Strona 4 z 28 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 277
Temat: Co sądzicie o tych metodach wstawiania Ksenonów w miejsce zwykłych świateł?
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Witam- wiecie dobrze że zakładanie pseudo ksenonów to wbrew prawu. A jednak zakładacie i świadomie naruszacie PRD. Mnie nie raz mijał pojazd z psedo ksenonami - i tragedia, starsznie daje po oczach. Miejcie litośc z tą chińszczyzną. Jak montować ksenony to tylko z odpowiednią kulturą techniczną a jak Was nie stac to jeździjcie dalej na H-7. Pozdrawiam
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Popieram. U mnie w bloku koleś ma golfa z takim wynalazkiem - ch...j niech go strzeli z takimi światłami. Razi po oczach jak diabli. A jeszcze psychol ma zwyczaj włączać wszystko co mu świeci - halogeny i daremne dzienne z allegro.
  3. #33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    panowie tu nie jest kwestia czy stac bo jakby nie bylo mnie stac to nie jezdziłbym samochodem za 50tys (a sam nie wiem jak to sie stało ze kupiłem bez ksenonów) tylko szukania jakis alternatyw...bo ja nie pisze ze zamontuje sobie ala-ksenon za 100pln tylko szukam jakiegos rozwiazania i to nie koniecznie musi byc odrazu to najdrozsze.Bo podejrzewam ze taki zestaw ala Well done za 800pln nie koniecznie musi ustepowac orginalnym lampom, totez mysle ze warto sie popytac a nie odrazy wyrzucac na lapy po 1000zl .za sztuke a o poziomowaniu i spryskiwaczach tez jak najbardziej mysle bo jak cos robioc to robic to porzadnie....mnie tez denerwuje chinszczyzna co monotowana jest w wielu samochodach w polsce...szczegolnie świecace na niebiesko albo fioletowo dlatego chce zaczerpnac rady zeby nie byc jednym z nich....
  4. #34
    kkrzysiek
    może ktoś testował taki układ http://allegro.pl/hid-xenon-auto-poz...383191394.html
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Ja miałem zamontowane hid w poprzedniej 159. Elektroniczne przetwornice żeby nie było błędów przykręcone od spodu lampy jak oryginał. Spryskiwacze po jednym oryginalnym 2x 85zł na lampę do tego trójnik z alupexa 16-10zł i poppka od vv-70 zł. przewód igielitowy 10 zł ksenony 250 zł niczym się nie różnią od tych za 800 zł.Zbiornik ma gotowe miejsce pod pompkę i dodatkowo czujnik płynu 85 zł.Wszystko działało super i nikogo nie raziło. Największy problem to montaż spryskiwaczy bo trzeba wyciąć równiutkie otworki i przykleić od spodu. teraz mam oryginalne ale dokładane i nie mam samo poziomowania ( brak czujników) świecą gorzej niż te hid.
  6. #36
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    A skąd niby Wiesz że nikogo nie raziło !?
  7. #37
    lubań
    Bo moja żona nią jeździła, a ja jadąc z naprzeciwka obserwowałem. Wyraźne odcięcie sprawiało że nie było żadnej różnicy od oryginałów. Światła o ryflowanym szkle powodują rozczepianie się strumienia i razi wtedy, a golf jest tego najlepszym przykładem. Nigdy nikt nie mrugał z naprzeciwka.Na staji diagnostycznej sprawdzali i było ok.
  8. #38
    Wawa
    Różne Alfy... i nie tylko :)
    Cytat Napisał R.Y.D.Z.U Zobacz post
    Panowie, porównywanie HIDów w zwykłych reflektorach, a w soczewkach to ogólnie nieporozumienie... ponieważ w 159 są soczewki zarówno w zwykłych lampach jak i w ksenonach, to tak jak już było pisane można teoretycznie zamontować HIDy w miejsce zwykłych H7 i nie będzie to oznaczało oślepiania innych...
    ponieważ ja założyłem ten temat, a teraz problem u siebie mam już rozwiązany, powiem tak - ponieważ mimo tego co wyżej napisałem sam nie miałem zaufania do tego typu rozwiązań, kupiłem jednak oryginalne ksenony i zamontowałem w miejsce zwykłych reflektorów. Zapłaciłem za nie mniej niż za zestaw WellDone, ale fakt faktem była to jednorazowa okazja. Tak czy inaczej jak się dobrze poszuka to można dostać zestaw dwóch lamp za 1000-1200pln, czasem mniej. Fakt faktem trzeba doliczyć układ samopoziomowania i spryskiwacze, ale o ile w przypadku HIDów można teoretycznie pominąć automatyczne poziomowanie i sterować reflektorami ręcznie (pomijam temat przejścia badania techniczego), to spryski trzeba liczyć tu i tu.
    Podsumowując IMHO lepiej dobrze poszukać i dołożyć troszkę więcej (powiedzmy 200pln) i kupić kompletne oryginalne reflektory niż montować WellDone, czy jakieś jeszcze inne zastępcze rozwiązania...
    Co do tego układu samopoziomowania z allegro, to teoretycznie OK, ale ja bym tego nie kupił i nie założył u siebie. Nie mówię, że nie będzie działać, ale ja nie mam zaufania do czegoś takiego.
    Pozdrawiam Camil
  9. #39
    Jaworze
    Sendii
    To trzeba było tak od razu pisać że żony nie raziło, a nie nikogo
    Taka próba nie jest miarodajna
  10. #40
    lubań
    Ale to żona prowadziła alfę a ja jechałem z naprzeciwka. Jeżeli masz źle ustawione lampy to od razu ci mrugają no nie? a diagnostyka też kłamie? a 155 też miałem hid i nigdy żadnych problemów, nikt się nie skarżył .Tam też są soczewki i działa tak samo.
  1. Co sądzicie o tych Alfach?
    Utworzone przez papuc_2004 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 23:04
  2. [159] HIDy w miejsce zwykłych żarówek
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 18:39
  3. Co sądzicie o tych 156?
    Utworzone przez TomekG5 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 16-07-2009, 16:02
  4. oryg. xenony do 159tki można zamontować w miejsce zwykłych ?
    Utworzone przez Alfalover w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 21:41
