Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 119
Temat: Pająk uratowany przed tragiczną śmiercią ;)
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    Na schemacie są 4 sensory
    Pinging A sensor, Pinging B sensor (zapewne to sensory spalania stukowego)
    RPM and cranckshaft position sensor - czujnik pozycji wału ??
    Cam angle sensor - nie wiem co to
    Dziś sprawdzę do których pinów kostki od ECU jest podpięty dyndający czujnik i będzie wsio wiadomo.
    Masz rację są chyba 2 czujniki sp stukowego...
    Crankshaft to tak wał korbowy i jego czujnik
    Cam angle sensor = Camshaft angle sensor - czujnik polozenia walka rozrz
    Przy zmianie ECU trzeba by chyba też zrobić jakąś adaptację/nową mapę coby ten silnik chodził jak należy??
    Tak mie się zdaje...
    Jeśli zostaniesz przy ori problemu chyba nie ma...
    Dobrze mówię czy błądzę??
    EDIT: Intel sprawdź czy twój silnik ma iskierkę przy okazji??
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 02-12-2010 o 16:41
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    To zależy od tego czy silnik przystosowany do starego ECU jest taki sam jak do nowego. Wydaje mi się, że w tym wypadku adaptacja była by zbędna. Dziwi mnie natomiast sposób sterowania wtryskami. Stary komputer nie ma możliwości sterowania każdym z wtrysków osobno, otwiera i zamyka na raz 3 wtryski, nowy komputer ma już tę możliwość.
    W nowym komputerze za to świece sterowane są parami (2cyl z 6cyl, 1cyl z 5cyl i 4cyl z 3cyl), za to stare ecu ma możliwość sterowania każdą świecą z osobna.
    Dziś spróbuję na sucho uzyskać sterowanie poszczególnymi elementami z komputera M1.7, który posiadam, a na początku chciałbym się skupić na uzyskaniu sterowania pompą paliwa, bo jak domniewam powinno ono sie pojawić po przekręceniu stacyjki na 1szą pozycję, dobrze myślę czy coś pokićkałem ??
    ---------- Post dodany o godzinie 16:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:42 ----------
    Na tym kompie przy obecnym podłączeniu nie ma prawa mieć
  3. #33
    Co do odpalenia pompy paliwa - TAK.
    Co do iskry i Kompa
    A nie ma szans reanimować tego ECU??
  4. #34
    Co do iskry i Kompa
    Reanimować właściwe ECU to jeden z tych dobrych pomysłów, jest tylko jedno małe ALE Mianowicie ECU, które powinno być w tym aucie zostało gdzieś pewnie w niemieckim serwisie fiata, a ja auto dostałem tylko z ECU od lancii i ... fiata tempra ... fajnie co ??
    Tak jak mówiłem, na chwilę obecną kupić jakiekolwiek pasujące ECU bez przeróbki wiązki graniczy z cudem
  5. #35
    Przepraszam Cie Ze zmeczenia sie pogubilem
    A może po prostu w tych dokumentach co masz znajdz do nich jakis kontakt i może akurat uda Ci się go jakoś ściągnąć...
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    A może łatwiej będzie zainstalowac sterownik stand alone? Megasquirt czy inny tego typu. W przypadku planowania modyfikacji przynajmniej z głowy będzie ten etap.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  7. #37
    Myślę, że byłoby to bez sensu, a sterownik już pewnie poleciał na śmieci Niemcy złomu nie trzymają
    ---------- Post dodany o godzinie 17:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:55 ----------
    Cytat Napisał bimski Zobacz post
    Też przez chwilę o tym myślałem, pytanie za ile można dostać najtańszy sterownik stand alone współpracujący z tym silnikiem i skąd wziąć mapy ??
  8. #38
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    były w 164 3.0 12v
    0261200117
    0261200130
    0261203510
    możo Ci to cos pomoże, jeden z nich jest za 70zł na allego
  9. #39
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    były w 164 3.0 12v
    0261200117
    0261200130
    0261203510
    Te dwa pierwsze to ML4.1, kt&#243;re występowały w Gtv/Spider 3.0 V6TB więc wydaje mi się, że nie uda się ich tutaj zaadoptować, natomiast 0261203510, to taki komputer jak powinien być u mnie i niestety nigdzie nie można go dorwać
    Ale dzięki za pomoc
    A tutaj ciekawa lista numer&#243;w ECU:
    http://www.super-ethanol.fr/forumE85...t=800&start=90
    Sporo mi rozjaśniła
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    to może tutaj znajdziesz cos pomocnego
    http://www.digital-kaos.co.uk/forums...atabase-82099/
  1. [146] Brudny dolot/pająk. Boxer
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 22:06
  2. Manetki, przełącznik zespolony, pająk itd
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 20:00
