Odpala normalnie. Jutro sprawdzę drugi kluczyk chociaż wątpię czy coś to da....Czy poradziliście sobie już z tym problemem? Zmiana stacyjki i przekodowanie czy płytka sterująca? :/
  3. #33
    Cytat Napisał macalt Zobacz post
    Kolejna sprawa, sprawdźcie aku, bo moja jak jest ciepla, odpala od strzała, może w tym tkwi problem, u mnie po postoju aku ma napiecie 12,19, podladuje i dam znac czy coś pomoglo
  4. #34
    signiore Giuseppe Busso
    Problem da się rozwiązać. Wiedza, schemat, oscyloskop, mikroskop, stacja lutownicza, problem robi jeden element na płytce sterowniczej, reaguje niestety na temperaturę, trzeba go wylutować i w jego miejsce wlutować nowy. Nie trzeba po tym programować stacyjki ani blokady. Smarowanie , podładowanie aku, styk pod pedałem sprzęgła , spraye styk-kontakt, wymiany kluczyków, baterii, nic nie da bo to nie przyczyny problemu. Mi to zrobił ogarnięty automatyk i problem zażegnany.
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    To może zdradzisz co to za element , masz może ten wylutowany .
  6. #36
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Jeżeli włożysz kluczyk i nic się nie dzieje, naciśnij jednorazowo przycisk start. Powinna uruchomić się cała procedura tak jak po włożeniu kluczyka 2 raz tylko nie trzeba wyciągać.
  7. #37
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Czy ten problem może grozi brakiem możliwości odpalenia auta jak tak będzie dalej?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    dołączam się do prośby co trzeba wymienić w stacyjce po od pewnego czasu też musiałem dwa razy wkładać kluczyk A przed chwilą przestał działać centralny z pilota mimo ze dzisiaj otwierałem i zamykalem tak auto z 10 razy A teraz wogole nie reaguje na pilot !!
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    A wymieniles baterie w pilocie?
  10. #40
    Kalisz
    w sumie nie zdążyłem A już tłumaczę czemu - baterie nowe włożyłem jakieś 8 miesięcy temu ale też pierwsze co sprawdziłem to bezpieczniki wszystko było ok więc postanowiłem jechać zalać alfe na stacji ( na stacji sprawdzałem centralny z pilota dalej nic ) więc zalałem auto i przejechałem jakieś 3 km na parking tesco aby kupić baterie i tu moje zaskoczenie centralny znów zaczął działać ale mimo to kupiłem baterie i włożyłem mu nową - ale w 99% jestem przekonany że problem wróci bo auto z rana aby odpalić również muszę dwa razy wkładać kluczyk aby zapłon się pojawił :/:/
  1. Stacyjka + kolumna + kluczyk + klamki + immo AR 156 TS
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 21:11
  2. [156]Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 11:20
  3. Jak Wam się widzi ta Alfa
    Utworzone przez SEBEK w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-05-2010, 23:18
