Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Alarm fabryczny - syrena nie wyje.
  1. #31
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Ten Tytan chyba ma domykanie wbudowane. Tytany są dobrze wykonanie. Kolega kiedyś zajmował się zabezpieczeniami i alarmami samochodowymi i jak twierdzi, to reklamacji z racji awaryjności Tytana nie miał nigdy. Z resztą to samo twierdzi o SEO.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Sprzedawca też bardzo zachwalał alarm, dodatkowo jest na niego 5 lat gwarancji.
  3. #33
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - no to mam problem z tym domykaniem szyb.
    - sterowanie szyb mieści sie pod klawiszami.
    - pod nogami kierowcy nie ma żadnego sygnału od silnika szyb kierowcy.
    - sa tylko sygnały dla sterowania szyby pasażera i szyb tylnych.
    - aby moduł domykania mógł pracowac należy przez łaczówkę dzwiową przeprowadzić dwa przewody.
    - miejsce w łączówce jest ale nie ma tam pinów, czyli przewód ( dwa przewody 1.5 mm2) musiałby iść " na zywca" bez łączówki.
    - nie zdecydowałem sie na taki wariant.
    - chyba muszę zobaczyć jak to było w starszych alfach, typ model BC oraz typ model sterownika drzwi.
    - podpinałem także do oprogramowania Examinera, nie było żadnej opcji do uaktywnienia zamykania szyb.
    - tak przy okazji examiner spowodował mi 4 błędy typu B1005/ B1006.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #34
    Otwieranie szyb ma każdy z modeli (to przez przytrzymanie przycisku pilota), a domykanie mają tylko modele z " window obstruction protection". Jeśli masz taki model, to pewno można wpiąć się w sygnał oryginalnego domykania. Jeśli nie, to nie ciągnij kabla na żywioł przez złączkę ! Potem są z tym tylko problemy. Wiem, to z doświadczenia na Fiacie. Lepiej znajdź używkę i wyciągnij z takiego łącz piny.
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    Witam, mam dziwny problem z alarmem tzn polega na tym ze podczas potwierdzenia kierunkowskazami uzbrajania czy rozbrajania alarmu nie miga jeden tylny prawy kierunkowskaz, przy normalnej pracy kierunkowskazu działa on tzn. wskazuje kierunek skrętu jest tylko problem podczas pracy z alarmem czasami bywało tak ze migał co drugi raz coś jak by nie łączyło, wie ktoś może dlaczego tak jest? i szczerze to nie mam pojęcia jaki jest alarm zainstalowany, pozdrawiam.
  6. #36
    camer
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    (...) nie miga jeden tylny prawy kierunkowskaz, (...)
    W AR147 każda żarówka kierunkowskazów musi zostać sterowana osobno z centralki alarmu i odseparowana diodą od pozostałych "żarówek".
    Jest tak bez względu na model centralki alarmu.
    Jeżeli któraś z żarówek nie świeci, to do sprawdzenia/wymiany jest dioda odpowiedzialna za separację danej żarówki lub połączenia przewodów danej "gałęzi" wiązki alarmu.
  7. #37
    LIBIĄŻ
    aha rozumiem a gdzie ogólnie mógłbym sprawdzić, gdzie jest centralka alarmu?
  8. #38
    camer
    Masz diodę LED sygnalizującą pracę alarmu?
    Jeżeli tak, to centralka jest na drugim końcu przewodu od tej diody.
  9. #39
    LIBIĄŻ
    racja sprawdze,
  10. #40
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 JTD 2003r 115KM
    Witam. Też mam problem z alarmem w mojej 147. Czujki w środku działają, kierunki migają po włożeniu ręki przez szybę, a syrena milczy. przy zamykaniu drzwi pilotem też cisza. Mam w związku z tym kilka pytań:
    1. Jak sprawdzić w FES czy mam alarm włączony czy wyłączony. Nie mam niestety CODE CARD żeby zmienić opcję alarmu w FES.
    2. Mam wymontowaną syrenę- czy da się ją podpiąć "na krótko" i sprawdzić czy działa (próbowałem ale nie reaguje).
    3. W kostce do syreny są trzy kable. Obadałem je miernikiem jest tam stałe napięcie +12V i jeden cieńszy środkowy przewód. Jak powinien reagować miernik przy załączonym alarmie, podawać jakieś napięcie na trzeci przewód czy co?
    z góry dzięki za odpowiedź, mam nadzieję że to tylko zwalona syrena.
  1. Fabryczny alarm
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 22:52
  2. Fabryczny alarm
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 09:46
  3. [164] Fabryczny alarm
    Utworzone przez mlodyt86 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 13:13
  4. Fabryczny alarm
    Utworzone przez qualin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 10:56
  5. Alarm fabryczny w 156
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2007, 08:53
