Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Stelvio 2.0 280KM - błąd przekroczonego maksymalnego poziomu oleju.
  1. #31
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Poza tym, zauważyłem, że przeliczenie poziomu z mm na litry odbywa się z opóźnieniem, więc trzeba się kierować wskazaniem mm przy uzupełnianiu/nalewaniu oleju.
    Jaki poziom oleju w mm, przy pełnym stanie oleju macie w MES u siebie? Coś u mnie żle pokazuje - po dolewce 200ml oleju, poziom w mm wzrósł o kilka mm, a odczyt litrach stoi w miejscu.
  2. #32
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Wskazania nie są bardzo precyzyjne, u mnie poziom po wlaniu dokładnie 5,2l oleju pokazywał 87.7mm i 5,14L.
  3. #33
    Stelvio 2.0/200KM
    O tym właśnie pisałem. Litry są aktualizowane z opóźnieniem, a mm - od razu. Ja ostatnio wlałem 1mm ponad maxa z instrukcji. Poprzednio po kilkuset kilometrach mi wyświetliło przekroczenie maxa a tym razem po ponad 1kkm jeszcze nie narzeka, w sumie przestałem zwracać uwagę na kreskę na wyświetlaczu- wiem ile wlewam a wymieniam co 7-8 kkm więc poziom nie spadnie za nisko
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Chodzi tutaj o zrestartowanie odczytu czujnika w końcu spuszczamy olej i dolewamy x ilości. Dlatego czujnik albo sie restartuje jak na fotkach lub rozgrzewasz jednostkę i pomiar następuje po 5 min pracy na biegu jałowym jednostki. Sam producent tylko przewidział kasowanie inspekcji olejowej przy temp oleju min 80 stopni [emoji846] by najpierw zaktualizował odczyt świeżego oleju potem dopiero reset inspekcji olejowej.
    Mes niestety nie rozwija się do przodu.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
  5. #35
    Kąty Wrocławskie.
    To dalej nie wiem co mam robić. Od początku - od kilku dni miałem komunikat "wymień olej",a że po wymianie przejechałem ok 4kkm postanowiłem zrobić reset inspekcji, bez fizycznej wymiany oleju.. Może mój błąd, bo na zimnym silniku podłączyłem MESa, zrobiłem reset przeglądu okresowego, inspekcji olejowej i adaptację MA. Po tym wszystkim w kokpicie świeci mi się kontrolka sprawdż olej i pokazuje zerowy stan oleju. Dzisiaj, aby upewnić się co do ilości, spuściłem olej, było dokładnie 5L. Przed tą akcją sprawdziłem stany w MES w mm był 91,3 i 3,80L. Ewidentnie coś się pochrzaniło, bo po wlaniu ponownie oleju w kokpicie dalej info. "sprawdż olej" jak to naprostować?
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 28-12-2021 o 19:54
  6. #36
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    daj mu czas. Ja tez ostatnio miałem lekko przelany olej- spuściłem troszkę. Kumpel w ASO sprawdził poziom i był nadal po ok 40 km przekroczony - tj tak pokazywał witech i nic się nie dało z tym zrobić - dopiero po ok 100 km poziom oleju wrócił do normy ( tj pokazuje max dopuszczalny poziom) i komunikatu brak.
  7. #37
    Kąty Wrocławskie.
    Tak zrobię, wiem ile oleju jest w silniku, więc będę spokojnie obserwował wskazania. To trochę chore, że trzeba spuszczać olej, żeby sprawdzić jego ilość w przypadku, gdy elektronika zawodzi.
  8. #38
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Nie trzeba spuszczać, można jeszcze tak:
    (nie wiem jak wkleić aby było OK.)
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 28-12-2021 o 22:08
  9. #39
    Kąty Wrocławskie.
    Sprawdzę jutro, czy mam w misie taką rewizję.
  10. #40
    Zaporożec 968, Giulia
    Jest też dokladna procedura uaktualnienia odczytu poziomu oleju na kresce na wyświetlaczu (nie ta z instrukcji) . Trzeba spełnić szereg warunków . Jakiś rok temu była na forum. Jeżeli ktoś to pamieta lub potrafi odszukać to proszę o wrzucenie tego tutaj, może moderator przyklei na stałe.
  1. [Stelvio/Giulia] Ile bierze wam oleju silnik 280 KM?
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 15-08-2024, 10:05
  2. [Stelvio] STELVIO FE 280KM i przyczepa 2000KG
    Utworzone przez Mandus w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-07-2023, 15:53
  3. Ragazzon Stelvio 2.0 280KM
    Utworzone przez AdrianRS w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-10-2019, 09:41
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 26-05-2019, 05:50
