Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 59
Temat: Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
  1. #31
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Pamietam, że Kolega mówił iż kupił je w Gdańsku od osoby zajmujacej sie regeneracja zacisków (podobno ogłaszał sie na allegro).
    Ktoś pytał o tarcze - 305 mm.
    Na allegro - Pavel20Turbo - on zajmuje się ogólnie zaciskami.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 02-11-2012 o 21:49
  2. #32
    Konin/Wrocław
    159SW 2.4 TI '09 - jest, 156SW 2.4MJet '04 - była
    A ja mam trochę inne pytanie, mianowicie czy w wersji 2.4 TI da radę założyć feligi 17". Muszę jakieś koła na zimę skombinować, a nie uśmiecha mi się kupować 18" lub 19"
  3. #33
    Żegocina
    Cytat Napisał yogi77 Zobacz post
    Tak, da radę, ale najlepiej oryginalne.
    Na forum był już temat odnośnie felg do 2.4 TI.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...akietu_ti.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #34
    Konin/Wrocław
    Dzięki za info, mam na oku 17" z Brery, więc powinny podpasować.
  5. #35
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Dla zainteresowanych. Dzisiaj wespół z forumowiczem Bejucha sprawdziliśmy empirycznie że ori felgi stalowe 16" wchodzą na "małe" brembo z tarczami 305 mm.
  6. #36
    Żegocina
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    cenna informacja.
    Dzięki. Chociaż mnie bardziej interesowała by wiadomość, czy te zaciski zmieszczą się w 16" feldze ze stopów lekkich, nieoryginalnych
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW JTDm 16v 150 KM 2008 r.
    cenna informacja.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Mówisz i masz.
    Nie mieszczą się;( Właśnie jestem po zwrocie nieorginalnych 16", które miały wszystkie prametry zgodne z parametrami AR 5x110 co prawda ET 35 (ET 34 oryginał) ale 1mm nie powinien robić różnicy. Niestety grubość ramion w alufelgach nie pozwala założyć ich na małe brembo. Teraz mam stalówki oryginały z kołapakami org. Tam między stalową felgą a zaciskiem jest ok 4 mm. Żadna alu nie ma takich wąskich( ramion. Musi być inne ET lub tylko oryginał AR. Ale też nie mam pewności bo w serwisie do mojej AR po sprawdzeniu w bazie nie zaleźli 16" w oryginale. Pokazywało tylko 16" stalowe.
    Adam
    Ostatnio edytowane przez Bejucha ; 14-12-2012 o 16:06
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    W 159SW z 2011 mam tzw. małe brembo [tarcze 305 mm]. Niestety hamulce się przegrzewają i nie dają sobie rady przy większych prędkościach autostradowych i kilkukrotnym wyhamowaniu auta robią się "gumowe". Tarcze zabiłem po 15000 km. Pytanie > czy wymiana na duże brembo czyli zaciski, tarcze 330 mm i klocki znacząco poprawią trwałość i wydajność [w szczególności cieplną] całego układu ? Czy może bardziej ekonomiczna była by wymiana tarcz i klocków na Taroxa ?
    Ostatnio edytowane przez por.Jaszczuk ; 14-12-2012 o 23:21
  9. #39
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał por.Jaszczuk Zobacz post
    Uważam że Tarox to przerost formy nad treścią. Jakie masz teraz tarcze? Zmień przewody na w stalowym oplocie i płyn hamulcowy na o wyższej temp. wrzenia. Zmiana zacisków jest bez sensu.
    BTW. Hamulce robią się miękkie nie przez tarcze tylko wtedy, kiedy zagrzeje się płyn hamulcowy i/lub rozgrzeją się przewody i zaczną się rozszerzać...
  10. #40
    1. Wymiana tarcz i klocków na Taroxa nie będzie ekonomiczniejsza, będzie wydajniejsze hamowanie,
    2. musisz mieć jakaś usterkę w układzie hamulcowym skoro mówisz o gąbczastości układu,
    3. wymiana na duże brembo poprawi skuteczność ale znowu jest coś za coś (felgi tylko 17" i wyżej),
    4. sprawdz lub wymień płyn hamulcowy,
    5. "zabicie" tarcz po 15k km świadczyć może albo o ostrej jeździe albo o usterce układu.
    Moje odczucia odnośnie grzania się "małego" brembo są odmienne.
  1. [147] Jaki kabel do alfy 147 z 2007 roku
    Utworzone przez mitiusz w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-11-2016, 10:56
  2. Wersje wyposażenia 147 (przed i po 2007 roku)
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 16:15
  3. AR 159 2.4 JTDm z 2007 roku w bogatej opcji z Bielavva na otomoto :)
    Utworzone przez loco145 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 16:51
  4. [MiTo] Nowe skrzynie biegów DDCT pod koniec 2009 roku
    Utworzone przez Tuti w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-03-2009, 22:12
