Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: Wligoć w aucie HELP!!!
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Rozcienczonym rozumiem?
    Nie, takim prostu z butelki zamiast płynu do naczyć można użyć szampotu do włosów. No i szyby wytrzeć do sucha.
  2. #32
    remi200833
    a gdzie w 146 sa kanaly odprowadzajace wode bo gdy mam troche uchylone szyby to jest ok w czsie jazdy czyli musza gdzies byc miejsca ktore odprowadzaja pare wodna ktora powstaje z ogrzanego powietrza
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomasz159
    Polska Legionowo
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, 16V, 150km, 2008, Distinctive
    Remi. Wytrzep i wysusz dywaniki. Wymien filtr jesli takowy masz. Wytrzyj szyby do sucha czystą suchą szmatką i moim zdaniem najważniejsze: weź plik gazet zwykłych czarnobiałych nie kolorowych pism i poukładaj pod dywanikami gumowymi auta. Jeżeli wilgotna jest wykładzina w samochodzie to gazety wszystko wciągną w siebie. Rano włożysz, wieczorem wyrzucisz i znów włożysz nowe gazety. Stary sposób ale na pozbycie sie wilgoci z auta skuteczny i sprawdzony. Pozdrawiam.
  4. #34
    remi200833
    nie mam klimy czyli fabrycznie tez nie bylo filtra ,ale taki zalozylem i nic to nie dalo a w zimie przy mrozach mam wszystkie szyby zamarzniete w srodku i to mnie najbardziej denerwuje
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    A próbowałeś środków do pary wodnej ? Używam takiego i na razie jest dosyć zadowalający efekt. Co prawda środek do zastosowania w domu, ale wypróbowałem z ciekawości na aucie
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    dobrze wilgoć chłonie denaturat na gazecie- wali jak cholera na dość długo ale działa testowane na polówce siostry albo taki metylan stop wilgoci czy cos
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
  7. #37
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Podstawa to obieg zewnętrzny musi być włączony trzeba sprawdzić czy klapa nie jest uszkodzona. Ja Miałem w połowie na wewnętrzny i zewnętrzny zablokowaną klapę i parowało a teraz w czasie jazdy zero wilgoci.
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Tak długo jak miałem 145 tak długo był problem z parowaniem i zamarzającymi szybami od środka.
    Normlane ranne odśnieżanie polegało na pryskaniu z zewnatrz odmrażaczem i skrobaniem od środka - i zawsze wyglądałem jak bałwanek.
    Fakt denaturat jest dobry - pod dwoma warunkami, że nie przeszkadza ci odór alkoholu w aucie i nie masz idiotów z alkomatem z drogowki na trasie. Bo pryskając od wewnątrz denaturatem zawsze coś dmuchniesz ( fakt ze po 2-3 minutach pokazuje znów zer zero ale można się zdziwić
    147 powodów do zadowolenia
  9. #39
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Parowanie szyb w modelach 145/146, jest "wadą fabryczną" po prostu tak już jest.
    Jedynie co można uczynić, to zminimalizować efekt parowania szyb.
    Wystarczy zadbać o filtr kabinowy, oraz kupić zawieszkę przeciw wilgoci, czytaj pochłaniacz wilgoci.
    Stosowałem taki, i co prawda szyby dalej parowały, ale już nieco mniej, więc można stwierdzić, że spełnia swoje zadanie
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    faktem , jest ze 155 ma podobne problemy .
    najlepsze są pochłaniacze wilgoci ale też , przed końcem jazdy przewietrzyć samochód ponieważ jak sobie nagrzejesz to wilgoci od cholery zostawiasz to w samochodzie a to osadza się na szybach ( więc moze to w zimę wygląda dziwnie jak jadę przy -20 z opuszczonymi szybami ale fakt od środka czyściutko )
  1. Woda w aucie
    Utworzone przez Alf87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2013, 17:51
  2. Co nam w aucie gra
    Utworzone przez PanJarek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 14:54
  3. szczur w aucie
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 19:43
  4. Powódz w aucie
    Utworzone przez Chrzanu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 14:28
  5. [145] Temperatura w aucie
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2009, 19:53
