Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Dolna poduszka skrzyni
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Tak chyba trzeba bedzie zrobić. Koszt tez jest rozsądny więc można zamówić i wymienić / oddać.
    Mam delikatne pchnięcie/szarpnięcie przy szybkim dodaniu gazu i szukam winowajcy.
  2. #32
    PL
    Ty masz diesla to poduszki mają pod górkę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #33
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar karolkrns
    Rybnik
    Giulietta Veloce 1.4TB 120km
    U mnie dolna poduszka niewiele poprawiła, do wymiany została tylko ta od strony skrzyni, u mnie też jest delikatne szarpnięcie przy dynamicznym dodaniu bądź odjęciu gazu.
    Może tak ma być, ale z drugiej strony skoro poduszka przy rozrządzie była zużyta, to pewnie ta od skrzyni też będzie już wysłużona, pytanie tylko czy nowa załatwi sprawę tego szarpnięcia
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar Papek
    Giulietta 1.4 170 TCT
    U mnie po wymianie lizaka jest lepiej.
    Daj proszę znać, jakbyś się zdecydował na wymianę poduszki od strony skrzyni
  5. #35
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Rozumiem, że mówiąc o poduszce skrzyni biegów w giulieccie nie mówimy o "lizaku":
    https://allegro.pl/oferta/poduszka-l...ito-9679832966
    Poduszkę prawą od rozrządu juz ogarnałem w zesżłym roku więc prośba o podlinkowanie 3ciej o której pewnie mowa.
    Rozumiem też patrząc na ton rozmowy, że jest i drożej i trudniej z wymianą(?).
    Ostatnio edytowane przez alehandro ; 12-10-2021 o 19:00
  6. #36
    Rybnik
    Są trzy poduszki:
    lewa (pod skrzynią)
    dolna (lizak)
    prawa (pod rozrządem)
    Ja wymieniłem najpierw prawa, później dolna.
    Najdroższa jest prawa, później lewa i najtańsza dolna.
    Z wymianą najwięcej roboty wydaje mi się ze z lewą.
    Na logikę najrozsądniej byłoby wymieniać te poduchy kompletem, bo jeśli jedna będzie zużyta to pozostałe będą bardziej obciążone i też skrócą swoją żywotność.
    Najlepiej ich szukać na ricambi.pl
  7. #37
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Czemu najwięcej pracy z lewą?
    Co stanowi tam wyzwanie? Nie ironizuje co istotne
    Napisałem do ricambi z prosbą o podlinkowanie żeby podejrzeć o co kaman.
  8. #38
    Rybnik
    Chyba nie powinienem się w tym temacie wypowiadać, bo sam zlecam wymianę mechanikowi
    Ale z tego co się zorientowałem to wymieniając lewa poduszkę, trzeba wyciągnąć akumulator i jego podstawę.
  9. #39
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Czasem po to sie zleca tematy zeby móc zarabiać na czymś innym. Zycie.
    Ok - z tym aku to jeszcze nie jakiś najwiekszy dramat.
    Gorzej jak by było wyjechać ze skrzynią, sankami itd. Wtedy to juz jest trochę roboty - czekam na info zwrotne z ricambi. Bedzie wiadomo na czym stoimy.
    Poduszke prawą mam zrobioną więc poszukamy dalej. Mozliwe że zaatakuje temat przy wymianie oleju, a to juz za pasem.
  10. #40
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Info zwrotne z Ricambi odnosnie poduszek:
    "Poduszka od strony skrzyni niedostępna. Ta poduszkawymaga wymiany wyłacznie w przypadku zerwania. Jej wymiana nie powoduje zwiększenia komfortu."
  1. Poduszka skrzyni biegów dolna - Problem.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 21:46
  2. [159] poduszka skrzyni 2,4
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 16:27
  3. Poduszka skrzyni
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:21
