Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 53
Temat: Płyn chłodniczy ucieka do silnika?
  1. #31
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Ale pamiętam że jak był ciepły to zabulgotał płyn i było widać to w zbiorniku że się podniósł...
    płyn czysciutki czerwony ;p olej stan taki sam jak pare k temu , spaliny ok ;p
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    To nie panikuj jeszcze możesz sprawdzić czy jak wyjmiesz bagnet to czy nie wali spalinami jak z komina.
  3. #33
    Działdowo / Gubin
    Po rozgrzaniu tak?
    A z tym bulgotaniem ? to jest tak slychac syk powietrza i na koncu byl bulgot i plyn sie podniosl ;p po trasie ;p
  4. #34
    Częstochowa
    Z bulgotaniem to po prostu masz może zapowietrzony układ , płyn się podnosi bo się nagrzewa, jeśli jest czysty to ok. Na gorącym silniku sprawdź czy nie masz masła pod korkiem oleju.
    Najlepiej zapłać parę złoty i sprawdź kompresję na kotłach. Ja też słyszałem wiecznie że mój silnik jest pancerny i się nie psuje a teraz remontuje silnik.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 05-05-2014 o 14:23 Powód: Dodano
  5. #35
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    hm no zalalem i troche bylo powyzej max'a pojezdzilem pare km i juz jest na min ale dalej nie ucieka...
    to tak powaznie moze byc???
    Nie nie powinno byc - masz na tej wysokości małą dziurę w chłodnicy albo wężu i nią płyn po nagrzaniu silnika odparowuje - dlatego nie masz nic pod samochodem. zlokalizuj to bo przegrzejesz silnik i dopiero bedziesz miał kłopoty
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #36
    Rzeszów
    No to Kolega z4boj4d ma teraz rebus
    Przecież poziom ewentualnej nieszczelności nie ma znaczenia - w czasie pracy jest ciśnienie i temperatura wysokie, wszystko się rozszerza i przez nieszczelność uciekałoby dalej (para) czy, ona będzie wyżej czy niżej położona, no i uciekałoby więcej. Po drugie przy nieszczelności nie byłoby syknięcia przy otwieraniu korka na ciepłym, bo ciśnienie przez tą nieszczelność by uciekło wcześniej niż otworzymy korek.
    I wychodzi na to, że mam od 160tys km w TSie nieszczelność nie powodującą żadnych konsekwencji, ani ubytków bo pozostawiam poziom na min i tak sobie tysiącami i latami siedzi?
    Oczywiście , ukł chłodzenia jest nie do zbagatelizowania - jeśli faktycznie jest pogłębiający się ubytek, czy rośnie temperatura. Ale w przypadku opisanym tutaj ja bym się nie czepiał. Bo sam się czepiałem i bez powodu jak czas pokazał.
    Przy okazji sprawdziłem w instrukcji - jednak na ZIMNYM silniku zaleca sprawdzać poziom.
  7. #37
    Działdowo / Gubin
    Jutro bede miał trase 80 km ;p takze sprawdze te maslo ;p i ciagle pod lupe idzie tez stan plynu chlodniczego ;]
    btw czytajac tak to juz sie troche przestraszylem ale kolega wyzej mnie uspokoil
  8. #38
    Działdowo / Gubin
    Po rozgrzaniu silnika plynu w zbiorniku jest bardzo malo ... grubo ponizej min ... ale jak odkrece korek zbiornik sie odpowietrzy jest pomiedzy min a max normalka nie?
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 08-05-2014 o 12:54
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    niee
    ~ taka była piękna ! :C
  10. #40
    Działdowo / Gubin
    To co jest nie tak w takim razie ...
  1. [159] Płyn chłodniczy ucieka
    Utworzone przez Matt! w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-09-2018, 09:15
  2. Ucieka płyn od wspomagania
    Utworzone przez Pivi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 19:26
  3. ucieka płyn chodniczy
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2014, 19:46
  4. [156] Ucieka płyn do spryskiwczy:(
    Utworzone przez kecaj77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2009, 20:53
  5. Gdzieś ucieka mi płyn
    Utworzone przez Rosik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-12-2007, 10:30
