... po wymianie wszystko OK. Koszt niewiele ponad 100 zl z robocizna.
Mam 156 2.0 JTS.
Czy sądzicie, że przy takiej awarii może zjadać więcej oleju z powodu zbyt niskiej temperatury silnika?
Zbyt niska temperatura pracy, to większe zużycie benzyny, ale oleju także spali więcej, choć będą to raczej ledwie zauważalne ilości.
... dziwne u mnie ze sprawnym termostatem pali wiecej .. ale moze dlatego, ze smielej teraz przyciskam pedał![]()
Tak sobie poczytałam i sprawdziłam u siebie. 156 ts 1.6
W mieście dochodzi w korkach max do 80, na autostradzie max 70-72. Czyli jak rozumiem z wcześniejszych postów - zepsuty, do wymiany.
Dostęp do termostatu łatwy czy masakra ?
Dostep latwy...ale ja bym nie wymienial...
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Jako, że SAM byś nie wymieniał tylko zlecił mechanikowi, czy w ogóle nie wymieniał ?
jaki czas obserwujesz temperature?
I czy wskazowk naprawde jest "martwa"
"...ale ja bym nie wymienial..." - mam na mysli , ze trzeba dluzej poobserwowac w kazdych warunkach wjechac w miasto postac w korku, pojechac w trase itp
Miałam wczoraj do załatwienia w mieście sporo spraw to stwierdziłam, że będzie to idealna okazja do obserwacji.
Od domu do miasta po trasie (żadnych korków) 17 km trasy - wskazówka ruszyła pomalutku aż w końcu zatrzymała się na 70-72 i tak została. Potem w mieście w korkach i jak wiadomo "od świateł do świateł" temperatura wzrosła do 85. Nawet stojąc w mega korku nie doszła do 90. Powrót do domu tylko po autostradzie i natychmiast spadła do 72 (powiedzmy 70 i wskazówka milimetr nad 70). Fabryczny termostat otwiera się od 88'C.
U siebie temperaturę obserwowałam od pewnego czasu, ponieważ miałam w swojej byłej Astrze padnięty termostat, gdzie w zimie niemal sie nie podnosiła wskazówka a w lecie nie mogłam dojechać nawet do świateł a już miałam 100'C. Tylko dlatego właśnie zauważyłam, że i w Belli jest podobnie w zimie. Mam ją zbyt krótko aby ocenić w letniej aurze ale mimo wszystko jestem pewna, że termostat nie działa prawidłowo. Paliwo też mi idzie dość szybko mimo iż od pewnego czasu nie jeżdżę jak głupek napalony na Bellę. Myślę, że moje obserwacje niestety są jednak trafne.
...możesz sprawdzić ale u mnie po wymianie na nowiutki roznie bywa. to zalezy tez od tego czy grzejesz w aucie cyz tez nie, jak syzbko wciskasz silnik na obroty jak z nich schodzisz. Wg mnie temperatura jest OK mogę jednak sie mylic - z drugiej strony wiem tez, ze u mnie osiaga raz milimetr, dwa przed 90stopniami albo milimetr, dwa za 90 stopniami. Uwazam to za normalne zachowanie.
