Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: [164] Głośny rozrząd w V6
  1. #31
    DARO-RT
    No to by było to, chyba już mogę dłubać
    Dzięki wielkie ...
  2. #32
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Witam, dzisiaj wreszcie zabralem sie za likwidacje klepania - luzow.
    Na dwoch zaworach bylo 0.2, na srodkowym cylindrze na ktorym mocno klepalo bylo duuuzo wiecej i wlasnie na nim jest wystukana szklanka popychacza. Te 0.2 na pozostalych zaworach zostawilem bez zmian. A na stukajacym bez wymiany szklanki (poki co) zrobilem rowniez 0.2 (+luz ktory ma ze wzgledu na wzery na szklance).
    Niepokoi mnie tylko to ze widac lekkie zuzycie na krzywce. Na brzegu grzywki byl nawet maly zadzior.
    Po zlozeniu wszystkiego silnik pracuje duzo ciszej. Slychac jeszcze lekkie cykanie zaworow. Ale nie slychac juz ktorego Ale cykanie w porownaniu do tego co bylo jest naprawde nie duze, zaglusza je nawet cykanie wtryskiwaczy
    Pozostalo mi zamowic szklanke popychacza. Nie wiem czy laske popychacza tez wymienic?
    Czy ewentualnie cos jeszcze wymienic za jedna robota?
    No i najwazniejsza sprawa, czy pozostawic narazie luz 0.2 ???
    Dodam tylko, ze silnik to ostatni wypust wersji 12v czyli oznaczenie 303.
    DODANE:
    Znalazlem takie wartosci wg manuala do 3.0 12v:
    zawory ssace: 0.475-0.500mm
    zawory wydechowe: 0.225-0.250mm
    Ostatnio edytowane przez jacoff ; 05-05-2009 o 10:43
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
  3. #33
    DARO-RT
    U mnie zrobiłem jak jest napisane powyżej, lepiej żeby trochę klepało niż mają się zawory powypalać ...
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 164 Super
    Jako że u mnie pasek był już na totalnym wykończeniu, zawory też sobie radośnie grzechotały, to postanowiłem się zabrać za robienie rozrządu. No i tutaj wielkie zaskoczenie, luzy na ssących wahają się od 0.25 do 0.41, wydechy mierzyłem wybiórczo, oscylują w okolicach 0.15 [jeden poniżej 0.10!] i pytanie - co dalej z tym fantem? Schodzić z luzem do ustawień fabrycznych? Nie będzie wtedy grzechotał jak ciągnik? Pomóżcie Panowie, bo zgłupiałem...
  5. #35
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    No masz dość dziwne wartości.
    Czy ktoś wcześniej grzebał w Twoim silniku, że masz na ssących mniej jak 0,4?
    Wydechy ustaw na 0,3, nie mniej.
Nazwa:	valve clearance.jpg
Rozmiar:	123.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-03-2012 o 15:25
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #36
    Użytkownik Embrion
    ssący jeden jest taki 'ciasny', tzw. wynik odstający pozostałe 5 cylindrów 0.38-0.41 . To teraz jak, wydechy zejść na 0.3 a ssące? ten jeden skasować żeby 'pasował' do reszty ustawiając go na 0.40? czy z wszystkimi się cofnąć na 0.5? W przeszłości była wymienia jedna prowadnica zaworowa więc podejrzewam, że może to być przyczyna luzu 0.25 na tym jednym ssącym...
  7. #37
    Koszalin, Gdynia
    Ten jeden ssący popraw. Jednak będzie z tym trochę roboty, bo trzeba dobrać odpowiednią płytkę i ją wymienić.
    Wydechy pójda łatwo. Daj im 0,3
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #38
    Użytkownik Embrion
    Inna sprawa która mnie nurtuje, to na krzywkach na których jest ten luz 0.38-0.41 na 'płaskiej' części jest osad z oleju, tak jakby ta część krzywki wogóle nie miała kontaktu ze szklanką....?
  9. #39
    Koszalin, Gdynia
    Jak masz zdjęte pokrywy to zakręć wałem i popatrz co się dzieje na głowicach.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #40
    Cytat Napisał Falkonetti Zobacz post
    zapewne były docierane gniazda zaworowe i stąd zmniejszone luzy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Głośny wydech 2.0 TS
    Utworzone przez popi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 18:37
  2. [145] Głośny silnik AR 145 ???
    Utworzone przez pablorat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:04
  3. Głośny wydech
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 13:14
  4. Głośny wydech !?
    Utworzone przez emzet156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 13:37
  5. [156] Głośny nawiew.
    Utworzone przez Daniel156SW w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 12:52
