program Unidiag KWP2000 podczas komuniakcji z ECu posługuje się plikami definicji.
z tych plików definicji wie, jakie komendy użyć aby odczytać interesujący parametr.
- obecnie chyba tylko jest zrobiony tak na 95 % jedynie plik definicji od M1.5.5
- autor miał w zamierzeniu to, aby każdy uzytkownik auta napisał sobie plik definicji, nic bardziej błędnego jesli nie mam szczegółowej instrukcji.
- i dlatego dostajesz "błędy " lub wcale nie możesz wybrać pewnych funkcji.
- na forum UniDiaga piszą, ze załadowanie pliku definicji od M1.5.5 pozwala odczytac tak z 80 % funkcji, ale nie sprawdzałem tego.
- jedynie alfadiag - płatny, posiada interfejs intuicyjny dla użytkowniak.
nie do końca :]Napisał provokator
hmm to prawda że wariator działa dopiero od 70 st C, bo gdzieś tak wyczytałem ???Napisał bubu321
To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
No to lipa
a jak zwykle zdania uczonych są podzielone. Nie mogąc sobie poradzić pojechałem do majstra, a majster stwierdził, że to lambda :x
Nie dowierzając pojechałem do fiata na examiner. Tam stwierdzili sporo błędów. Po ich wykasowaniu i odpaleniu silnika - TOOO SAMO - Wyskakuje błąd przepływomierza. Stwierdzili, że do wymiany :x
Silnik słaby, buja obrotami od 1000-1300, aż w tłumiku farczy. Świeci się kontrolka błędu (czerwona lampka w kształcie wtrysku). Po pewnym czasie obroty wzrastają do 2300.![]()
Co z tego najlepsze to, że w fiacie stwierdzili, że samochód (ME3.1) nie posiada opcji resetu ustawień, a tylko kasowanie błędów.
Grzebiąc dalej zauważyłem, iż zatykając przewód od silnika za przepustnicę (ten, co jest w nim zaworek) obroty stabilizują się. Są wysokie, ale stabilne.
Dlatego zapytam, czy zaworek ten składa się z: sprężynki, plastikowego grzybka??. Czy na główce tego plastikowego grzybka powinien być jakiś elementy np. gumowa uszczelka??
muszę tu zrobić antyreklame viakenowi. wczoraj jechaliśmy z kumplem po interfejs do skody, kumpel konczył pracę ok 16 i prosto do krakowa do siedziby bo był potrzebny na już. stanęliśmy w korku i tak wyliczyliśmy że możemy się parę minut spóźnić, dzwonimy tam, żeby facet poczekał 5 minut w tym sklepie albo ostatecznie wziął interfejs ze sobą i podjedziemy tam gdzie mieszka. Interfejs był już zapłacony, ale facet odmówił, jeszcze powiedział że o 17:01 już go nie będzie i się rozłączył i przestał odbierać telefon, to był ten komórkowy podany tam przez kogoś już, (tego stacjonarnego wogóle nikt nie odbierał) na miejscu byliśmy kilka minut po 17. Oczywiście zamknięte i żywej duszy nie widać, przyjechaliśmy na darmo. Dziś był drugi kurs :/
No co do Viakena też czekałem na kabel prawie 2 tygodnie![]()
Moze w piórka juz obrośli i zaczynają nieczysto grać a może poprostu koleś nie nadaje sie do tej roboty. Ja z nim załatwiałem to raczej takieo wrażenia nie sprawiał...ale co nie zmienia faktu bardzo nieładnie z jego strony że Was tak potraktował...może miał gorszy dzień PanowieNapisał Siafal89
Jak na Allegro zamówiełem kabelek to po 3 dniach miałem u siebie więc liczę na to że to był przypadek że takie jazdy robili..Napisał szamacz
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Cześć Panowie, może któryś z was wie jakie usterki oznaczają te błędy:
P0380
P0703
P0101
P0110
Z góry dzięki![]()
