Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: jakie macie felgi na lato?
  1. #31
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Grzegorz147 Zobacz post
    Pływak - jak to jest z użytkowaniem takiego rozmairu? 18`? Ja się przynam bez bicia że gdy u mnie był gwint dosyć skręcony to przy 17` gdy wjechałem w krater w jezdni przy skręconych kołach (zakręt) to zjadło mi nadkole spotkałeś się z czymś takim u ciebie? że masz spiłowane nadkole od opony (przód) czy tylko ja miałem pecha?
    Na razie się nie wypowiem bo nie miałem okazji dłuzej użytkować tych kół kupione zostały zaraz przed atakiem zimy. Po za tym na wiosne wpadnie jeszcze jakiś zawias -30 może -40mm wtedy można będzie się wypowiedzieć. Mega komfortu się nie spodziewam nie ma co ukrywać ale chyba nie będzie gorzej niż w poprzednim aucie gdzie profi opony miałem jeszcze niższy i zawias coś koło -55
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Może 147 co innego niż Gtv ale właściwie felgi pasuja te same więc:
    -posiadane:
    AEZ 7.5"x16" i obuwie 205/45 Vredenstain (czy jak się to tam piszę) ale są juz krzywe i idą na złom
    -zamierzane:
    Telefony 16" do kupienia na dniach
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    -posiadane:
    -zamierzane:
    Jak to na złom?? Aż tak krzywe są?? Masz jakieś foto??
  4. #34
    Ruszów
    Cytat Napisał jackdaniels Zobacz post
    2 są krzywe a 2 jeszcze mogą być i było to sprawdzane jakieś pół roku temu gdy zakładałem nowe "buty". Nie chce mi się bawić w prostowanie, poza tym i tak chciałem zmienić wzór na telefony więc jeśli ktoś chce je przygarnąć za jakieś małe pieniądze to chętnie oddam. Jeśli jesteś zainteresowany to zrobię dokładniejsze zdjęcia bo na chwilę obecna mam tylko takie:
    Dla ścisłości, koła na chwilę obecną mam wyważone i śmigałem latem na nich po 200km/h - zero bić itp nieprzyjemnych sytuacji
  5. #35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    ja mam fabryczne Toora T-675 dedykowane do Alfy, z wytłoczonym logiem TI. Prezentuje się na nich solidnie...
    Zawieszenie też TI, czyli -30 mm. Jest twardo, ale wygląd to rekompensuje. Były właściciel wsadził z tyłu opony 225/45/17. Na lato wstawie 4x215/45/17.
    Zdjęcia poniżej, jak klikniesz na foto w stopce
  6. #36
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gizu
    Małopolska, Naprawa :)
    Alfik 147 1.9 Jtd 115KM 2003
    Podepnę się trochę pod temat ale zapytam o co innego.
    Niedawno kupiłem aluski 17" tristary i chciałbym się zapytać właścicieli tego modelu o to czy można je przykręcić oryginalnymi szpilkami ze stalówek, czy raczej potrzeba inne specjalne śruby?
  7. #37
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    Cytat Napisał gizu Zobacz post
    Nie da rady. Muszą być inne śruby. Gdzieś w paru tematach była poruszana kwestia śrub do stalowych i aluminiowych felg.
  8. #38
    alfaldz
    o ile sie nie myle to kazda sruba od stalowki bedzie za krotka do alusow ... moze tez wydawac sie ze jest ok ale bedzie trzymac np na 2-3 obrotach a to zdecydowanie za malo ...
    dlugie sruby do alusow w lodzi kosztuja 4.0zl za sztuke ... wiec nie jest to jakis dramat przy 20 srubach na calym aucie ... a jak Ci kolo odpadnie to koszta napewno beda wieksze ))
    tak na przyszlosc w lodzi mozna je kupic w sklepie na ul.Rzgowskiej obok pl.Niepodleglosci (dawny Uniwersal)
  9. #39
    Dzięki chłopaki za info. Tak właśnie myślałem że śruby będą inne ale chcialem się upewnić.
    A stożkiem się też będą różnić?
    Najlepiej będzie jak zapakuje jedną alufelgę do bagażnika i podjadę do jakiegoś sklepu dopasować.
    Pozdr.
  10. #40
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jeśli masz oryginalne stalówki + śruby z jakimi wyjechała z salonu to można przykręcić. Dla 147 nie było rozróżnienia czy śruba dla stalówki czy alu. W 156 z początku produkcji były dla stalówek inne śruby. Miały krótszy łebek i brak kołnierza.
    Odkręć jedna śrubę wsadź w alu i zobacz ile wystaje.
    Poglądowo.
    Do stalówek:
    http://allegro.pl/alfa-156-2-0-2000r...397763812.html
    Do alu:
    http://allegro.pl/nowe-sruby-m12x1-2...385560561.html
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 04-01-2011 o 22:29
  1. [159] Q-tronic, jakie macie przebiegi, jakie awarie ?
    Utworzone przez marcinh w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 10:59
  2. [Opony] ale jakie do 156 na lato - rozmiar 215/45/17
    Utworzone przez dzym w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 11:54
  3. [GTV] GTV-ka 2.0 TB - jakie felgi macie? (rozmiar, ET itd.)
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 19:14
  4. jakie opony na lato do 156 na 16 calowe felgi
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2008, 08:15
  5. jakie najwieksze felgi mieliscie lub macie w alfie 155??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2007, 20:01
