Pokaż wyniki od 31 do 34 z 34
Temat: wymiana oleju 10w 40 czy 5w40
  1. #31
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    świat jest prosty jasny i czarnobiały. Fajnie by było. Lecz nie jest.
    A szkoda.
    Moja Bella
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał kubusar146 Zobacz post
    powiem wam panowie że czytam cały temat od początku i stwierdzam że sprzeczacie się jak dzieci.
    owszem każdy swoje wie z własnego doświadczenia.
    teraz powiem wam z mojego własnego doświadczenia że wymiana bezpośrednio oleju w silniku z 15w40 na 5w40 to nie zbyt dobry pomysł. Olej 5w40 jest olejem rzadkim co za tym idzie silnik musi być w niezłej kondycji a szczególnie pompa oleju oraz uszczelniacze walu żeby nie było wycieków bo gdy taki olej złapie temperaturę robi się jak woda.
    Olej 10w40 jest olejem pół syntetycznym troszkę gęściejszym dzięki czemu troszkę lepiej uszczelnia silnik w średniej kondycji a o 15w40 mówię zdecydowanie że to gęsty, najtańszy zwykły syf, nie polecam z tego oleju przechodzić n 5w40 bo można sobie bubu zrobić, ale jeśli ktoś tego pragnie to przed 5 najlepiej zalać silnik 10.
  3. #33
    Toruń
    147 1,6 twin spark 120 km
    W sumie najważniejsze jest kondycja silnika i to jest najważniejsze kryterium wymiany oleju na inny ja wymieniłem i poczułem poprawę ,tyle ze mechanik powiedział ze silnik jest w dobrej kondycji i wymienił olej na mniej gęsty i ze wariator będzie lepiej pracowal przy odpalaniu ale silnik nie byl plukany tylko spuszczony olej na mocno rogrzanym silniku ,niechcial robic płukanki bo powiedzial ze przy przebiegu kolo 200000 tys nie powinno się robić ale to zależy od rodzaju silnika i jego charakterystyki silnik silnikowi nierówny.Pokrywa się to z tym co większość pisze na forum .ten watek w sumie napisałem bo nigdy niemialem do czynienia z wariatorem stąd problem oleju bo wariat malo nie kosztuje i wole zapoznać się opinia właścicieli 147
  4. #34
    Rzeszów
    Z tą poprawą po wymianie to po części efekt placebo, po części po prostu wymiana zużytego na nowy. Zawsze dobra.
    Efekt odpowiedniego doboru to po dziesiątkach/setkach tysięcy kilometrów raczej dopiero obserwować można (suma masy zimnych rozruchów (zimne to nie tylko zimą) . Czy w ekstremalnych warunkach użytkowania. Nie zaraz po wymianie.
    BTW mieszają się pojęcia gęstości i lepkości , sam to czasem robię.
    Warto by uporządkować - gęstość : stosunek masy oleju do objętości zajmowanej przez niego . W bardzo różnych olejach jest niemal identyczna.
    Lepkośc to to o czym mówimy tutaj, ujęta jest ujęta w klasyfikacji SAE czyli te 15W40 itd.
    A lepkość konkretnie w temp roboczej oleju czyli ok 100st C zarówno w 15W40 jak i w 5W40 (40 po W) - będzie niemal identyczna (tak tak), więc to nieprawda i niemożliwość te teorie o uszczelnianiu/rozszczelnianiu. Po prostu 5W będzie miał mniejszą lepkość w niskich temp (nie zimowych! już pryz 40st C jest wyraźna różnica lepkości) a to właśnie rozruchy najbardziej obciążają i zużywają silnik.
    Natomiast dodatki myjące w oleju - być może coś tam porozpuszczają. Jednak jeśli mają co, to znaczy że silnik wymaga mechanika a nie psucia go dalej gorszym olejem.
    Więc ten 15W to może sobie uszczelniać - ale nie działający silnik.
  1. 147 Olejek 5w30 czy 5w40 mobil ?
    Utworzone przez e5nio w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 17:55
  2. AR 156 2,4JTD olej z 5w40 na 10w40 czy warto?
    Utworzone przez Rost w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 01:25
  3. Zmiana oleju z 10W40 na 5W40
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:30
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  5. [145] Wymiana oleju
    Utworzone przez Kemot_145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 22:34
