kolego wiązka która idzie do drzwi kierowcy,uważnie sprawdź jest tam jeden prawie cały niebieski ale ma cieniutki pasek biały przewody które cię interesują to biały i niebieski powinny być cieńsze od pozostałych.
musisz odsunąć dywn i wygłuszenie, jęsli nie robisz tego w garażu(ciepłym) to przy tych temp. możesz mieć problem wszystko staje się twarde, i zdjąć z zaczepów tą wiązkę( tak jest na zaczepach plastikowych)-przynajmniej u mnie jeszvze była
tak właśnie robie w cieplutkim garazy z tym ze te grube wyglusznie idzie az pod deske i nie mam jak go odgiac kurcze dzis juz musze to skonczyc a nie ma weny.
E:
Znalazłem w progu sterowanei zamkiem biały i niebieski oraz krancowketeraz pozostaje zasilanie centralki i syrena z komory silnika hmm.
Kurcze nie macie innej wizji dostania sie z komory do kabiny od strony kierowcy bo tam od filtra to masakra rozkopalem i znalazłem filter wentylator ale nie ma opcji w kabinie puszczania kabla az pod kierownice od pasażera.
jak zdejmniesz wycieraczki, podszybie to od strony kierowcy będziesz miał gumową zaślepkę przez ten otwór dostaniesz się do gniazda bezpieczników i bez problemu do aku, miłej zabawy.
delikatnie zdjąć zaślepki odkręcić i delikatnie nimi poruszać góra dół, przyciśnij na końcu krótkiego 1-ego ramienia w dół i całóść do góry i tak kilka razy.
z plastikami delikatnie przy tych temp.
Pozwodzenia, ja jutro idę kończyć alarm u siebie i zrobić to jak to bocian nazwał falow me![]()
Powracając do mojego kochanego alarmu jestem po wymianie centralki vulcan II ale problem nadal istnieje czyli mam cos takiego podpięte mam tylko sterowanie zamkiem krańcówkę zasilanie i masę diodę, nie podpinałem odcinki syreny wstrząsów-ki na centralce czy mam czas 0,5sek czy 3,5sek objawy są że zamknę drzwi z pilota minie parę sekund i zaczynają migać kierunkowskazy objawy jakby alarmował.
Ktoś się spotkał z czymś takim ?
Podłącz syrene będziesz na 100% wiedział czy alarm wyje czy nie. Zawsze możesz ją wyłączyć kluczkiem jesli syrena w takowy jest wyposażona. Nie znam tej centralki, którą zainstalowałeś, ale musi mieć cos takiego jak odczyt pamięci alarmu. Zobacz z czego się włącza.
Podłącze dziś na próbę syrenę ale to raczej nie zmieni faktu że po za zbrojeniu pojawia się migotanie kierunków, w alarmie jest opcja zapamiętania z tym że pisze w instrukcji jak miało miejsce alarmowanie to po rozbrojeniu będzie informował czterokrotnym sygnałem syreny.
wiedzmaak widzę że blisko mnie jesteś
pozdrawiam
