Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Temat: 166 '03 3.0 V6 - problem z za wysoką temperaturą
  1. #31
    Alfa Romeo 166 '03 3.0 V6
    Ehhh termostat i czujnik wymienione na nowe. I lipa. Zaczęło wywalac tym wężykiem od wyrównawczego, płyn gotuje się w zbiorniku wyrównawczym, wentylatory chodzą jak głupie a chłodnica zimna :-(. wąż od termostatu do chłodnicy jest gorący czyli jak rozumiem obieg się otwiera. Pod spodem jest drugi wąż który wychodzi od chłodnicy i on jest zimny.
    Nie wiem czy to ważne ale dodam jeszcze, że była włączona klimatyzacja w trybie auto.
    Ostatnio edytowane przez murgrabia ; 22-08-2015 o 12:47
  2. #32
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Zostala pompa wody jak Ci pisalismy na poczatku. Jak waz powrotny od chlodnicy jest zimny czyli wszydtko z chlodnica ok.
  3. #33
    PL
    A odpowietrzone chociaż?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #34
    Skoro mechanik wydał mi samochód to chyba tak. Ale kto wie... Układ sam się nie odpowietrza?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    PL
    trzeba odpowietrzać koniecznie
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Panowie takimi radami puścicie kolegę z torbami na samym początku kariery z alfą. A co problemu nie chce cie martwić ale jezeli wywala płyn i masz najprawdopodobniej twarde węże od termostatu do chłodnicy to masz problem z uszczelką pod głowicą lub z samą głowicą.
  7. #37
    Rybnik
    Cytat Napisał murgrabia Zobacz post
    Skoro chłodnica zimna to jest zapowietrzona (było milion razy omawiane), z prawej strony u góry chłodnicy jest plastikowa śrubka do odpowietrzania chłodnicy.
  8. #38
    Rzeczywiście pompa wody była zdecydowanie do wymiany. Plastikowy wirnik pęknięty w pół. Prawdopodobnie więc to była przyczyna za wysokiej temperatury. Piszę prawdopodobnie gdyż w dalszym ciągu występują delikatne wahania temperatury (przy jeździe w korku, w czasie jazdy jest zawsze delikatnie poniżej 90). Udało mi się nagrać jak to wygląda: https://youtu.be/XCgvSb-Qeug . Sytuacja zawsze wygląda tak samo - temperatura rośnie delikatnie powyżej 90 i za chwilę spada do normalnej wartości. Czy można stwierdzić, że jest to normalne? Jest to moja pierwsza Alfa stąd nie wiem czy się stresować czy jest ok
    Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu
  9. #39
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ogolnie wskazowka powinna byc przyklejona do 90 stopni. A na kompie do ilu Ci grzeje. A check czemu sie swieci ?
  10. #40
    Kompa teraz nie podłączałem (zrobiłem update do Win 10 i mam teraz problem z portem COM :/). Z poprzednich odczytów check świeci się bo:
    P0155 - Rezystencja grzałki 2 przed kat. (wysoka) - brak sygnału
    P1155 - Rezystencja grzałki 2 przed kat. (wysoka) - niepr. sygnał
    P0150 - Sygnał lambda 2 przed kat. - brak sygnału
    Czyli wychodzi na to, że ciągle coś jest nie tak . Dodam jeszcze, że gdy się zatrzymuję czasem falują obroty, tak jakby zapłon wypadał (świece zupełnie nowe, cewki podobno ok) i przygasa oświetlenie. Czy jakiś problem z sondą może powodować takie efekty? Mam na myśli tą temperaturę i falowanie obrotów.
  1. Problem z temperaturą jtd 1.9
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 12:22
  2. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
