Strona 4 z 20 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 195
Temat: 1.4 MA TB udaje diesla, hałasuje i drży
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    a przesyłka z uk nie wyjdzie jakis kosmos poieniadze??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Na szybko na telefonie patrzyłem ale zrozumiałem to jak by była w cenie ale mówię tylko rzuciłem okiem, wieczorem będę na kompie szukał.
    Pamiętasz może jak kluczem wkreca się te tuleje bo chyba będę próbował to kleić albo oddam znajomemu mechanikowi do zabawy
    EDIT:
    na jutro jestem umówiony z mechanikiem (w Warszawie) jak wszystko będzie ok to będziemy mieli przetarty szlak poza ASO.
    Ostatnio edytowane przez domin ; 07-11-2017 o 15:16
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Od września jestem w posiadaniu AR Giulietty 1.4 TB MA i mam podobne objawy jak w pkt. 1. Błędy się nie zapisały. Po nagrzaniu silnik pracuję ok. Od razu obstawiałem MA i szykowałem się na wymianę, ale skoro można go naprawić w początkowej fazie awarii, to czemu nie zaryzykować.
    BTW jak już pisali przedmówcy - tutorial by się przydał
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  4. #34
    Giulietta 1.4 MA
    Więc tak:
    odebrałem moje auto od mechanika tuleje dokręcone tak, że drgnąć nie chcą - być może poprzedni właściciel już się tym zajął.
    Wymieniony olej, filtry i uszczelki (łącznie z tymi pod świecami)
    Filtr MA podobno czyściutki.
    NIC a NIC się nie zmieniło, nadal nim rzuca.... Moduł był sprawdzany PODOBNO wg. mechanika wygląda wszystko ok. Jak będę miał kilka dni wolnych albo chociaż 1, zamawiam świece, nie sądzę, że coś to zmieni...ale... to nie duży koszt a warto sprawdzić. Myślałem jeszcze o cewkach ale wtedy chyba by tak nim rzucało cały czas a nie około minuty czasem nawet mniej?
    Odma była w niezłym stanie, jak patrzę na forumowe to zaryzykowałbym stwierdzenie, że była czysta
  5. #35
    TBU
    Sprawdź cewki,najlepiej zrób logi będzie widac co szwankuje.
  6. #36
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=53518]Paweł[/MENTION]tbu A jest gdzieś temat gdzie/jak się robi logi? To zrobię jutro rano bo dziś już auto było odpalone więc więcej nie będzie(chyba) trzęsło?
  7. #37
    TBU
    Logi robisz MESem, musisz miec kabel i program, podpinasz do auta wybierasz parametry ktore maja sie zapisac uruchamiasz i odpalasz auto, program zapisze odczyty wybranych parametrów bedzie widać czy np szaleje napiecie na cewkach czy moze cos nie tak z wtryskami, lub moze coś innego.
  8. #38
    Giulietta 1.4 MA
    Już Cie tyle mecze [MENTION=29383]paweltbu[/MENTION] to jeszcze jedno pytanie zadam bo jesteś bardzo pomocny! Jakie parametry wybrać żeby wynikało jak najwięcej z tego?
  9. #39
    TBU
    nie za wiele na raz, bo wtedy nie nadąża z odczytami. Lepiej zrobić logi 4 x po np 4 parametry niż raz i wybrac wszystkie. Szukał bym u ciebie cewek, wtrysków, obrotów, pracy przepustnicy. możesz kombinować. jednego dnia zrób te, kolejnego dodaj jeszcze inne. potem można to porównać.
  10. #40
    Giulietta 1.4 MA
    Dobra to sytuacja wygląda następująca:
Nazwa:	czas wtrysku.PNG
Rozmiar:	84.2 KB
    silnik uspokoił się około 42-43 sekundy.
    Jutro jak mi ranek pozwoli zrobię wykres 4 cewek + obrotów
    mam problem z dodaniem pliku CSV na forum jako załącznik więc wstawiam link
    obroty, czas i korekta wtrysku.CSV
Rozmiar:	78.9 KB
    Ostatnio edytowane przez domin ; 14-11-2017 o 09:42
  1. [159] Alternator hałasuje
    Utworzone przez zwoli w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2014, 21:06
  2. Auto drży.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 17:49
  3. [147] hałasuje rozrząd
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 16:58
  4. koło dwumasowe hałasuje?
    Utworzone przez buszmeno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 21:34
  5. [146] Wentylator/nadmuch hałasuje
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 00:38
