Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Bose
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Jak masz 2 wtyczki z czarnymi osłonkami ( jedna biała, druga czarna). Wyciągasz ta białą i wypinasz z niej przewód ktory jest najbliżej zatrzasku wtyczki (u mnie był biało-czarny)
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
  2. #32
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kubika
    Bielsko- Biała
    Alfa
    Chlopaki mam problem zeby wyjac ten kabel..jakim sposobem to robiliscie? Z dolu czyms cienkim probowalem zagiac takie skrzydelka bo na sile to nie chce wyjsc. 30 min sie meczylem i poddalem sie
    Ostatnio edytowane przez Kubika ; 20-03-2016 o 14:12
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Czy ta metoda dotyczy dwóch navigacji radionav i connectnav?
  4. #34
    AR 159
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Też. Generalnie każdej 159 i Brery, która ma BOSE.
  5. #35
    Zielona Góra
    Rover 45 iDT, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Imola 2 '11
    Pytanie trochę z innej beczki, ale związane z Bose - gdzie fabrycznie znajduje się wzmacniacz Bose?
  6. #36
    AR 159
    Cytat Napisał marcinZG Zobacz post
    W bagażniku, z lewej strony, za subwooferem (SW), lub za tapicerką (sedan). Drugi wzmacniacz (mały) - do samego głośnika basowego - w SW jest przykręcony pod głównym wzmacniaczem, w sedanie - jest zamontowany za obudową głośnika basowego.
  7. #37
    [MENTION=17515]Tomek_KRK[/MENTION] - a może nawet i 147/GT? Bo tam też w wersji z BOSE nie ma regulacji EQ oraz podbicia Loudness. Może ktoś sprawdzi w tych samochodach?
  8. #38
    AR 159
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    @Tomek_KRK - a może nawet i 147/GT? Bo tam też w wersji z BOSE nie ma regulacji EQ oraz podbicia Loudness. Może ktoś sprawdzi w tych samochodach?
    W nich jest wg mnie tak samo.
  9. #39
    Zielona Góra
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Dzięki! Czyli wniosek z tego taki, że kable głośnikowe w autach z Bose są poprowadzone zupełnie inaczej. Sporo jest zabawy z montażem wzmacniacza, tzn. trzeba ciągnąć kabel prądowy od akumulatora do bagażnika, kabel sterujący i kable sygnałowe z radia do bagażnika, no i kable głośnikowe z bagażnika do drzwi...
  10. #40
    AR 159
    Kable głośnikowe prowadzone są zupełnie inaczej, bo od radia idą do wzmacniacza (w klasycznych rozwiązaniach - bezpośrednio do głośników) i dopiero ze wzmacniacza rozchodzą się na głośniki. Zabawy z montażem wzmacniacza nie powinieneś mieć jakoś szczególnie dużo, jeśli zamiast wzmacniacza BOSE dasz coś innego w to samo miejsce.
  1. 147 Bose
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 22:32
  2. Bose do 147
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2014, 19:16
  3. Bose 147
    Utworzone przez cinek911 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 20:24
  4. co do Bose?
    Utworzone przez szymiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 22:35
  5. Bose
    Utworzone przez Qki w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 20:18
