Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 88
Temat: 2.5 V6 Nie chce odpalić po zmianie koła pasowego. Błędy wtryskiwaczy.
  1. #31
    Rzeszów
    Może masz jakiś numer tego błędu? ,,Czujnik położenia zewnętrznego''....Internety nie znają takiego błędu. Na pewno tak to szło? Ewentualnie czy mógłbyś wkleić fotkę/screenshot z tym błędem?
    Bo może właśnie alarm ci się potentegował i uniemożliwia jakoś tam odpalenie silnika? W końcu od tego chyba jest, ma utrudniać życie złodziejom...
  2. #32
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    pewno chodzi o Czujnik pochylenia zewnętrznego
  3. #33
    Rzeszów
    Ja bym na twoim miejscu zadzwonił do jakiejś firmy od zakładania alarmów samochodowych i się spytał, czy taki błąd może uniemożliwić odpalanie. Nie znam się na alarmach, ale one zdaje się mają nie tylko wyć, ale i odcinać zasilanie jakichś kluczowych obwodów, więc jeśli masz błąd alarmu, to tu może być pies pogrzebany.
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar aves89
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Oto screenKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alarm.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    O dziwo teraz wyskakuje tylko raz, a wcześniej pojawiał się cały czas zapełniając listę błędów.
    Edit. Poza tym tak jak pisałem wcześniej przestał działać alarm z pilota, działa tylko centralny. Alarm sam w sobie się odzywa ale nie reaguje na pilota.
    Ostatnio edytowane przez aves89 ; 28-02-2017 o 21:34
  5. #35
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Rozmawiałem dzisiaj z 2 elektryków, żaden nie dał jednoznacznej odpowiedzi czy ten czujnik może mieć wpływ na odpalenie ale skłaniali się że skoro daje paliwo to raczej nie.
    Jutro jeszcze ma podjechać do mnie znajomy mechanik z elektrykiem i powie może coś więcej.
    Martwi mnie że internety nic na ten temat nie mówią... żadnego tematu nie mogę znaleźć z podobnym problemem.
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Czujnkk pochylu ? Moze chodzi o czujnik ktory po wypadku odcina paliwo ? Pod fotelem kierowcy jest taki w 156 . w 166 nie mialem okazji przyjrzeć sie.
    A orientuje się ktoś gdzie może być ten czujnik w 166? Z drugiej strony jeśli odcina paliwo to chyba jednak nie będzie to...
  6. #36
    PL
    Wypnij alarm
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #37
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    Wypnij alarm
    P9
    Niestety nie pomogło, dalej nie chce odpalić
  8. #38
    PL
    A paliwem śmierdzi z wydechu?
    Kompletnie nic nie gada?
    Na pewno nic nie namieszałeś w instalacji?
    Wypnij wtyki od wtrysków pb i wepnij orginalná instalację pb bez tych przejść z LPG.odkręć wąż od reduktora LPG i wypuść gaz .Czujnik uderzenia jest chyba lewe nadkole .Patrz od góry w tym plastiku
    P9
  9. #39
    Łódź
    166 2.5 V6 2002r.
    P9
    Tak.
    Nic, nawet nie łapie przez ułamek sekundy.
    Instalację ruszałem dopiero po tym jak nie chciała odpalić. Wcześniej tylko gniazdo bezpiecznika dmuchawy.
    Nie mam jak wypiąć, są wlutowane w wiązkę od ECU do wtrysków. Gaz wypuściłem ale dalej nie chce zapalić.
    A jak to ustrojstwo wygląda bo nic takiego nie widzę?
  10. #40
    PL
    Czarny z guziczkiem od góry.Chyba że masz to pod fotelem kierowcy
    P9
  1. Wyważenie koła pasowego V6
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2018, 13:31
  2. Alfa gaśnie i nie chce odpalić, błędy P0220 i P0191 JTD
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:02
  3. AR 156 1.9 jtd bicie koła pasowego
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 13:44
  4. Sruby koła pasowego
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 09:13
