Pokaż wyniki od 31 do 40 z 49
Temat: P0100 błąd przepływomierza, wymieniony, cewki również, screeny
  1. #31
    PL
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Panowie pytanie jak odłaczyć gaz zeby nie widział go komputer benzyny ? Pytam dlatego bo zainspirowany tematem podłaczyłem dziś kompa i ku mojemu zdziwieniu przepływka pokazuje +- 15kg , podmieniam drugą i tez pokazuje tyle samo , błedów nie ma , czy to mozliwe ze dwie przepływki są uwalone w tym samym miejscu? co moze powodowac takie wskazania przepływki ?
    Komputer ecu pb nie widzi sterownika lpg.
    lpg odłącz kneflem albo wyjm bezpiecznik od lpg
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #32
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    ok bez bezpiecznika polatam bo moze sie mapy rozjechały , jak podmienie na nową przepływke i bedzie nadal za mały przepływ to juz nie wiem co robic...
  3. #33
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    pomyłka...
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 11-08-2016 o 21:41
  4. #34
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Porobiłem testy z przepływkami i mam złe wiadomości, po wymianach przepływek na kazdej pokazuje miedzy 15-13 kg czasem nawet potrafi zejsc do 12kg , nie mozliwe zeby mieli wszystkie przepływki uszkodzone , wyciagalismy \przepływke troche do góry zeby wyeliminowac zapchany filtr i nadal tyle samo pokazuje, nie wiem juz gdzie szukać powodu . Zamula na wolnych obrotach , wolno schodzi z obrotów, po przegonieniu auta troche lepiej ale potem znowu łapie muła , dłuze przyspiesza do setki , nie ma tej reakcji na pedął gazu co było kiedyś , czuc prace silnika na kierownicy , sonda pracuje , błedów brak moze ktos podpowie cos
  5. #35
    PL
    A sprawdziłeś styki w ecu?
    I czy gdzieś wiązka nie jest przetarta
  6. #36
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    przy komputerze wtyczki ok,moze gdzies dalej trzeba szukać przetarcia , no wlasnie teraz chyba czas na szukanie igły w stogu siana czyli przewalenie wiazki , dodam ze na nierównosciach trzymając pedał gazu w jednej pozycji potrafi sam przyhamowac silnikiem
  7. #37
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    jeszcze zanim bede zmieniał wiazke zapytam sie o alternator. Czy uszkodzony moze mieć wpływ na prace silnika ? wczoraj mierzyłem i pokazuje na właczonych swiatłach niewiele ponad 13V , wiem ze to za mało ale czy ktos z wiedzą na temat prądu mógłby potwierdzic lub zaprzeczyć wpływ alternatora na prace silnika?
  8. #38
    PL
    Ładowanie za małe .sprawdź masę przy prawym kole.W poduszce skrzyni.
    A napięcie musiało by spadać poniżej 9 V ale to i choinka by była
  9. #39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    A jak sprawnosc pompy paliwa ?
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    ponad 3 bary , mierzone z tego węzyka co wchodzi do listwy wtryskowej, nie wiem czy to dobre miejsce do pomiaru ...
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Problem przepływomierz błąd P0100
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 10:51
  3. Prosze o pomoc błąd P0100
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 17:26
  4. 156 2.5 v6 wymiana cewki a błąd CODE
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:37
  5. 1.8 TS Błąd P0100
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 21:38
