Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 60
Temat: "samouruchamiający się" halogen (tył)
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał superalfa.pl Zobacz post
    czujnik zaparowania szyby przedniej powoduje też uruchomienie klimatyzacji+nawiew na szybę w celu szybszego odparowania
    to wiedziałem , ale o światłach przeciwmgnielnych nie, więc wynika że jest wszystko OK. Tylko dlaczego podczas jazdy same nigdy nie włączyły mi sie przeciwmgielne? Więc jak to działa? Tylko przy włączaniu świateł?
  2. #32
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Thumbs down
    w moich autach tez się czasem zapalają tylne przeciwmgielne ale tylko w 156 wyposażone w ten czujnik (przy lusterku )
    ja nie mam tego czujnika u siebie a przeciwmgielne mi sie zapalaja podczas chlodniejszych dni. Takze to nie ta przyczyna. Widac ze to typowe bo wiekszosc osob tak ma i trzeba z tym zyc;]
  3. #33
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    u mnie w ASO nie wiedzieli że jest Croma z silnikiem 2,4 więc daj spokój z ASO
    w alfie 156 jest :czujnik deszczu, czujnik zapachów, czujnik zaparowania szyby(oczywiście to jest opcja w golasach tego nie ma)
    kiedyś jakiś baran w ASO pytał czy mam nawigacje bo mam odbiornik GPS wskazując palcem na czujnik zaparowania szyby przedniej, zrobiłem w tył zwrot i uciekałem tak szybko jak się tam zjawiłem
    ---------- Post dodany o godzinie 22:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:15 ----------
    kolego szerszeń w 156 nie ma zielonej skrzynki jest tylko w 166
    Kolego Superalfa - nie lubię się spierać, ale obawiam się, że wspomniana przeze mnie centralka jest w 156, może inaczej ulokowana, zbudowana (z kilku modułów, zamiast jednego) i innego koloru, ale jest. Dokładniej nazywa się to CENTRALKA POŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH I WYŁĄCZNIKOW ZDALNYCH.
    No chyba, że ePer się myli:
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...D=1&GUI_LANG=6
    I dalej podtrzymuję to, że najpierw bym sprawdził ten moduł, czy jego składowe/ą (?przekaźnik? - tu może się przydać eLearn).
    Nie twierdzę, że to 100% on, ale od niego bym zaczął. Trudność polega na tym, że trzeba mieć w pełni sprawne elementy, żeby sobie podmienić. W 166 łatwość diagnozy polega na tym, że wszystko jest w jednej zielonej dużej skrzynce.
    I z całą pewnością jest to delikatny w sensie elektrycznym element (przynajmniej w 166 sprzed liftu), bo mam już kilka uszkodzonych...
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  4. #34
    superalfa.pl
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    zielona skrzynka w 166 to jest moduł świateł sama nazwa wskazuje co to jest( siadają światła wiadomo co trzeba wymienić) problem tu opisywany nie ma nic z tym wspólnego ponieważ nie dzieje się ciągle więc podmienianie elementów nie ma tu żadnego sensu, centralka połączeń wzajemnych jest to skrzynka z której wychodzą zasilania do poszczególnych modułów więc to nie ma nic wspólnego z tym co jest w 166
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar hector
    155 1.8 8V, 156 SW 2,4 JTD m-jet 2004
    Ufff.... A ja myślałem, że ze mną coś nie tak
  6. #36
    Gdańsk
    Nawet nie będę tego komentował, bo szkoda czasu...
  7. #37
    Rzeszów
    za tą czynność odpowiada czujnik przy lusterku wystarczy że jest szyba zaparowana albo sam ten czujnik jest zabrudzony i daltego zapala światła przeciwmgielne po to on jest
    Na pewno nie, pomijając już instrukcję, to w jednej 156 mam ten czujnik, w drugiej nie, a pzypadłość zdarza się w obu.
  8. #38
    Użytkownik Ogier Avatar sagat
    Piaseczno/Warszawa
    AR Brera 3.2 v6 Q4 skyview
    U mnie to samo i byłem pewny że to przez niską temperaturę i dużą wilgotność. Mam czujnik deszczu, ale parowania wątpie.
  9. #39
    Żegocina
    To jest niemożliwe by światła przeciwmgielne włączane były poprzez czujnik zaparowania szyby, chociażby dlatego, że użycie tych świateł jest ściśle obwarowane przepisami o ruchu drogowym.
    Wszystko wskazuje na problem z elektryką, zwłaszcza w niskich temperaturach. Teraz, kiedy jest troszkę cieplej problem u mnie już nie występuje. Ponadto jest na szczęście kontrolka od tych świateł, więc w porę można się zorientować i wyłączyć by nie oślepiać jadących za nami.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #40
    Użytkownik Embrion Avatar Syncro_GT
    nysa
    Crosswagon Q4
    ja mam tez taki sam problem... wlączają sie same i koniec.... ale jest rozwiązanie - banalne - wlączam 1bieg i wylączam p/mgłowe tylne....
    bo każdy kiedyś marzył o Alfa Romeo ... a tylko odważni realizuja marzenia....
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
