Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: Jak skasować komunikat 'Change Engine Oil'?
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Cytat Napisał iPawelek Zobacz post
    Udało się i napiszę co robiłem że wcześniej nie mogłem skasować wymiany oleju ale mogłem skasować serwis może komuś się przyda!!!
    Przy kasowaniu wymiany oleju nie może być włączony silnik!!! tylko włożony kluczyk do stacyjki.
    Sprawdziłem da się wykasować zarówno FES 3.5 jak i MES 1.4 oraz na Windows XP i Windows 7 x64z w moim przypadku tylko przewodem KKL.
    Przewodem ELM327 1.4B mogę się dostać do pozostałych opcji nie mogę połączyć się do Silnika (ECU).
    Dziękuje wszystkim za zaangażowanie w pomoc.
    hej, czy możesz podpowiedzieć jak dokładnie i gdzie trzeba wchodzić po kolei, by skasować wymianę oleju. Dobrze rozumiem, że udało się to wszystko kablem kkl?
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 23-10-2013 o 18:48
  2. #32
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    159 JTDm 8V
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Postaram się w ciągu kilku dni wrzucić link z opisem i zdjęciami do AR 159. Do wykasowania "oleju" potrzebujesz kabelek KKL, a do wykasowania "serwisu" ELM 327.
  3. #33
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Wystarczy tylko ELM327
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    Kielce
    159 JTDm 8V
    Ja mam ELM327 1.4B USB i nie chce mi się łączyć w FES z opcją Silnik ECU wyrzuca komunikat że potrzebuje przewodu na KKL. Może ELM327 po Bluetooth się łączy.
    Przeglądając linki:
    http://dx.com/p/power2-obdii-v1-5-el...m_rid=95527470
    oraz
    http://dx.com/p/obdii-usb-car-diagno...e-dc-12v-42827
    Przyszło mi do głowy jedna sprawa, którą jutro muszę sprawdzić. ELM327, który mam ustawiam na prędkosć 34800 bufor 1024/1024 a spróbuje go przestawić na 9600.
    ELM 327 Bluetooth ma dwie opcje prędkości i może przełączą się automatycznie i dlatego łączy się z Engine ECU. Sprawdzę jutro i dam znać .
    Ostatnio edytowane przez iPawelek ; 24-10-2013 o 18:34
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    potwierdzam, ze dziala kasowanie oleju na elmie i mesie 1.4 bez najmniejszego problemu. kasowane bez odpalonego silnika.
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    koledzy dajcie jakiś dokładniejszy opis jak wykasować powiadomienie o oleju... wszystko od początku do końca wraz z zerowaniem tych przebiegów do następnej wymiany itp.jestem niestety w tym zielony i nie ogarniam ;( a nie chce sam grzebać w ciemno żeby krzywdy alfie nie zrobić bardzo proszę o opis
  7. #37
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    naprawdę nie ma co pisać są tylko dwie opcje to wszystko możesz jeszcze zmniejszyć interwał z 30kkm na bardziej realny powiedzmy 10-15 kkm wtedy będzie Cie informować w komputerku. degradacja i inspekcja to wszystko
    1. łączysz sie z silnikiem (ECU)
    menu Regulacje F7
    pierwsza pozycja wymiana oleju.
    i się rozłączasz
    2. Przegląd
    SERVICE INTERWAL RESET
    Ostatnio edytowane przez interside ; 04-11-2013 o 13:34
  8. #38
    Łódź
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    menu Regulacje F7
    i się rozłączasz
    2. Przegląd
    Hej
    Posiadam kabel jedynie kkl i zrobiłem:
    menu Regulacje F7
    wymiana oleju (tylko dla wersji dpf) i f10 wykonaj
    Były takie parametry:
    Numer procedury wymiany oleju: 6
    Wskaźnik stopnia zużycia oleju: 20,999 %
    Przebieg przy ostatniej wymianie oleju: 20333,6 km
    Odległość do następnej wymiany oleju: 10500 km
    Są teraz takie:
    Numer procedury wymiany oleju: 7
    Wskaźnik stopnia zużycia oleju: 100,000 %
    Przebieg przy ostatniej wymianie oleju: 0,0 km
    Odległość do następnej wymiany oleju: 50000 km
    Co daje w takim razie później - funkcja przegląd (nie mam elm327 ) ?
  9. #39
    Alfa Romeo 159 2,0 ITDM
    To są dwa różne parametry i dwa różne komunikaty pojawiają się na tablicy. To co zrobiłeś skasowało z deski komunikat "change engine oil" (jeśli występował). Ale jeśli sprawdzisz z menu deski (bez MES'a) kiedy masz następny serwis to pokaże ci pozostały przebieg do serwisu. Jak go osiągniesz to na desce pokaże się komunikat service albo klucz (nie wiem co macie w alfach) - aby ten komunikat skasować musisz wykonać tę drugą procedurę - interval service reset.
  10. #40
    Łódź
    Cytat Napisał Andrzej70 Zobacz post
    a jak sprawdzić z menu na desce, kiedy następny serwis?
  1. [159] komunikat Change engine oil
    Utworzone przez d@rek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 16:31
  2. [159] Change engine Oil
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-09-2017, 13:58
  3. Change engine oil ! ! !
    Utworzone przez jupass w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 21:18
  4. [159] Change engine oil
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 20:49
  5. [159] Change engine oill- kto z Warszawy pomoże?
    Utworzone przez pawel182 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:43
