Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Dlaczego czasem szarpie podczas ruszania?
  1. #31
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    dodam że przy ruszaniu nie słychać stuków lewarek biegów nie drga i jak na 5 biegu jechałem przy około 1000 obrotów i wcisnąłem gaz auto zaczęło przyśpieszać , było czuć tylko lekkie drganie ale nie typowe telepanie autem. Mam nadzieje że to nie sprzęgło :/
    Dziś wymieniłem wysprzęglik, niestety to nie pomogło nadal telepie budą przy ruszaniu na pół sprzęgle na 1 i na wstecznym :/ w poniedziałek oddam do mechanika na wymianę rozrządu to powiem by mi poduszki sprawdził, ehh oby tylko nie było to sprzęgło z dwumasą bo będzie masakra finansowa :/ już nie małe pieniądze włożyłem w alfe bo 1250 zł , na nowe świece żarowe , końcówki stabilizatora, gumy stabilizatora, czujnik temperatury, wysprzęglik i napinacz paska wielorowkowego no i rozrząd oraz olej i filtr oleju a także filtr paliwa przed zimą, boję się że to nie koniec wydatków :/ , chyba trzeba będzie wziąść kredyt by ogarnąć auto by jezdziło bez problemów.
    Ostatnio edytowane przez cinek2439 ; 16-11-2016 o 23:36
  2. #32
    Użytkownik Ogier Avatar patalacho
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 1.9 JTD 105KM
    Odgrzewam starego kotleta, ktoś może rozwiązał problem u siebie i podzieli się przyczyną? Mam to samo, szarpie na półsprzęgle i czasami zdarzy się, że zatelepie przy gaszeniu. Sprzęgło, dwumas wymieniony i nic nie pomogło, masakra z tym jak to denerwuje człowieka.
  3. #33
    Alfa Romeo 156 2.5 24v
    Szarpanie na półsprzęgle - poduchy silnika lub końcówka docisku sprzęgła.
    Telepanie przy gaszeniu - poducha lub koniec dwumasy.
    Sprawdź poduchy
  4. #34
    Stalowa Wola
    Czyli z tego wynika, że poduchy, tylko na mój rozum to przy wyrąbanych poduszkach szarpało by przy odpalaniu i przy gaszeniu ciągle. Przy ruszaniu też mi się wydaje, że bujnęło by silnikiem i tyle, a mi drga cały czas jak podjeżdżam w korku na sprzęgle, przestaje w momencie puszczenia całkowitego sprzęgła.
  5. #35
    W takim razie może być koniec sprzęgła
  6. #36
    Stalowa Wola
    Pisałem , że wymienione razem z dwumasą.
  7. #37
    Późno było nie doczytałem, wybacz sprawdź wszystkie poduchy bo nieraz jest tak że poducha oberwana i jakoś tak się układa że nie zawsze ją słychać. Jak to nie poduszka to możliwe że któryś przegub lub coś w skrzyni nie tak się porobiło. Możliwe że któryś cylinder nie pali do końca tak jak powinien i stąd te drgania przy ruszaniu. Ogólnie w cholerę rzeczy może być przyczyną.
    Ostatnio edytowane przez MakuBusso ; 14-03-2018 o 17:20
  8. #38
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Mam ten sam problem w swoim 8V. Objawy:
    - szarpanie przy ruszaniu (zwłaszcza na zimnym)
    - hałas/rumor podczas gaszenia silnika przy nie wciśniętym sprzęgle
    Dodatkowo zauważyłem, że podczas powolnej jazdy z górki na II biegu po wciśnięciu sprzęgła (bieg cały czas wrzucony) słychać dziwne stuki z okolic skrzyni. Po wrzuceniu na luz (wciąż wciśnięte sprzęgło) stuków nie ma. Auto dwa razy gościło w serwisie. Za pierwszym razem wymieniono sprzęgło, ponieważ nie stwierdzono konieczności wymiany dwumasy (brak większych luzów) oraz wysprzęglika (brak wycieków). Niestety poza lżejszą pracą pedału sprzęgła 0 poprawy w kwestii porannego szarpania. Auto trafiło do polecanego na forum serwisu Flar-Ital gdzie postawiono na dwumas. Został on wymieniony razem z wysprzęglikiem oraz uszczelniaczem wału. Szarpanie, hałas przy gaszeniu pozostały. Ręce mi opadły... Co robić?
  9. #39
    Mulhouse, Francja
    Brera, 2.4JTDm, 210km, 2008
    A ze sprzeglem bylo lozysko wymieniane?
    Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
  10. #40
    Włoskie, doładowane
    Łożysko w tych skrzyniach połączone jest z wysprzęglikiem centralnym, który również został wymieniony na nowy. Mam to na fakturze. Podjechałem w zeszłym tygodniu do lokalnego mechanika i ten wstępnie i na słuch stwierdził, że dwumas (!!!). Kiedy powiedziałem, że był wymieniony niespełna 2 miesiące temu zapytał czy dwumas został wymieniony na nowy, czy zregenerowany. Jeśli nowy, to kłania się skrzynia.
  1. Auto CZASEM szarpie BP + LPG
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 08:24
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 13:22
  3. [GTV] Szarpie, czasem gaśnie
    Utworzone przez wojtekcem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 12:07
  4. drgania podczas ruszania...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 16:45
  5. Wibracje podczas ruszania
    Utworzone przez RONI w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 19:05
