Dziękiczy ten zawór można w jakiś sposób wyczyścić ??
te ż przyłaczam sie do tego pytania
czy zawór z belli z 1998 roku mozna rozebrac ??
jezeli tak to prosze o łopatologiczny opis jak to zrobic![]()
po przeczyaniu tego posta stwierdzam ze chyba tez mam z nim problemy.
ostatnio alfe przegonilem 1000 km w 2 dni i jakos temperaturka podskoczyla zaczeła sie lepiej zbierac, ale strasznie kopci jak tylko przekroczy 3500 obrotów.
i standardowo blokada przy 2700 obrotów - lekki przymół a pozniej jak rakieta
pozdrawiam
Zawor to zawor jak jest zlozony to i rozebrac mozna
jak nie zabity na amen to i wyczyscic mozna, chodzi generalnie o to aby czyste bylo miejsce domykania sie zaworu :roll: o ile nie jest wyzarte
159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
i dupa blada dzis sie zapalila kontrolka wtrysku wiec egr dalej nie pracuje jak trzeba.
teraz pytanie jak wspomniałem jak rozebrałem egr to z ślepiony był od dołu to właściwe miejsce
patrz rysunek ma być zalepiony z dołu 1 czy z boku 2
a czy idzie zdjać jakoś ten "kapturek" z góry do którego podłacza się podcisnienie
nie zaslepiaj zaworu tylko wyjscie z zaworuNapisał webmaster007
narazie zaślepie i zobaczymy jak będzie działac, może go oszukam :d niunie.
a jak nie 685 zł - mały rabacik aso
nr zaworu 46460132
WitamNapisał webmaster007
Możesz skorzystać z tzw. opcji części na wymianę oddając stary zawór,
drugi o nr. kat. 71788536 możesz kupić za 455pln minus rabat jak się potargujesz.
Ewentualnie zajrzyj jeszcze tu: http://moto.allegro.pl/item294387368...eo_lancia.html
znalazłem to ogłoszenie przed twoim postem dziekuje i właśnie z tamtad zamawiam egr potem napisze jak sie sprawuje
chcialem zapytac - jak dziala w sumie zawor EGR??
W jakich momentach powinien sie zamykac a w jakich otwierac??
kiedy wiemy ze ktoras z tych czynnosci nie jest realizowana wlasciwie, jesli nie wyskakuja zadne bledy na konsoli etc. ??
im wiecej gazu dodajesz tym bardziej otwiera sie zawór
Sprawa wygląda tak: przy kolektorach znajduje się zawór EGR, który to zawór łaczy oba kolektory ssący i wydechowy. Zawór ten jest sterowany (otwierany) poprzez doprowadzenie do niego podciśnienia. W momencie gdy doprowadzone jest do zaworu EGR podciśnienie, jest on otwarty czyli droga z kolektora wydechowego do ssącego stoi otworem.
W jaki sposób jest doprowadzane to podciśnienie? Ano mamy jeszcze jeden zawór sterujący, który "zamyka i otwiera podciśnienie". Jest on sterowany elektrycznie, zamyka go i otwiera w odpowiednim momencie (przy dodawaniu gazu) komputer wtrysku poprzez przekaźnik.
Po co to wszystko? Ano po to żeby ograniczyc ilość tlenków azotu w spalinach. Dla nas oznacza to ni mniej ni więcej tyle że zamiast czystego powietrza silnik dostaje też spaliny co jak wiadomo nie wpłynie korzystnie na jego osiągi. Najlepszym wyjściem by było jakby do kolektora ssącego dostawał się czysty tlen i paliwo, normalnie dostaje się do niego powietrze (innego wyjścia nie mamy), a dostarczanie tam jeszcze gazów wylotowych jest już poronionym pomysłem.
) Oczywiście zawór nie jest otwarty przez cały czas, jeśli zaś jest to odczujemy to dość wyraźnie podczas jazdy, gdy spaliny cały czas będą się dostawały do kolektora ssącego, silnik będzie "przymulony", będzie się dusił przy przyspieszaniu.
