Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Błąd P2084
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    i co wraca problem? ja wymieniłem czujnik na nowy i to samo...
  2. #32
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    trochę się zapomniałem. błąd na razie nie wraca.
  3. #33
    podkarpackie
    czyściłem wtykę jakimś sprayem do elektroniki i czyszczenia styków i nie pomogło. Proszę napisz jak tylko (oby nie) wystąpi u Ciebie znowu check.
    Pozdrawiam!
  4. #34
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    mi też zapaliła się kontrolka i pokazuje błąd P2081 . Podobno można przeczyścić kostkę od czujnika ale nie wiem jak ... Ktoś zna temat ?
  5. #35
    Bochnia
    AR 159 1.9 JTDm 16V 150KM
    Odkopię temat...
    Na zimnym silniku pojawia się u mnie błąd P2085 i wtedy temperatura filtra cząstek stałych wynosi 999 stopni, po przejechaniu kilku km błąd można skasować i temperatura utrzymuje się w okolicach 200 stopni. Czyszczenie wtyczki nie wchodzi w grę bo jej już tam nie ma, poprzedni właściciel zlutował kable i usunął wtyczkę. Chciałbym kupić używany czujnik na podmiankę żeby sprawdzić czy on jest winny ale w aucie siedzi czujnik o oznaczeniu 55199543 a takiej używki nie znalazłem ale jest sporo używek 55199541, orientuje się ktoś czy te czujniki są zamienne? Druga sprawa czy jest szansa (oprócz rozbitków) dokupić gniazdo do wtyczki tego czujnika żeby przywrócić wtyczki tak jak to było fabrycznie?
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Czy może ktoś potwierdzić czy znalazłem dobry czujnik i tak ma wyglądać http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...cr_dItems.html a wtyczka w 2.0 JTDm znajduje się nad wiatrakiem?
  8. #38
    AR Giuelietta 1.4 TB, AR 159 2.0 JTDm 170 KM
    I mnie dopadlo, Gdzie w 2.0 jtdm jest ten czujnik?
  9. #39
    Gliwice
    Cytat Napisał andy Zobacz post
    Zobacz w wyżej w moim poscie jak wygląda czujnik. Jest wkręcony w DPF z przodu silnika a wtyczka jest na obudowie wiatraka na samej górze. Potraktuj wtyczke jakimś kontakt sprajem
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  10. #40
    Dzieki kobe za naprowadzenie, problem rozwiazany, z czujnikiem i wtyczką wszystko jest ok, tylko gryzon przegryzl kabel !
    Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
