Poprostu po jednej stronie jest za malo a po drugiej za duzoRaczej szybko nie wyciagam ,i zawsze jakas 1 min po zgaszeniu auta.. Pozdrawiam
♥ Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ♥
Alfa Romeo 156 [1.8 T.S 16v 144HP 2001r ] SPORTPACK / Berilna / 2008-2011r
Alfa Romeo 156 [2.4 JTD 10v 136HP 1999r ] SPORTPACK / Berilna / 2011 - .....
Alfa Romeo 159 [2.4 JTDm 20v 200HP 2007] SPORTWAGON / 2018-.....
1 min po zgaszeniu? i co wtedy mozna wyczytac z bagnetu ?
na bagnet patrz ale jak stoi na równym i druga sprawa jak wsiadasz do samoch np rano to WTEDY sprawdź a nie po 1 min od zgaszenia!
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Dokładnie sprawdza się po dłuższym postoju, najlepiej jak już jest zimny i oczywiście na płaskim bo to że się przyjęło że można sprawdzić po 5 minutach od zgaszenia ale nie jest powiedziane że cały olej zdąży już zlecieć do miski olejowej choć jak potrzeba tak na szybko sprawdzić to oczywiście też można już coś z bagnetu wyczytać, więc jak się chce mieć pewność to najlepiej na zimnym silniku.
Wiem ze na prostym terenie :] .. Ta 1 min napisalem "umownie" zazwyczaj to mijało kilka min ale przewaznie zawsze silnik byl cieply.. Wiec pewnie macie racje ze lepiej spr na zimnym silnikuPozdrawiam
Odkopię strasznego "trupa" ale... mam podobny problem z bagnetem do TSa.
W Gtv, które niedawno zakupiłem, był bagnet z żółtą "główką" ale bez końcowej blaszki (bagnet kończył się na sprężynie)
Zakupiłem od kolegi z forum bagnet od Gtv i.... jest ok 5cm dłuższy niż stary bagnet + brakująca blaszka.
Zakupiony bagnet ma ok 55cm (od końca blaszki do początku do końca części metalowej, która przechodzi w plastik)
Stary bagnet ma ok 50cm (razem z +- blaszką, której obecnie nie ma - długość blaszki doliczyłem taką jak ma dłuższy bagnet).
Silnik z aluminiową pokrywą. Obecnie brak osłony kolektora, widać tylko śruby montażowe osłony.
Prosiłbym o pomoc w dobraniu odpowiedniej długości bagnetu. I ewentualnie pomiary długości waszych bagnetówwraz z fotkami silnika.
Po numerach nadwozia nie dojdę jaki powinien być bagnet, bo buda jest od V6TB
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Jak Ci ktoś ma pomóc skoro nie napisałeś dokładnie co to za silnik? 150 czy 155kM? Jeśli pierwsza wersja która była montowana w Gtv to na początku tego tematu są zdjęcia
