Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 51
Temat: Odma i zaworek zwrotny - dokładny sposób działania
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Czyli jednak, dziękuję za odpowiedź
  2. #32
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolego Mongoose, Twoje spostrzeżenia podczas przeprowadzonego eksperymentu były prawidłowe, ale wnioski wysuwasz błędne.
    To, że grzybek "wchodzi" głębiej do kolektora podczas pracy na biegu jałowym jest jak najbardziej OK, bo wtedy otwiera się kanał obiegowy i powietrze dodatkowe jest zasysane do silnika poprzez zaworek. Jak zwiększysz obroty to powietrze idzie przez przepustnicę.
  3. #33
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Sorry ale muszę się z Tobą nie zgodzić.Działanie zaworka opisałem wyżej.Zauważ że piszesz ..."To, że grzybek "wchodzi" głębiej do kolektora podczas pracy na biegu jałowym jest jak najbardziej OK" To prawda ale dalej już nie. grzybek przyssany przez wysokie podciśnienie na biegu jałowym zamyka go nie otwiera.Wykręć zaworek a się przekonasz.
  4. #34
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Jak się go wyciągnie to JTS mi gaśnie, TS się telepał jakby działał na 3/4 garach... Takie ustrojstwo a takie skomplikowane
    Czyli łopatologicznie mówiąc. W momencie, gdy silnik jest na jałowym, to przez odmę jest maksymalnie zasysane powietrze, jakby z odkurzacza, zaworek wchodzi głębiej i blokuje ten przepływ, aby silnik nie zgasł. W momencie, gdy dajemy gazu, otwiera się przepustnica to główny ciąg idzie przez dolot, w odmie nie pojawia się ciśnienie i sprężynka wypycha tłoczek do góry, tym samym także zamykając obieg, aby powietrze z kolektora nie przeszło pod pokrywę zaworów ?
    Więc i tak zamknięte i tak zamknięte... Chyba, że otwiera się on np. połowicznie podczas np. 2000 obr i wtedy ciągnie pół powietrza z dolotu, pół z pokrywy tym samym zmniejszając szkodliwość spalin. A puszczenie gazu, czy wciśnięcie do oporu to wartości krytyczne, gdzie zaworek zostaje zamknięty ?
    Stwierdzenie, że jest to powietrze, którego potrzebuje silnik przy zrzuceniu nogi z gazu, aby nie zgasł z uwagi na fakt, że i tak ten przewód jest zamknięty to można wsadzić sobie między bajki ?
    Specjalnie dla Ciebie. Działanie zaworka: " Przy zamkniętej przepustnicy podciśnienie w kolektorze dolotowym powoduje zassanie gazów przez zawór zwrotny.Wielkość otwarcia zaworu jest proporcjonalna do podciśnienia panującego w kolektorze ssącym.Przy całkowicie otwartej przepustnicy podciśnienie w kolektorze jest minimalne co powoduje maksymalne przesunięcie tłoczka umożliwiając maksymalny przepływ gazów z kadłuba silnika do kolektora dolotowego.Przy całkowicie zamkniętej przepustnicy różnica ciśnień powoduje przesunięcie tłoczka i zmniejszenie przepływu gazów"...
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 18-08-2017 o 21:32
  5. #35
    Cytat Napisał Mongoose Zobacz post
    Więc i tak zamknięte i tak zamknięte... Chyba, że otwiera się on np. połowicznie podczas np. 2000 obr i wtedy ciągnie pół powietrza z dolotu, pół z pokrywy tym samym zmniejszając szkodliwość spalin. A puszczenie gazu, czy wciśnięcie do oporu to wartości krytyczne, gdzie zaworek zostaje zamknięty ? No inie ma czegoś takiego jak pół powietrza z dolotu a pół z pod pokrywy.
    Po pierwsze odma to odpowietrzenie skrzyni korbowej,drugie to z odmy wyciągnie praktycznie tyle ile jest przedmuchu.Porównaj średnicę rury dolotowej a otworu w zaworku.
    Łopatologicznie to jest odwrotnie jak piszesz.Nie wiem już jak Ci to wyjaśnić.Przepływ gazów przez zaworek uzależniony jest od podciśnienia.Duże(przepustnica zamknięta)zaworek zmyka przepływ.Małe podciśnienie (przepustnica otwarta) zaworek otwarty umożliwia przepływ gazów.
    A i nie obroty a podciśnienie zamyka/otwiera zaworek.Przy przykładowych 2000 obr/min o których piszesz inaczej zaworek zachowa się przy zamkniętej a inaczej przy otwartej przepustnicy.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 18-08-2017 o 22:07
  6. #36
    Ah, już chyba rozumiem dzięki wielkie
  7. #37
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie mogę zgodzić się z kolegą lesio146.
    Przy dużym podciśnieniu (przepustnica zamknięta) grzybek zaworka przesuwa się w głąb kolektora, ściska sprężynę i otwiera się kanał obiegowy dla dostarczenia powietrza dodatkowego spod pokrywy zaworów. Przy podciśnieniu małym, grzybek zaworka jest przesuwany w odwrotnym kierunku pod wpływem siły sprężyny i zamyka kanał obiegowy.
    Proponuję to sprawdzić dmuchając ustami w króciec zaworka, w kierunku kolektora, po zdjęciu węża.
    Pamiętać należy, że grzybek zaworka jedynie otwiera i zamyka kanał obiegowy, a nie reguluje ilości dostarczanego powietrza. Kanał w obudowie zaworka ma przekrój stały i jest odpowiednio skalibrowany przez konstruktorów samochodu.
  8. #38
    Zacytowałem wyżej opis z książki.Co prawda Fiata ale zaworek we Fiatowskich silnikach 1,8 16v i 2,0 20 v jest identyczny,tak jak i cały układ odpowietrzenia skrzyni korbowej.
    Podciśnienie przyciągając grzybek zamyka zaworek nie otwiera.
    Kolega SG0240 ma sporo wiedzy o AR ale tu nie mogę się zgodzić z tym co pisze.
  9. #39
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli tak, to proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób powietrze dodatkowe (przy zamkniętym zaworku, jak twierdzisz) jest dostarczane do silnika przy raptownym zdjęciu nogi z gazu, zamknięciu przepustnicy i wzroście podciśnienia w kolektorze?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 23-08-2017 o 06:49
  10. #40
    Ale po co Kolego ma być dostarczane powietrze do silnika przy zamkniętej przepustnicy?
    W starszych TS był silnik krokowy i bay-pas a w nowszych nastawiacz przepustnicy i w ten sposób dostarczane jest powietrze niezbędne do pracy na biegu jałowym.
  1. [159] Gdzie znajduje się zaworek zwrotny paliwa w 1.9 JTDm 120 KM?
    Utworzone przez bober331 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2018, 09:23
  2. 156 TS 1.6 zaworek zwrotny wariatora.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:30
  3. [155] Zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 11:19
  4. [155] Zaworek zwrotny??
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 18:22
  5. [156]zaworek zwrotny odmy
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 11:24
