Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Uszczelka pod głowicą?
  1. #31
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    W dieslu wystarczy nos przyłożyć do zbiorniczka i wyczujesz spaliny nie trzeba testu upg. A uszkodzony korek jak pisał kolega wyżej może zasysać powietrze do układu ale już go nie wypuszczać lub wypuścić w skrajnych przypadkach razem z płynem
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    Korek nic nie zasysa....
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Korek ma dwa zawory nadciśnieniowy i podciśnieniowy. Jeśli coś jest niesprawne mogą dziać się cuda.
  3. #33
    Whiplash
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Dokładnie tak.
    Ale jak widać są tu lepsi znafcy [emoji23]
  4. #34
    Układ chłodniczy nie wytwarza swoją pracą takiego podciśnienia . A nawet jeśli takie cuda by się działy i reszta byla by sprawna to węże w rzekomym uszkodzeniu nie były by twarde tylko by je zassalo. Ale co ja tam wiem
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #35
    Whiplash
    Układ ma spuszczać nadmiar ciśnienia a takie może się wytworzyć nawet bez przedmuchu. Jeśli go nie spuści to węże będą twarde zabezpieczenie jest na 1.1 -1.3 bara przy takim ciśnieniu ciężko będzie ci ścisnąć węża a układ jest sprawny. Nadmiar spuszczonego ciśnienia reguluje zawór podciśnienia żeby wlasne nie było efektu zasysania węży i braku przepływu.
    Nie mamy się co spierać, bo wiadomo że lepiej zacząć od sprawdzenia małych rzeczy niż odrazu czapkę targać. W oplu mialem przypadek właśnie przedmuchu i ubytku wodu, czapka dwa razy targana raz na uszczelkę która okazała się zła diagnoza drugi raz na samą głowice i sprawdzenie ciśnieniowe (mój błąd nie zrobiłem tego za pierwszym razem jak oddałem głowice do planowania). A sprawca okazała się chłodnica EGR
  6. #36
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Naprawdę?
    Edit: ok
    https://goo.gl/images/1uUzzg
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 23-02-2019 o 15:40
  7. #37
    Whiplash
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Naprawdę?
    Na niby
  8. #38
    Ale mówimy o korku chłodnicy tak? Czy zbiornika wyrównawczego?
  9. #39
    Whiplash
    Zasada działania jest zawsze taka sama, czy mówimy o korku chłodnicy z zewnętrznym zbiorniczkiem wyrównawczym z też o korku na zbiorniku ciśnieniowym. Musi działać w dwie strony bo by ci się zbyt duże podciśnienie w układzie robiło, jak masz uszkodzony zawór zwrotny (podciśnienia) to węże będą wklęsłe a po nocy gdy odkercisz będzie słychać zasysane powietrze do układu.
  10. #40
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    podepnę się. W ten weekend zaobserwowałem zassany wąż układu chłodzenia idący od termostatu do chłodnicy (zimny silnik). To chyba nie jest normalne? Płynu nie ubywa, nic się nie dzieje, temperatura ok, nic a nic się dziwnego nie dzieje, tylko ten dziwny, zassany wąż. Nie sprawdziłem, czy po odkręceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym coś się stanie. Jakieś sugestie?
  1. [156] Uszczelka pod głowicą??
    Utworzone przez Hammer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2011, 22:28
  2. Uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 05:16
  3. Uszczelka pod głowicą
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 17:24
  4. [164] uszczelka pod głowicą
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 13:05
  5. [145] Uszczelka pod głowicą?
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-06-2008, 08:48
