Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    ja również się dołącze.
    Problem ten sam. Kontrolka Airbag mruga.
    FES pokazał błędy jak w załączniku. Po wykasowaniu został tylko pierwszy błąd (1A).
    Szukać rozwiązania w kostkach czy jechać do elektryka?
Nazwa:	airbag.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
  2. #32
    Przerwa w obwodzie - może dioda padła w liczniku albo gdzieś przewód. Jak umiesz obsłużyć licznik i schematy to sobie sam ogarniesz
  3. #33
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ja bym zaczął od przeczyszczenia styków w kostkach z tyłu licznika.
  4. #34
    Łódź
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Jaką diode masz na myśli? styki przeczyściłem. żadnych rezultatów. kontrolka mruga. błąd jest. :/
  5. #35
    arasas3
    U mnie czasami zapalała się kontrolka od poduszek, później sama gasła. Komputer nie zapisuje tego błędu w pamięci. Przyczyną takiego zapalania się od czasu do czasu kontrolki były kostki pod fotelami kierowcy i pasażera. Po wymianie kostek problem już się nie pojawia (można też polutować kabelki ze sobą bez kostek) :-). Pozdro!
  6. #36
    Łódź
    Trochę pogrzebałem ostatnio w mojej alfie w związku z tym problem więc pora na update.
    Dla przypomnienia migała mi pomarańczowa dioda od airbagów na liczniku, błąd na kompie był 1A - airbag control light.
    Co się okazało, nie działała kontrolka w checkpanelu między zegarami (lewy dolny róg paneliku). Po rozebraniu okazało się że jej tam nie ma. Prawdopodobnie poprzedni właściciel chciał ukryć niesprawną centralkę poduszek i wyrwał tą diodę (polak potrafi... :/). gdy ja założyłem sprawną centralkę ta zaczęła sygnalizować przerwę w obwodzie tejże wyrwanej kontrolki.
    Zakupiłem za parę groszy nową diodę i wlutowałem.
    Efekt jest teraz taki, że po przekręceniu zapłonu kontrolka czerwona między zegarami mrugnie raz lub dwa po czym pali się cały czas a kontrolka pomarańczowa jak mruga tak mrugała. Mam nadzieje że to tylko efekt nie wykasowanego błędu z kompa.
    Niestety pożyczyłem swój kabelek koledze więc dopiero jutro albo pojutrze będę miał możliwość podpięcia pod kompa.
    ---Update---
    No i udalo mi sie podpiąć pod kompa. Niestety błąd 1A - Kontrolka poduszek powietrznych dalej jest i nie daje się skasować. Czerwona kontrolka pali sie dalej a pomarańczowa mruga.
    Macie jakieś pomysły może? Bo ja już wszystkie wyczerpałem. :/
    ---Update---
    W końcu udało mi się to naprawić!! Pomogła wymiana całego wyświetlacza. Na szczęście nalledrogo jest ich pełno i kosztują pare złotych.
    Ostatnio edytowane przez adi.ldz ; 14-06-2013 o 11:54
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar RafalP.
    156 sw lift 1.9 jtd 16v 2003r
    Pytanie z innej beczki, ale dotyczące poduszek, podczas wymiany amortyzatora z tyłu zauważyłem że poprzedni właściciel miał problemy z przewodami wtyczka idąca do zbiornika w tylnim słupku przy klapie bagarznika jest wyłamana, a koniec przewodu został zawinięty izolacją. Kontrolka się nie pali od poduszek... podejrzewam że raczej nie ma szans aby poduszki zadziałały. Znalazłem na ale drogo wiązkę od sedana 4x Airbag i nie wiem czy znajdę tam odpowiedni zamiennik do mojego sw z 6x Airbag.
    Jeśli nie to co mi pozostaje poza szukaniem po szrotach?
  8. #38
    Użytkownik Świeżak Avatar ktoś ŁDZ
    Łódź - Teofilów
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v +
    U mnie co jakiś czas zapala się poduszka, po którejś zmianie położenia fotela pasażera lub kierowcy (przesunięcie przód-tył). Pomaga wypięcie i wpięcie kostki pod fotelem.
    Pzd.
  9. #39
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Wyciac wtyczki i zastapic je albo konektorami samiec samica albo jesli nie bedziesz odpinal to polonczenie lutowane na stale i problem znika z przeszczepem z innego auta moze byc taki problem ze musisz brac wiazke z auta ktore ma taką samą centralke sterująca airbagiem wtedy to spasuje inne wiazki moga miec zupelnie inne kostki :/
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    Dzięki wielkie za pomoc, postaram się uporać z problemem i poszukam nowej pasującej kostki.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  2. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  3. Kontrolka Poduszki powietrznej
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 22:38
  4. [145] kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:35
  5. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
