Pokaż wyniki od 31 do 40 z 47
Temat: kontrolka wtryskiwaczy
  1. #31
    scoobi83
    jeżeli rura jest walnieta to na pewno dużo zaniża ciśnienie.
  2. #32
    Seferiel
    Nie jest nie szczelna... Może mieć tylko inna długość max o 5cm :> szerokość ta sama
  3. #33
    Dłuższa rura o 5 cm ma inną pojemność i powiększa turbodziurę. Ciśnienie doładowania sprawdza się dynamicznie, a nie statycznie przy stałych obrotach - maksymalne wartości (widziane przez ECU, czyli też na komputerze diagnostycznym) muszą zawierać się w przedziale 2,1-2,3bara. Wymiana termostatu jest stosunkowo prosta
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #34
    iro84
    Panowie mam pytanie mój problem jest podobny aczkolwiek trochę inaczej się objawia przeczytałem już sporo tematów i nie znalazłem odpowiedzi ani podobnego problemu. Mianowicie moja Alfa świruje co kilka dni zapala jej sie kontrolka wtrysku i nie mogę jej odpalić oczywiście próbowałem czyścić kostki i wymienić przekaźniki itp ale to nic nie daje problem po kilku dniach powraca i znów pojadę gdzieś zostawię samochód przychodzę nie pali a za jakimś czas 10-60min normalnie odpala i wszystko gra przez kolejne kilka dni. Może ktoś spotkał się z taką sytuacją?? z góry thx za pomoc dodam że to 156 2,4jtd 99r.
  5. #35
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej 1,9 jtd dziąło się podobnie, w moim przypadku przytkane były wtryski.
  6. #36
    iro84
    zaobserwowałem jeszcze dziś to, że jak silnik jest gorący po jeździe to pali jak po pół godzinie próbowałem odpalić to nie odpala a jak już się ostudzi to znów pali i co teraz czy może czujnik temperatury??
    Czy wtryski da się samemu wyczyścić??
  7. #37
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Domyślnie 156
    mi tez sie zapalala czasami ale przewaznie jak jechalem bardzo powoli , zauwazylem tez ze do 3 tys obrotow ciagnal ladnie a po przekroczeniu jakby oslabl , wymiana termostatu zalatwila sprawe kontrolka nie swieci a ciagnie jak szalony w calym zakresie obrotow
  8. #38
    iro84
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Ok ale wymieniałeś termostat wraz z czujnikiem czy sam termostat? Mój termostat ma rok i nie sądzę żeby to on nawalał raczej stawiam na czujnik w termostacie lub czujnik położenia wału sadząc że nie odpala jak ma średnia temp. jest to czujnik termostatu ale to tylko droga dedukcji
  9. #39
    Leszno
    Domyślnie 156
    wymienilem sam termostat bo czujnik mialem dobry
  10. #40
    Kąty Wrocławskie.
    Sam nie naprawisz wtryskiwaczy, ale możesz sprawdzic, czy któryś się nie zapiekł.Trzeba zdjąc z wtryskiwaczy przewody przelewowe i podłączyc je pod menzurki(mogą byc ze strzykawek).Na chwilę uruchom silnik i porównuj, czy w menzurkach zebrały się podobne ilości paliwa.W menzurce z przytkanym wtryskiwaczem paliwa będzie dużo więcej niż w pozostałych, a przytkany wtrysk powoduje zwiększanie ciś w układzie paliwowym. Nie zaszkodzi jak przeczyścisz sitko w czujniku ciś, paliwa.
    Jeżeli chodzi o czujnik położenia wału, to objawy jego "padania" są takie,że właśnie po nagrzaniu silnika go wyłącza, a po ostygnięciu daje się uruchomic.
  1. [146] HELP!!!! kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 20:06
  2. [156] Kontrolka wtryskiwaczy !!
    Utworzone przez Silver156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 12:11
  3. kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 23:47
  4. Kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 22:53
  5. Kontrolka wtryskiwaczy
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2007, 14:47
